  Community
  Layout in Modell umwandeln
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Layout in Modell umwandeln (2921 mal gelesen)
seppizett
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seppizett an!   Senden Sie eine Private Message an seppizett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppizett
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott allerseits!
Ich möchte von meinen Layouts jeweils eine eigene dwg.Datei erstellen, die dann an Firmen gesendet werden kann, die sich eben mit Layouts nicht auskennen. So daß man den Modell-Bereich ausdruckt und dabei genau das gleiche rauskommt, wie wenn ich mein Layout drucke. Ist so was möglich?
lg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen als Aktivposter auf cad.de.
2. Falsches Brett. Die Frage wäre im Rund um Autocad besser aufgehoben
3. Frag mal bei www.cadmaro.de  ... die haben IMHO einen sogenannten LAYOUTEXPORTER für Autocad entwickelt.
  - Thomas -
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppizett 10 Unities + Antwort hilfreich
seppizett hat den Weg ins richtige Brett gefunden, bitte hier weiter diskutieren und helfen.
Ich mach hier dicht.
Ciao,
Stefan
Member of CAD.de BOINC Team  -   | Seti@Home | CPDN | Einstein@Home
