Thema: Modellbereich - Darstellung mit Plotstilen möglich? (4221 mal gelesen)
Berta Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.10.2006 Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit sich eine Zeichnung mit Plotstilen schon im Modellbereich anzeigen zu lassen - dass ich also mit den später zu druckenden Farben zeichne? Das fände ich gerade enorm praktisch ... Gruß, Mira Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Zitat: Original erstellt von Berta: Gibt es eine Möglichkeit sich eine Zeichnung mit Plotstilen schon im Modellbereich anzeigen zu lassen - dass ich also mit den später zu druckenden Farben zeichne?
IMHO nicht. Aber Du könntest Dir mit dem "Layerstatus-Manager" ja eine Layerkonfiguration die dem nahekommt anlegen. Das setzt natürlich eine entsprechende Strukturierung der Layer voraus (so ziemlich immer die selben). Deine Frage impliziert bei mir aber: "Meine DWG ist vollkommen desolat strukturiert und beim Ausdrucken kommt nie das raus, was rauskommen soll. Deswegen will ich schon bei der Objekterstellung wissen, ob das Druckbild stimmt!" Nix für ungut, aber ich kann beim besten willen nicht nachvollziehen wofür das gut sein soll. Wenn man gewisse Regeln festlegt und sich nach diesen richtet, weiß man auch so was am Ende rauskommt. Liege ich falsch, erkläre doch mal was Du mit Deinem Wunsch bezweckst? ------------------ Ciao, Marc Mein AG sucht u.a. Architekten und Bauzeichner! Mein alter AG sucht 'nen CADMIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Britt Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Na ja, ich zeichne hauptsächlich im Modellbereich, allerdings von den einzelnen Layouts aus. Natürlich mit gesperrten Ansichtsfenstern, da habe ich den Effekt mit den zu druckenden Farben. Tschüss Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Berta Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neee, hat nen anderen Grund, als den, dass ich total unstrukturiert wäre ;-) Ich habe eine Plottstiltabelle, mit der eine häufig verwendete Farbe zwar grau geplottet wird, aber in meinem schwarzen Modellbereich schlecht zu sehen ist - ich kann also während der Bearbeitung dem Layer eine besser erkennbare Farbe zuweisen oder im Layoutbereich arbeiten (weißer Hintergrund). Ich könnte auch die Plottstiltabelle ändern - aber dann müßte ich dass bei allen Bürorechnern machen ... alles nicht so dolle ... Aber unstrukturiert bin ich nicht .... Liebe Grüsse, Mira Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Berta Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schwarzbeere Mitglied techn. MA
 Beiträge: 68 Registriert: 27.05.2004 AutoCad LT2016 & AutoCad 2017-2014 <P>W10
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Na denn, stell den Layouthintergrund schwarz, sperre das Ansichtsfenster und arbeite über Doppelklick vom Layout aus (Nachdem du die Seite eingerichtet hast und das Plotstiltabellenhäcken gesetzt hast.) LG jana ------------------ Viele Grüße Jana Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Sorry, aber verwende Farben mit denen du ordentlich arbeiten kannst und ändere deine Plotstiltabelle ! Alles andere ist Krampf. Das ihr nicht alle auf die gleichen Plotstil-Dateien zugreift (Netzwerk) ist euer Hausgemachtes "Problem", davon abgesehen ist es sicher kein Problem ein paar Dateien auf andere Rechner zu kopieren !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Hallo Mira, ich kann aus genau diesem Grund als Hintergrundfarbe 253 sehr empfehlen. Man sieht helle wie dunkle Farben sehr gut, und es ist nicht so grell... Teste es einfach mal. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Diskutiere niemals mit einem Idioten. - Er zieht dich auf sein Niveau herab und schlägt dich dort durch Erfahrung!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berta Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
