 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Halbtransparente Solids in AC 2007 (1801 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD 2019. VestraCAD. Win 10.
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, wenn ich deine Frage richtig verstehe, soll die Solidschraffur nicht so deckend sein. Das kannst Du in der Stiftkonfig (ctb) mit der Einstellung bei Rasterung steuern.
------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 26. Apr. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
gehry Mitglied Architekt
 Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003 Win10 Autocad Lt 2021
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
@gehry, wenn der Plotter auf Zeilen mischen steht sollte der Effekt passen.... ------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
...das Ergebnis bei Zeilen mischen ist das gleiche, als hätte ich das Solid nach hinten gepackt. Das Problem ist die Halb-Transparents. Ferner ist es dann sicherlich noch nötig, dass andere Flächen beim gleichen Plot nicht transparent erscheinen. mfg gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Also Leute, das bringt bei mir gar nichts. Die Rasterung macht doch anscheinend nur die Farbe heller. Was ich wollte, ist, dass ein Pixelbild drunter etwas zu sehen ist. Sowas gibt es doch in Office und in Grafik-Programmen schon seit vielen Jahren? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo! Na ja, ACAD ist halt kein Pixel-Grafik - und kein DTP- Programm... Ich sehe nur zwei Möglichkeiten: 1. Du machst es wie bisher mit Dot - Schraffuren, die Du halt entsprechend anpassen mußt, oder 2. Du arbeitest mit Materialien (z.B. Glas) und renderst Deine gewünschte Ansicht... Nr. 2. ist natürlich stark davon abhängig, was Du machst und erreichen willst. Am besten beschreibst Du das Problem bzw. die Aufgabenstellung etwas genauer, vielleicht fällt dann noch jemandem eine andere Möglichkeit ein... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Materialien? Glas? Ich plane hier z.B. Straßen und andere Verkehrsanlagen. In diesem Falle habe ich auf dem "untersten" Layer ein schwarzweißes Luftbild mit dem bisherigen Bestand. Die Straßen, Grünflächen, Stadtbahnen u.ä. werden mit ihren Randlinien auf dem "obersten" Layer dargestellt. "Dazwischen" hätte ich gerne graue, grüne und violette Farbflächen, die die neuen Anlagen verdeutlichen, aber ein bisschen auch das Luftbild darunter erkennen lassen, mit den vorhandenen Wegen, Bäumen usw. Das wäre mit mehr oder weniger transparenten Füllungen am besten darzustellen. Mit DOTS-Schraffuren geht das auch, das zickt aber rum, wenn es absolut zu viele Punkte werden, und die Randpolygone muss man auf anderen Layers unterbringen, und bei jeder Maßstabsänderung muss man die Punktdichte und/oder Linienstärke anpassen, und neuerdings gibt es auch Ärger mit dieser Autodesk-superintelligenten Maßstabsanpassung, wenn plötzlich ein Faktor 1000 vom Himmel stürzt, und man die DOTS auf Dichte 0.0005 setzen muss, AC diese Eingabe aber nicht akzeptiert. Soviel zur Problembeschreibung. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Hallo... Aha. Na, dann fiele mir als "workaround" noch folgendes ein: Erstell Deine Zeichnung mit allen nötigen "solid" - Schraffuren, die Du z.B. auf einen separaten Layer legst. Dann "plottest" Du von diesen Schraffuren ein Pixelbild (z.B. Tiff) und montierst es mit einer Bildbearbeitung paßgenau und halb - transparent auf das SW - Luftbild. Das fügst Du wieder in die Zeichnung ein et voilá... Das ganze passt sich zwar nicht dynamisch späteren Änderungen an, aber wäre für Präsentationszwecke IMHO ein vertretbarer Arbeitsaufwand... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 26. Apr. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
Oh, und noch 'ne Idee... Wenn Du es folgendermassen aufbaust: unterste Ebene Pixelbild, normal "darüber" der Layer mit den solid-Schraffuren darüber nochmal das Pixelbild, aber diesmal transparent ...diese drei Ebenen mit der Anzeigereihenfolge sortiert... und "zuoberst" die normalen Zeichnungselemente... probier das doch mal aus... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
workaround = arbeite eine Runde umgrenzung erstellen (pline gut) aus diesen ein Volumobjekt machen (_extrude) Glass zuweisen zum Objekt oder gleich zum Layer (bisschen Farbe spielen) Ansichtsfenter auf Schattierungs-plot "gerendert" stellen fertisch------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
@ Bernd P: ...mein Vorschlag Nr.2... Dann muss er allerdings in seinem Fall sein Luftbild auch zu einem Material machen und einem Volumenkörper oder einer Region mit dem korrekt ausgerichteten und skalierten Mapping "aufkleben", damit er davon beim Rendern auch etwas sieht. Das erschwert ein bißchen das Zeichnen und Bearbeiten... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
