  Rund um AutoCAD
  schraffur nachträglich einzeln löschen?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  schraffur nachträglich einzeln löschen? (8517 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe beim Schraffiern mehrere Objekte gleichzeitig ausgewählt
und schraffiert. Alles wunderbar! Jetzt muss ich aber ein Objekt löschen, was mir aber mit der Schraffur probleme bereitet.
Es wird dann in jedem Objekt die Schraffur gelöscht.
Lasst sich das umgehen? Wie?
Charly
Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nur EINE Schraffur erstellt (wenn sie auch nicht zusammenhängend ist, aber es ist EINE)
Wenn man von einer Schraffur eine löscht bleibt nichts mehr übrig
Entweder jedes Objekt einzeln Schraffieren und in neueren Acadversionen
das Häkchen "separate Schraffuren erstellen" anhaken beim erstellen..
(gibt es das bei dir bereits im Dialog Schraffur & Abstufung ? )
Nachträglich (also "jetzt" hast du keine Chance glaube ich.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Schraffur _exploden .. find ich aber nicht schön
  - Thomas -
charly9
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im ADT5 leider noch nicht.
Habs zu mindest nicht gefunden.
Danke für die schnelle Antwort.
Charly
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest du dir evtl andere Möglichkeiten ansehen (für demnächst/für das Erstellen)
Paletten oder Buttons mit einem entsprechenden Makro ,
hier im Forum war das bereits ein paar mal Thema und es wurde auch
ein entsprechendes Makro gepostet !
Suchbegriff(e) evtl: schraffur einzeln
viel Glück
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
bei älteren ACAD-Versionen konnte man den Schraffurbefehl so eingeben, dass die Schraffur nicht zusammenhängend war.
Wenn Du aber die Schraffur auf einem anderen Layer hast (was zu empfehlen ist),kannst Du die restlichen Elemente frieren und die Kontur (mit einem Fenster) löschen. Oder hast Du nicht?
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 10. Apr. 2007 editiert.]
charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich machs mit der Lisp welche ich hier gefunden habe. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006024.shtml#000000
Klappt prima:-)
Dank an Krame24
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, also wenn ich mehrere Objekte bereits schraffiert habe und dabei ist eine Schraffur entstanden, dann ist es für mich (je nach Situation) einfacher, die Schraffur die gelöscht werden soll zu "stutzen". Zumindest unter ACAD 2005 klappt das sehr gut
CADmaro.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
mal so als Hinweis für den ADTler... es gibt die AEC-Bearbeitungswerkzeuge im Kontextmenü, damit kannst du eine große Schraffur mit TEILEN (_AecLineworkDivide) in 2 Teile teilen. Im ADT 2005 leider nur durch Geraden getrennt, aber vielleicht arbeitet man da ja auch noch an Verbesserungen.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
