 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Esc-Taste fehlt im Maustreiber (Escape) (10400 mal gelesen)
Fratte Mitglied Bauzeichner, Student
 Beiträge: 57 Registriert: 17.03.2005 Windows XP AutoCAD 2002
erstellt am: 06. Feb. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mir vor einigen Tagen eine neue Maus zugelegt (Microsoft Wireless Explorer 2.0) und stehe nun vor einem Problem. Ich hatte aus praktischen Gründen auf einer der beiden Daumentasten immer den Escape Befehl gesüeichert. Leider ist für die neue Maus auch ein aktueller Treiber notwendig. Der hat Escape aber leider nichtmehr zur Auswahl. Weis jemand von euch einen Trick wie man dieses Manko umgehen kann? Oder kennt vielleicht jemand eine art Universaltreiber mit dem auch Microsoft Mäuse funktionieren? Bin wie immer sehr dankbar für jeden Hinweis! MFG Fratte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Feb. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Feb. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für den Tipp. Intellipoint habe ich installiert, nur bietet die Version die ich für die Maus brauche die Esc-Taste zur Belegung einer der Maustasten leider nicht mehr an. MFG Fratte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
Hallo! Welche Version von Intellipoint hast Du denn installiert? hast Du evtl. auch schonmal eine ältere Version ausprobiert? Ich hab' bei meiner alten Version (4.1) 39 verschiedene Optionen, um eine Taste zu belegen... das funktioniert auch, wenn ich statt meinem 'Trackball Explorer' z.B. eine 'Wireless IntelliMouse Explorer' im Programm als 'angeschlossenes Gerät' einstelle... vielleicht lohnt sich der Versuch... Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crusty6 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.09.2003 Pentium 4 2.4GHz 512MB XP PRO SP2 ADT 2007 SP1 EXPRESSTOOLS
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
hallo! ich hatte auch das problem mit der fehlenden escape belegung für die daumentaste (intellimouse explorer 3). ich habe den treiber 4.1 für nt, me und 98 installiert, obwohl mein bs xp ist. der treiber unterstützt die belegung mit escape und die mäuse wireless wheel mouse und wireless intellimouse explorer. funktioniert bei mir ohne probleme viele grüße, jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
Hallo Thomas, ich weiß zwar nicht, ob es noch interessant für Dich ist, aber ich habe vom Kleinweich-Support folgende funktionierende Lösung bekommen: Zitat: Anleitung um die "ESC" Taste auf einen Mouse-Button zu legen:Waehlen Sie in der Intelli Point Software fuer die betreffende Taste eine Tastenfunktion beispielsweise "F1" aus und uebernehmen diese Aenderung. Gehen Sie ueber Start auf Ausfuehren. Geben Sie bei oeffnen "regedit" ein und bestaetigen mit OK. Warnung: Die unkorrekte Verwendung des Registrierungs-Editors kann schwerwiegende Probleme verursachen, die das gesamte System betreffen und eine Neuinstallierung des Betriebssystems erforderlich machen. Microsoft kann nicht garantieren, dass Probleme, die von einer falschen Verwendung des Registrierungseditors herruehren, behoben werden koennen. Benutzen Sie den Registrierungseditor auf eigene Verantwortung. Es oeffnet sich der Registrierungs-Editor. Gehen Sie zu dem Schluessel HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\IntelliPoint\EventMapping Unter diesem Schluessel finden Sie die Eintraege 0 -> Linke Maustaste 2 -> Rechte Maustaste 4 -> Mittlere Maustaste 6 -> linke Seitentaste 8 -> rechte Seitentaste 100 -> Zoomtaste - Wenn Sie z.B fuer die rechte Seitentaste die Tastenfunktion F1 hinterlegt haben, markieren Sie den Schluessel 8. - Jetzt sehen Sie auf der rechten Seite die Schluessel "Keystroke" und "KeystrokeText". - Klicken Sie den Schluessel "Keystroke" doppelt an und aendern den von 70 auf 1b (hexadezimal) oder 27 (dezimal). - Bestaetigen Sie die Eingabe mit OK. - Klicken Sie den Schluessel "KeystrokeText" doppelt an und geben als Wert ESC ein. - Bestaetigen Sie die Eingabe mit OK.
Hoffe, dass ich das hier so ohne weiteres veröffenlichen darf. Bei mir hat's funktioniert (Notebook Mouse Optical 3000 mit IntelliPoint 6.1). Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 27. Mai. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
Eben bin ich auf deinen Beitrag gestoßen, da ich aktuell auch das Problem habe mit der Esc-Taste beim aktuellen Treiber 6.3 von MS. Das ist ja ein abenteuerlicher Weg, den du da beschreibst. Ich werde das gar nicht probieren. Bei einem Standardprodukt in der Registry rumfuhrwerken kann es eigentlich nicht sein. Ich habe seitdem die Version 4.irgendwas installiert und wollte nun bei den neuen PC's auch mal nen neuen Treiber probieren - gescheitert. Die alte Version 4.* geht gut und unterstützt auch die ESC Taste. Aber das Rad spinnt manchmal. Mit der witzigen Rad Problembehandlung läßt sich die Sache aber beheben. Es nervt nur ein wenig. Das heißt also, der alte Treiber sollte so lange als möglich eingesetzt werden, bis MS endlich auch die ESC - Taste unterstützt? Oder gibt es bereits aktuellere Erkenntnisse? Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mai. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
Servus Die Maus Unterstützung bei Autodesk (wenn man überhaupt davon sprechen kann) ist eigentlich ein Witz. (achja der 15 Juni kommt) zu Logitech Mäusen uberOptions Setzt anscheinend direkt auf Logitech Setpoint auf und erweitert es um ein vielfaches. zu MS kann ich leider nix sagen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>XXXX, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
30qm Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.04.2008 Intel Core 2 - 1,86 GHz - 1,98 GB RAM XP Pro - SP3 AutoCAD 2012
erstellt am: 28. Jan. 2012 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
Hallo! Der Beitrag ist zwar schon älter, aber vermutlich taucht dieses Problem immer wieder einmal auf. In einem PC-Forum (in einem Beitrag von 2008) habe ich die Antwort gefunden: Die Taste esc kann über den Makro-Editor in IntelliPoint eingegeben werden. Man findet ihn unter den möglichen Tastenbelegungen. Darin definiert man unter "Neu" ein neues Makro und wählt unter "Speziell einfügen" Escape aus. Dann unter den Tastenbelegungen das Makro auswählen, und schon ist das Problem gelöst. (Funktioniert jedenfalls mit der Microsoft Comfort Mouse 6000 und AutoCAD 2012.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fratte
Hallo 30qm Das kann ich bestätigen. Wir setzen hier des öfteren die Intelli Mouse ein mit den 5 Tasten. Über die Makro Geschichte läßt sich das ESC Problem recht unkompliziert lösen, in ACADM2011 und scheinbar auch höher. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
