 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster verdecken (8201 mal gelesen)
sts71 Mitglied Angestelltrer / CAD Admin
 Beiträge: 129 Registriert: 01.03.2006 Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz 32GB RAM Win7 64bit Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: ich habe zwei Ansichtsfenster "übereinander" liegen, als ISO Darstellung. Beim Verdeckten Plot soll nun ein Ansichtsfenser im Vordergrund liegen, so dass das andere in diesem Bereich verdeckt wird. ist das möglich ? Im Anhang so wies jetzt aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Lass es mich so formulieren: afzuschneidenSchneidet Objekte im Ansichtsfenster zu. Schneidet die angegebenen Ansichtsfensterobjekte zu. Paßt die Umgrenzung des Ansichtsfensters an eine vom Benutzer gezeichnete Umgrenzung an. Kontextmenü: Wählen Sie das zuzuschneidende Ansichtsfenster, klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts in den Zeichenbereich, und wählen Sie Ansichtsfenster zuschneiden. Befehlszeile: afzuschneiden Zuzuschneidendes Ansichtsfenster wählen: Objekt zum Zuschneiden wählen oder [Polygonal/Löschen] <Polygonal>: Objekt Bestimmt ein Objekt, das als Zuschneide-Umgrenzung verwendet werden soll. Zulässige Objekte sind beispielsweise geschlossene Polylinien, Kreise, Ellipsen, geschlossene Splines und Regionen. Polygonal Zeichnet eine Zuschneide-Umgrenzung. Sie können Linien- oder Bogensegmente anhand von Punkten zeichnen. Folgende Eingabeaufforderung erscheint: Startpunkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/sehnenLänge/Zurück]: Eine Beschreibung der Optionen Nächster Punkt, Kreisbogen, Schließen, Länge und Zurück finden Sie bei den entsprechenden Optionen unter dem Befehl PLINIE. Löschen Löscht die Zuschneide-Umgrenzung des ausgewählten Ansichtsfensters. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn das ausgewählte Ansichtsfenster bereits zugeschnitten wurde. Wenn Sie ein bereits zugeschnittenes Ansichtsfenster erneut zuschneiden, wird die ursprüngliche Zuschneide-Umgrenzung gelöscht und die neue Umgrenzung angewandt.
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja schön und gut, das geht wohl, blos nützt mir das insgesamt wenig, da ich zwei Ansichtsgenster eine Anlage übereinanderschiebe. Kann ich nicht ein Ansichtsfenster so deffinieren, dass es ein anderes verdeckt (darüberliegt)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
Hallo! Vielleicht schreibst Du mal ein wenig genauer, was Du erreichen willst, aus dem PDF - Anhang werde zumindest ich nämlich nicht schlau, was da zu welchem Ansichtsfenster gehören und wer wen überdecken soll... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 28. Mrz. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schön, wenn ich aber 2 Anlagenteile habe, die im Fertigen zustand zusammengesetzt sind, und beim Transport auseinander genommen verden, was dann (Explosionsdarstellung)? ich will halt auch den zusammnegebauten zustand als iso darstellen, ansichten sind kein Problem ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
 2 Teile - 2 ISO's - 2 Modelle - 2 Dateien - 2 Xrefs oder eine Datei 2 Blöcke - so ungefähr würde der Gedankengang bei mir ablaufen. Aber da es für jedes gewünschte Ergebnis im Acad ...zig Lösungswege gibt, ist es glaube ich etwas viel verlangt, das wir jetzt solange rumtippen, bis wir den dir am einfachsten scheinenden gefunden haben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sts71
