 | Autodesk AutoCAD: Crashkurs - Online, ein Seminar am 08.12.2025
Thema: Werkzeugkasten Popup Liste Bemaßungsstil Breite (1301 mal gelesen)
Anke-S Mitglied Technikerin
 Beiträge: 9 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 04. Dez. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler, ich habe einige Bemaßungsstile mit ziemlich langen Namen, die sich erst bei den letzten Buchstaben unterscheiden. Ich wähle die Bemaßungsstile normalerweise mit der Popup-Liste im Werkzeugkasten "Bemaßung" aus, aber diese Popup-Liste ist ziemlich kurz. Die Namen werden also nicht vollständig angezeigt und unterscheiden sich im sichtbaren Teil nicht. Kann man diese Popup-Listen breiter machen? In der Menüdatei findet sich für diese Popup-Liste nur ein Eintrag "[_Control(_DimStyle)]", und dafür konnte ich keine weiteren Informationen erhalten. Weiss jemand weiter? Danke, Anke
Peter. Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anke-S
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter. Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anke-S
erstellt am: 04. Dez. 2006 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter.: Hallo Anke,das funktioniert schon, es gibt (noch) keine Version für 2007, falls Du das meinst.
Ich habe AutoCAD 2004 und habe auch die ARX-Datei für diese AutoCAD Version herunter geladen. Das Programm kann ich problemlos in AutoCAD laden, dabei kommen auch (c)-Hinweise. Danach tut sich nichts, die Popup-Listen sind noch genau so eng wie vorher. Anscheinend muss man die Registrierungsdatenbank manuell bearbeiten und dort einen Wert für die gewünschte Breite eintragen. Das habe ich gemacht, ebenfalls ohne Ergebnis. Dann gibt's da noch einen Befehl "Fixcombos" zum Aktualisieren des Werkzeugkastens nach Andocken bzw Lösen - dieser Befehl läuft ohne Rückmeldung durch, und leider auch, ohne irgend was zu bewirken. Vielleicht mach ich ja was falsch, aber ehrlich gesagt weiss ich nicht, was das noch sein könnte. Danke, Anke
[Diese Nachricht wurde von Anke-S am 04. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Dez. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anke-S
erstellt am: 05. Dez. 2006 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,vergiss es, ohne QuikPik kein Chance und FixCombos ändert IMHO nur Layer- und LType-Control. Diese Controls haben eine feste Breite. Von Hand, per Lisp oder über die Registry ist da nix zu machen. Gruß CADchup
Ja, ich hab' das schon befürchtet. Allerdings: FixCombos soll auch eine Reihe anderer Controls "entfixen", ausdrücklich erwähnt wird auch das für den Bemaßungsstil - aber irgend wie tut das Teil nicht richtig. Anke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anke-S
Zitat: Original erstellt von Anke-S: FixCombos .. ausdrücklich erwähnt wird auch das für den Bemaßungsstil - aber irgend wie tut das Teil nicht richtig.
Die Bemassungsstil-Combo ist wohl leider 2004 ausgenommen. Zitat: aus der Readme: ***** FixCombos - AutoCAD 2004/5 Utility *****FixCombos enlarges the layer, linetype, text style, dim style, plot style, and table style (2005+ only) combos in AutoCAD's main toolbar. It sets the vertical size to the bottom of the drawing window and the width to 300. Note that if either combo does not contain enough items to reach the vertical limit then the combo is truncated to the last item. You can override the default width by adding/setting the following DWORD entries in the registry: Key Name - HKEY_CURRENT_USER\Software\CADwerx\FixCombos Value Names - LayerWidth LtypeWidth TxtStyleWidth DimStyleWidth PStyleWidth TableStyleWidth To install: 1) APPLOAD CxFixCombos16.arx or put it in the Startup Suite or your ACAD.RX file. 2) If you undock/dock the toolbar after loading the arx with the layer and linetype combos you'll need to reset the sizes using the command FIXCOMBOS.
Gruß Peter
