  Rund um AutoCAD
  Digitale Signatur
Autor Thema:  Digitale Signatur (2165 mal gelesen)
CeZet
Sehen Sie sich das Profil von CeZet an!   Senden Sie eine Private Message an CeZet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CeZet
ADT 2004 / AutoCAD 2002
erstellt am: 05. Jul. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In 2005 gibts diese digitale Signatur. Was kann die genau? In der Hilfe steht was von Datenschutz, das ist mir klar...aber wie wird geschützt, was wird geschützt (z.B. Änderungen oder Erstellerinfos), etc. Kennt jemand eine gute Infoquelle (bitte nicht autodesk.de :-)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Jul. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Kostet richtig Geld
2. Kann "geckr***" werden
3. Keiner will es haben ( IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach )
check mal die Suchfunktion, da gab es schon mal eine Talkrunde drüber
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Jul. 2004 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer digitalen Signatur wird es unmöglich, die Zeichnung unbemerkt zu verändern. Jede Änderung an der Zeichnung lässt die digitale Signatur der Zeichnung ungültig werden.
Eine digitale Signatur wird im Email-Verkehr schon lange eingesetzt. Unter Outlook-> Optionen->Sicherheit->Details wird ausführlich Sinn und Zweck  digitaler IDs, sowie Bezugsquellen digitaler IDs genannt.
Wer lediglich eine (nicht als Unterschrift akzeptierte) private digitale ID zum Signieren und Testen möchte, kann auch kostenlos eine digitale ID für Emails (und auch für DWGs) bekommen (z. B. bei http://www.thawte.com/email/index.html)
Danach einfach eine DWG im 2004 Format speichern, dabei im Speichern-Dialog unter Extras -> Sicherheitsoptionen -> digitale Signatur auswählen.
Zum Testen habe ich mal eine vom mir digital signierte Zeichnung (enthält nur einen MTEXT) angefügt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CAD-Huebner/DWGdigitalsigniert.dwg.txt
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 05. Jul. 2004 editiert.]
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 05. Jul. 2004 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Upload scheint nicht geklappt zu haben.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 05. Jul. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CeZet 10 Unities + Antwort hilfreich
@Proxy
der Upload hatte geklappt, aber durchs Editieren des Textes wurde irgendwie das hübsche Bildchen für den Anhang nicht angezeigt - mmh hab ich da was falsch gemacht? Auf jeden Fall hab ich den Link jetzt direkt in den Beitrag reingeschrieben, jetzt sollte es klappen.
Ob eine digitale Signatur tatsächlich  "geckr***" werden kann, kann ich nicht beurteilen.
Udo Hübner
