  Rund um AutoCAD
  Kopieren Einfügen funktioniert nicht
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Kopieren Einfügen funktioniert nicht (15392 mal gelesen)
Fratte
Bauzeichner, Student
Sehen Sie sich das Profil von Fratte an!   Senden Sie eine Private Message an Fratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich hab da ein kleines Problem mit AutoCad 2002. Ich möchte gerne innerhalb einer Zeichnung etwas vom Modell ins Layout kopieren, nur leider geht das nicht. Layer sind alle eingeschalten, BKS steht auf Welt. Hat jemand von euch eine Idee wodran das liegen kann? Vielen Dank im Voraus.
MFG
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert mit welchem Befehl genau?
Bekommst du eine Abbruchmeldung, oder...?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
Also:
Auswählen des zu kopierenden Objektes, Rechtsklick, Kopieren. AutoCad sagt: "_copyclip 1 gefunden".
Jetzt Rechtsklick, Einfügen. AutoCad sagt: "_pasteclip". Und dann passiert nichts.
Es funktioniert keines der Einfügen-Befehle.
MFG
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh,
ich kenne das Problem nicht. Ist die *.dwg mit AC2002 erstellt worden?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Feb. 2007 editiert.]
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
Ja, ist mit 2002 erstellt worden. Trotzdem danke!
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Thomas,
mal mit der Schnellauswahl geschaut ob das Objekt wirklich nicht eingefügt wurde?
Hört sich für mich nach Layer aus od. gefroren an.
Was ist mit anderen Objekten von anderen Layern?
Jörg
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg
Hab ich alles schon kontrolliert. Die Layer sind alle an und nicht gefroren. Egal welches Objekt von welchem Layer ich nehme, es tutz sich nichts.
MFG
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du es denn auch mal mit Strg C und Strg V versucht? Wäre meine erste Wahl, wenn ich so etwas vorhabe.
Gruss Heidi
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heidi
Hab ich auch schon versucht. Passiert auch nichts.
MFG
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, sieht wirklich danach aus, dass nichts in die Auswahl aufgenommen wird. Das kann passieren, wenn einige Objekte zwar sichtbar, aber gesperrt sind.
Gruß F.
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Beim Kopieren und Einfügen ist der Basispunkt wichtig. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es die Funktion "Kopieren mit Basispunkt" schon in 2002 gab.
Im Zweifelsfall einmal "Zoom Grenzen", um zu prüfen, ob das Kopierte irgendwo gelandet ist.
Gruß Dietrich
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo F.
Die Layer sind werder aus, noch gefroren, noch gesperrt, noch sonstirgendwas.
MFG
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich
Auch Kopieren mit Basispunkt funktioniert nicht. Zoom Grenzen bringt leider auch kein Ergebnis. Hab´s auch schon über die Schnellauswahl probiert, nichts zu finden.
MFG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
poste eine Beispieldatei (mit der du selbst auch getestet hast)
und wir sagen dir wo deine Elemente sind, oder warum sie nicht ankommen.
Ich frage aber dennoch nochmal: Die Datei wurde mit einer AutoCAD-Version 2002
erstellt und nicht über eine höhere, zB AC2007 als 2000er-DWG gespeichert ?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Notfall greife man in den alten Werkzeugschrank aus Prä-2000-Zeiten und kopiere das Zeug über wblock raus und wieder rein.
Wenn es damit immer noch nicht gehen will, solltest du mal die Prüfung auf die Zeichnung loslassen.
CADchup
CADmaro.de
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
Lageplan.zip
Vielen Dank. Hier die gezipte Datei.
Die Zeichnung wurde mit 2002 erstellt und in 2002 abgespeichert ohne irgendwelche Einstellungen beim Speichern zu ändern.
MFG
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
keine Probleme mit der angehängten Datei. Funktioniert denn das Ganze bei Dir in einer Neu erstellten "jungfräulichen" Datei?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
...also bei mir funktioniert auch alles einwandfrei-in alle Richtungen mit jedem Befehl-...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass die Datei zwischendurch mit ADT bearbeitet wurde?
Thomas, erhälst du Proxywarnungen?
-> PROXYNOTICE (Systemvariable)
Lothar
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar
Wenn ich die Zeichnung öffne bekomme ich eine Meldung über Proxys, kann nur gearde nicht mehr gucken, da ich nichtmehr an der Zeichnung sitze. Ich versuche das direkt morgen früh mal und melde mich dann wieder. Vielen Dank an Alle.
MFG
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Fratte
Windows XP
AutoCAD 2002
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Mit den Tool Funktionierts jetzt!
MFG
N 2207
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von N 2207 an!   Senden Sie eine Private Message an N 2207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N 2207
AutoCAD und ADT 2011,2012,2013
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo...
das Problem hatte ich auch schon passiert mir auch bei Dateien vom Design Center.
Probiers mal damit (umständlich   )
Kopieren --> in neue Zeichnung einfügen --> Speichern (evt.noch bereinigen) ---> ins Layout einfügen
*** Eventuell liegts an der doppelten Blockdefinition
Hoffentlich klappts
Gruß Nadia
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?id=2785399&linkID=2475161&siteID=123112
Wir haben leider auch das Problem mit dem Kopieren nur eben mit AutoCAD2000, wenn Zeichnungen  vorher mit AutoCAD2007 in 2000.dwg gespeichert werden.
Der Link oben funktioniert leider nicht, welches Tools verbirgt sich dahinter?
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 06. Mrz. 2009 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier bietet Autodesk Ihre ServicePacks etc. an.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=9240618
schau mal was bei euch alles NICHT installiert ist -
in diesem konkreten Fall ist es das COPY&PASTE Hotfix.
Aber daran denken: Das ist für die "hohen Acadversionen" -
aus dem Acad2000 heraus zB. kannst du dieses Problem nicht lösen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
t.weber
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, der Hotfix hat bestens funktioniert für AutoCad2007.
Ist eh nur eine Übergangslösung für kurze Zeit bis wir auf dem anderen PC ACAD2009 bzw. ACAD2010 installieren.
Gruss, T. Weber
