 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen freigeben/ digitale Unterschrift (2993 mal gelesen)
Andreas3009 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 17.11.2006
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weiß jemand ob oder wie man Zeichnungen im AutoCAD, bzw. Mechanical "digital" unterschreiben kann? Wir suchen nach einer Möglichkeit Zeichnungen nicht mehr plotten zu müssen. Sie sollen aber gegen unbefugtes ändern geschützt sein. Ich könnte mir vorstellen eine digitale Unterschrift mit Passwort einzufügen, habe sowas jedoch nicht gefunden. Dies soll ohne Änderungen an unserem bestehenden PPS-system funktionieren. Eine Idee ist eine Grafik mit Passwort einzufügen. Nach dem Einfügen dürfte die Datei nicht mehr verändert werden können. Drucken muss jedoch möglich sein. Wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 2007. Für Tipps und Hilfe wäre ich sehr dankbar Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas3009
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Jan. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas3009
Servus Andreas, wir handhaben das folgendermaßen: Wir erhalten die Zeichnungen zum einen unterschrieben von den Fremdfirmen zur rechtlichen Absicherung zweifach in Papierform. Diese werden von uns als Originale gegengezeichnet. Ein Exemplar bleibt bei uns, eines geht zum Verfasser zurück. Zum anderen lassen wir uns von den Firmen die Zeichnungen im PDF-Format schicken (notfalls erstellen wir die auch selbst aus dem DWG-Format). Auf diese fügen wir dann mit Acrobat per Wasserzeichen einen Freigabevermerk ein. Diese freigegebenen PDF stellen wir dann den Firmen wiederum zur Verfügung. Und wir benutzen sie als Plotdateien zum Vervielfältigen. Freigabevermerk: Dieser Plan ist im Original mit Index 0 unterschrieben und bei der MSE archiviert. Dieser Planungsstand ist ohne Unterschrift gültig. Freigegeben am Datum Die PDF kann jeder mit dem Reader anschauen und ausplotten aber nur schwer ändern.
------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 23. Jan. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas3009
Zitat: Original erstellt von Andreas3009: ...Sie sollen aber gegen unbefugtes ändern geschützt sein. Ich könnte mir vorstellen eine digitale Unterschrift mit Passwort einzufügen, habe sowas jedoch nicht gefunden...
Mit einer digitalen Signatur kann man zumindest ein Ändern der Zeichnung feststellen. Befehl SICHERHEITSOPTIONEN siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007726.shtml#000002 ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
