 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper mit Polygonnetz zuschneiden (568 mal gelesen)
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ACAD-Fangemeinde Ich habe einen Kompiler programmiert, der 3D Zeichnungen aus Volumenkörpern ins .Map Format umwandelt. Da gekrümmte Flächen nicht zulässig sind möchte ich nun aus einem 3d Flächenkörper (Polygonnetz) einen Volumenkörper erzeugen. Wie kann ich das schaffen? Kann ich vielleicht irgendwie eine Schnittmenge zwischen der Polygonnetzkugel und einem Volumenkörperwürfel erzeugen? Wäre euch sehr verbunden! ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Carsten so wie es ausieht, soll das Programm fast das machen was ich will, es soll Mesh umwandeln (ich muss nur noch rausfinden wie das mit der Eingabe funktioniert :-) jemand sollte mal was gegen diese Usererrors machen  ) Die 3D Flächenkörper sind aber Vielflächennetze, und die kann es nicht umwandeln. Hast du / jemand da vielleicht noch ne Idee? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 10. Jan. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Hallo Andreas, da die Amerikaner immer davon ausgehen, dass alle Welt englisch spricht, schreiben sie ihre Programme auch nicht im "internationalen Stil", d.h. mit Unterstrich bei command-Aufrufen (und den dazugehörenden Optionen!). Ansonsten ist M2S.lsp ein sehr nützliches Programm - ebenso wie F2S.lsp von Bill Gilliss (Umwandlung einer Menge von 3D-FACEs in den darunter liegenden Projektionskörper. Damit lassen sich viele(!) Surfaces-Modelle in 3DSOLIDs umwandeln. Problematisch sind die Fehler, die aus dem AutoCAD-internen UNION-command (Vereinigung von Teilkörpern) resultieren. Bei Bedarf kann ich gern versuchen, weitere Informationen und Beispiele dazu zu geben. Mit freundlichen Grüßen aus der Rhön Jochen www.black-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005 Windows 10 Autocad 2015 - 2018 Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jochen, Hmm, mag sein dass die so schreiben, aber ich hab mit Usererror nicht den Programmierer gemeint, sondern mich. Wenn ich das Mesh auswähle und dann die Höhe angeben soll, akzeptiert er keine einfache Zahl wie 50 sondern will 2 Punkte. Klicke ich aber einfach auf dem Bildschirm bricht das lsp ab oder sagt die Objekthöhe könnte nicht 0 sein. Will heißen, ich hab noch nicht rausgefunden wie ich mit dem Programm umgehen muss, damit es macht was ich will. Oder meinst du ich sollte mal den Code nach falschen Schreibweisen von command-Aufrufen durchsuchen? F2S.lsp brauch ich dann auch noch, danke für den Tipp! Kann mich leider erst Morgen wieder damit beschäftigen. Bis dahin, man liest sich ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
DorSachse Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 14.01.2007
erstellt am: 17. Jan. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Hallo Jochen, Danke für die Info, ich habe mir die Dateien geladen. Darf ich noch fragen, in welches der div. Unterverzeichnisse ich sie legen muß und wie der Aufruf erfolgt? Scripte sind für mich auch recht neu - zumindest im Autocad :-( ------------------ Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
DorSachse Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Widmann
Hallo Jochen, vielen Dank für die Infos; hilft momentan leider nicht weiter, da ich eine Meldung bekomme: That is not an open polygon mesh Ich habe mal ein Beispiel hier abgelegt: Klick für DWG Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung. ------------------ Gruß, Torsten [Diese Nachricht wurde von DorSachse am 17. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
