 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Was sind tit Dateien, und wie erstelle ich sie??? (3041 mal gelesen)
pharao2007 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 21.02.2007
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, hab da mal eine Frage. Wenn ich in AutoCAD ein Schriftfeld einfüge, dann kann ich ihm sagen "Einlesen der Vorgabe aus externer Datei", was bedeutet, er überträgt die Daten aus einer anderen Datei in in das AutoCAD Schriftfeld. Soweit so gut. Wenn ich diese Datei importieren möchte, dann lässt er als Dateiformat jedoch nur *.tit - Dateien zu. Was sind das für Dateien, und wie kann ich sie erstellen??? Über den Befehl Attributsextraktion habe ich die möglichkeit, die Atribute in eine Excel-Tabelle zu übertragen. Doch er speichert dies dann nur als .csv, .txt oder .xls, also bringt mich das auch nicht wirklich weiter :-/ Kann mir jemand weiter helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pharao2007
dann kann ich ihm sagen "Einlesen der Vorgabe aus externer Datei", was bedeutet, er überträgt die Daten aus einer anderen Datei in in das AutoCAD Schriftfeld. wie lautet der Eintrag denn genau, finde ich nicht zum testen
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also wenn ich z.B. über den Button Zeichnungsrahemn einfügen gehe, dann kann man ja z.B. den Rahmen wählen, das Schriftfeld und den Maßstab. Unten rechts in der Ecke steht dann noch "Einlesen der Vorgaben aus externer Datei", und darunter der Button "Importieren". Dann kann ich die Datei wählen, bei Dateityp steht jedoch nur *.tit zur auswahl. Ich kann aber auch über Hilfsmittel -> Optionen -> AM:Normen und Doppelklick auf Zeichnungsrahmen gehen, und dann steht dort Einlesen der Vorgabe aus externer Datei, dann kann man Pfad und Datei eingeben. Oder was meintest du jetzt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pharao2007
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pharao2007
1.am Rande : Du bist im "Rund um Autocad"-Forum .. die Funktion, die du ansprichst ist aber aus dem Mechanical-Aufsatz. 2. das wirst du nicht unbedingt mit einer *.tit lösen können. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pharao2007
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pharao2007
Aus der Mechanical Hilfe : "So erstellen Sie eine Importdatei für Schriftfeldeinträge" Eine Datei, die Sie zum Importieren von Informationen für Schriftfelder verwenden möchten, muß eine ASCII-Datei mit der Dateinamenerweiterung *.tit sein. Die ersten beiden Zeilen der Datei müssen folgende Elemente enthalten: 1. Linie: Maßstab, z. B. 1:2 2. Linie: Zeichnungsformat, z. B. A2 Verwenden Sie die restlichen (optionalen) Zeilen, um Attribute vom Zeichnungsschriftfeld mit dem entsprechenden zugeordneten Text zu verbinden, z. B.: 3. Linie: ("GEN-TITLE-DWG" "Dateiname") 4. Linie: ("GEN-TITLE-NAME" "Name des Ingenieurs") Beispiel: 1:10 C2 ("GEN-TITLE-DWG" "Proj_Getriebe2000i") ("GEN-TITLE-MAT1" "Stahl") ("GEN-TITLE-NAME" "Entwurf Peter") ("GEN-TITLE_CHKM" "Prüfung Bernd") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Feb. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pharao2007
Zitat: Original erstellt von pharao2007: ..."Einlesen der Vorgabe aus externer Datei"...lässt er als Dateiformat jedoch nur *.tit - Dateien zu. Was sind das für Dateien, und wie kann ich sie erstellen???...
TITelblockvorgaben kann man aus einer Textdatei einlesen lassen (alte Genius Funktion in AutoCAD Mechanical). Die Textdatei muss die Endung *.TIT besitzen und so aufgebaut sein http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002586.shtml#000000
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
