  Rund um AutoCAD
  Layout in Modell umwandeln
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout in Modell umwandeln (2171 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
ADT 2005
Servicepack 1
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott allerseits!
Ich möchte von meinen Layouts jeweils eine eigene dwg.Datei erstellen, die dann an Firmen gesendet werden kann, die sich eben mit Layouts nicht auskennen. So daß man den Modell-Bereich ausdruckt und dabei genau das gleiche rauskommt, wie wenn ich mein Layout drucke. Ist so was möglich?
lg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seppizett,
ja, das ist möglich. Suche mal im Forum nach "IMBAL". Das ist ein Lisp, was so etwas möglich macht. Ein paar Einbußen hast Du aber immer. Müssen denn die anderen Empfänger mit der Datei arbeiten? Oder reicht anschauen? Dann wäre doch das PDF-Format geeigneter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön das du jetzt das richtige Brett für deine Frage gefunden hast. die Antwort hatte ich dir aber schon hier unter 3. gegeben.
kurz und Knapp : ja, es ist (in gewissem Umfang) möglich.
  - Thomas -
