 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Auswertung Blockbeschreibung (1892 mal gelesen)
cadamme Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 22.08.2006 AutoCAD/ADT 2007
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte gerne die Beschreibung, die ich meinen Blöcken beim Erstellen hinzugefügt habe "auswerten". Nun funktioniert dies aber nicht über die normale Attributsextraktion und ich habe mir sagen lassen, dass AutoCAD das überhaupt nicht kann. Gibt es doch eine Möglichkeit, diese Beschreibung auch auszuwerten? Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
"Auswerten" ist ein merkwürdiger Begriff , "mal ansehen" kannst du sie im Designcenter wenn man das Detailfenster mit eingeschaltet hat.. Also den Block markieren im DC und die Beschreibung wird angezeigt.. Diese Texte auszulesen (ACADintern oder in eine externe TXT-Datei) geht wohl nur mit einem Tool, zumind. ist auch mir keine Funktion geläufig mit der man das machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SnowBallOne Mitglied Technischer Zeichner HKLS
 Beiträge: 33 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
Hallo cadamme, das geht nur, wenn die "Blockbeschreibung" wie du sie nennst, mittels Attributen gesetzt hast, ich hab das damals, als ich noch mit reinem ACAD gezeichnet habe, mit den Heizkörpern gemacht. Ich weiß zwar im Moment den Befehl nicht, aber ich werd mich schlau machen... Wenn die Beschreibung allerdings nicht in Attributen steht, sieht es meines Wissens nach schlecht aus. lg Snow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
mit Lisp oder VBA: (vla-get-Description ... IMHO ist es auch GC 4 im Blockdef.
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
@SnowBallOne "Blockbeschreibung" ist kein ausgedachter Begriff sondern praktisch eine Eigenschaft. Die kann man sich nicht aussuchen  (wie du es meinst ist klar, ist aber hier uninteressant: Menü Ändern/Objekt/Blockbeschreibung oder mal den BLOCK -Dialog ansehen wenn es interessiert) (alert(cdr(assoc 4(entget(tblobjname "BLOCK" (cdr(assoc 2(entget(car(entsel)))))))))) bei Objektwahl = Blockreferenz wählen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
Zitat: Original erstellt von cadffm: (wie du es meinst ist klar, ist aber hier uninteressant: Menü Ändern/Objekt/Blockbeschreibung oder mal den BLOCK -Dialog ansehen wenn es interessiert) [/B]
ich habe es so gemeint, das ich 50 Heizkörper in einem Plan gezeichnet habe, und die Attribute über Höhe, Breite etc. dann in eine textdatei ausgelesen habe. Diese konnte man dann ins excel importieren etc.... ich glaub das kam vorher nicht ganz rüber... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadamme
Hi, ich hätte ein Schriftfeld in einem Attribut vorgeschlagen... Aber leider kann man die Beschreibung (noch?) nicht als Schriftfeld auswerten . Also habe ich was gebastelt. Vorgehensweise:
Ein Attribut im Block für die Beschreibung reservieren. Das angehängte Tool laden, bzw. wenn es schon geladen ist, den Befehl BD2G ausführen um die AutoLISP-Variablen zu initialisieren. Das Attribut mit einem Schriftfeld ausfüllen. Schriftfeldkategorie "Andere", Schriftfeldname "AutoLISP-Variable" und im mittleren Feld die gewünschte vom Tool erzeugte Variable suchen.Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
