  Rund um AutoCAD
  Wechselschalter mit Icon-Wechsel
Autor Thema:  Wechselschalter mit Icon-Wechsel (2414 mal gelesen)
gove
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von gove an!   Senden Sie eine Private Message an gove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gove
Shuttle SB65G2 PIV 3,2GHz FSB800, 2GB RAM
WIN XP prof, ACAD2006 ProSteel3D V17.0
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad-Gemeinde ! Vor einiger Zeit habe ich es schonmal gefunden aber dummerweise nicht gespeichert ;-( Darum muss ich wohl oder übel die Frage nochmal stellen : Kennt jemand einen Weg einen Wechselschalter zu bauen, in dem 2 oder mehr Funktionen durch Anklicken der Reihe nach aktiviert werden können und wobei sich auch noch das Icon entsprechend ändert ? Sozusagen ein Wechselschalter mit wechselnden Icons ! Den Wechselschalter habe ich schon gefunden ... nur die verschieden Icons einzubauen -> ???? Bin wirklich für JEDEN Tipp dankbar ! Gruß , Gordon
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal nach "FLYOUT" in der Autocadhilfe gesucht? Speziell dem Parameter "ICON" ( OwnIcon / OtherIcon) ? Ist es das, was du suchst?
  - Thomas -
gove
Selbständig
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium, danke für die schnelle Antwort. Mit einem Flyout-Menu löse ich mein "Problem" zur Zeit ! D.h. die jeweils aktuelle Funktion ist im FlyOut Button zu sehen ! Dies geht natürlich auch, ist aber nur eine FAST-Lösung, da man immer das FlyOut-Menü öffnen muss um die Funktion zu wechseln ! Mein Endziel ist ein Button auf den man klickt und der dann bei jedem Klick die Funktion wechselt und auch das Icon ! In meinem Fall will ich die Gruppenfunktion AUS- bzw. EINschalten (PickStyle 0/1) und den aktuellen Zustand durch den entsprechenden Button signalisieren. Im LISP-Forum gibt es von Marc Scherer ein geniales Gruppentool auch mit diesem Umschalter, wir suchen aber noch nach einer Möglichkeit auch die Icons darin umschalten zu können !  Ich denke ich werde die Frage daher auch nochmal im LISP-Forum stellen ! So ein Umschalter wäre ja in vielen Bereichen sehr hilfreich ! Zu meiner Schande muss ich aber gestehen dass ich mich noch meistens im ACAD2005-Umfeld aufhalte. Die Menüsteuerung ab 2006 ist ja komplett umgebaut worden. Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden meine Icons zu verwirklichen. Vielleicht ist ja jemand in dieser Beziehung schon weiter ?! Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für die schnelle Antwort !
CADmium
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gove:
Meinste da lesen andere Leute ??
Aber zu deinem Problem.. in ActivX gibt's auch ein Toolbaritem-Object mit der Methode SETBITMAPS .... so daß du da über Lisp rankommst, aber IMHO ein bißchen zu viel Aufwand.
  - Thomas -
gove
Selbständig
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung ... aber Ordnung muss doch sein ... oder ?
Es geht doch in Richtung Lisp !
Aber nix für ungut ... warten wir erstmal ab !
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Nov. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich schon gemacht.
Funktioniert sogar, aber das ist ein Gimmick für das man einen unverhältnismäßig Aufwand betreiben muss.
Zum Einen muss bei jedem Start und Zeichnungswechsel der aktuelle Status gecheckt werden, ein Reaktor muss also mitlaufen, und zum andern sollte der Werkzeugkasten, in dem das Icon gewechselt werden soll, eindeutig identifiziert sein, weil das Programm sonst bei jedem Iconwechsel alle Menüs durchhecheln muss um das passende Icon zu finden.
Das bedeutet aber wiederum, dass man aufgeschmissen ist, wenn das Werkzeug vom Anwender in einen anderen Werkzeugkasten verschoben wurde.
Quintessenz: Am besten bleiben lassen.
CADchup
CADmaro.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Nov. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn euch das so wichtig ist ob Gruppe Ein oder Aus -geschaltet ist,
dann reicht es euch ja evtl auch MODEMAKRO dementsprechend anzupassen.
Dann seht Ihr es in der Statusleiste ob es an oder aus ist..
Zudem sieht man es auch in der Schnellauswahl und Strg+H wäre auch schnell gedrückt zum Wechseln.
Das mit dem Iconwechsel hört sich zwar "nett" an aber sollte als
unmöglich eingestuft sein, das Gimmick von CADchup sollte man dabei
wirklich vergessen.
In Acadoberfläche ist ein solches Element, bzw. diese Möglichkeit, nicht vorgesehen.
@Heinz,
für was für´n Mist hast du eigentlich noch Zeit ?
edit
gove
Selbständig
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den netten Abspann , die Zeit nehme ich mir einfach !
Ich setze nämlich eine Applikation ein, für die die Gruppenfunktion sehr wichtig ist ! Meinst Du ich würde sonst auf so eine "blöde" Idee mit einem Umschalter kommen ? Jedes Mal wenn ich auf eine Baugruppe klicke muss ich mich vorher vergewissern ob auch die Gruppenfunktion eingeschaltet ist damit ich nicht nur ein Teil der Gruppe mitnehme. Das nachträgliche Umschalten hat mich schon immer genervt und hat summa summarum auch viel Zeit gekostet. Wenn ich also z.B. ein rotes Bitmap für ja und ein graues Bitmap für nein habe, sehe ich den Status schon im vorübergehen ... so etwas nennt man glaube ich visuelle Reize ! Und da ich nun mal wie viele meiner Kollegen ein Button-Typ bin, der visuelle Reize schneller aufnimmt als einen Schriftzug in der Statuszeile, habe ich mir erlaubt diese Frage zu stellen ! Ich konnte mir halt nicht vorstellen dass in jeder Handmade-Popel-Website solche Buttons existieren und im AutoCad für schlappe 5.000,00¤ so etwas ein Problem darstellt ! Trotzdem vielen Dank für den netten Hinweis !
gove
Selbständig
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry cadffm , habe Dein "@Heinz" nicht gesehen und die "Kritik" glatt auf mich übertragen , darum die etwas herbe Antwort. Mache es wieder gut wenn ich die Lösung präsentiere
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2006 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte mir halt nicht vorstellen dass in jeder Handmade-Popel-Website solche Buttons existieren und im AutoCad für schlappe 5.000,00¤ so etwas ein Problem darstellt!
Autocad ist ein Werkzeug , das vorranging zum Erstellen von Zeichnungen gedacht ist... mal einen Vergleich: Da hab ich einen Ferrari in der Garage für was weiß ich für ne Summe, und wundere mich dann, das ich damit gar keine Schrankwand mit transportieren kann, wo das doch jeder Kleinlaster schafft ....
Aber IMHO bist du dir die von (Heinz) Cadchup (1867 - in 57 Variationen) aufgezeigten Probleme betreffs Menübaum nicht bewußt..das ist nicht mit ein paar Zeilen Code getan. Wenigstens ist Pickstyle ne Globale Einstellung.
Trotzdem will ich dir die Hoffnung (und den Spaß   an der Sache nicht nehmen.
Bin schon echt auf das Ergebnis gespannt. Also : VlIDE an und Hau rein.
       - Thomas -
gove
Selbständig
erstellt am: 21. Nov. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IHR SEID ECHT HEISS DRAUF !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde ggf. alle Befehle für die es so wichtig ist,
bzw. alle Makros für die Befehle, umschrieben.
Wenn Befehl aufgerufen wird, dann stelle Pickstyle auf...
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gove,
wenn es Dir um visuelles Feedback geht, ersetze die existierende Funktion TPS meiner Gruppen-Tools mit folgender Funktion:
(Die Farben sind natürlich anpassbar, aktuelle Werte einfach mit (getcol) abfragen ;-))
Code:
(defun C:TPS (/)
  (vl-load-com)
;;; Holt das Anzeige-Objekt als ActiveX-Objekt
  (defun GET:PREFDISPLAY ()
    (vla-get-display ;_ gibt das Anzeige-Objekt zurück
      (vla-get-preferences ;_ gibt das Einstellungs-Objekt zurück
(vlax-get-acad-object) ;_ gibt die Applikation als Objekt zurück
      ) ;_ end of vla-get-preferences
    ) ;_ end of vla-get-display
  ) ;_ end of defun
;;; Funktion ermittelt den Wert eines Variants,
;;; welches vorher in ein LongInteger konvertiert wird
  (defun VALUE-FROM-VLAX-VBLONG (ARG /)
    (vlax-variant-value
      (vlax-variant-change-type
ARG
vlax-vblong
      ) ;_ end of vlax-variant-change-type
    ) ;_ end of vlax-variant-value
  ) ;_ end of defun
;;; Wechselt die Farben von Hintergrund und Fadenkreuz
;;; auf die Werte, die an das Programm übergeben werden:
;;; Bespiel:
;;; (SWITCH-BACKG-TO 12632256 16777215) schaltet den Hintergrund grau und das Fadenkreuz Weiß
;;; gängige Farb-Werte:
;;; Schwarz: 0
;;; Weiß: 16777215
;;; Grau (Farbe 9): 12632256
;;; Bei zweimaligem Aufruf mit gleichen Werten werden die Farben vertauscht
  (defun SWITCH-BACKG-TO (COLBCK COLCROSS /)
    (CHBACK COLBCK COLCROSS)
    (princ)
  ) ;_ end defun
;;; Funktion ermittelt die aktuellen Daten für die Hintergrundfarbe und das Fadenkreuz,
;;; und setzt sie komplementär dazu neu.
;;; Ob die Farben für den Modell oder Papierbereich ermittelt werden, hängt vom zur Laufzeit
;;; aktiven Bereich ab (Entscheidung durch SysVar "TILEMODE").
;;; Argumente:
;;; Color? = Integer, Farbe 1
;;; Ccolor? = Integer, Farbe 2 (sollte komplementär zu Farbe 1 sein)
;;; Die Farben für Hintergrund und Fadenkreuz sollten an entgegengesetzten Enden der Farbskala sein
  (defun CHBACK (COLOR?       CCOLOR?   / CHAIRCOLOR
COLOR       PREFDISPLAY  BACKGPROP CROSSHPROP
    (if (= (getvar "tilemode") 1) ;_ Wenn 1, Eigenschaften für Modellbereich verändern
      (setq BACKGPROP  'GRAPHICSWINMODELBACKGRNDCOLOR
    CROSSHPROP 'MODELCROSSHAIRCOLOR
      ) ;_ end of setq
      ;; Ansonsten
      (setq BACKGPROP  'GRAPHICSWINLAYOUTBACKGRNDCOLOR
    CROSSHPROP 'LAYOUTCROSSHAIRCOLOR
      ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
    (setq PREFDISPLAY (GET:PREFDISPLAY) ;_ Hole das Objekt PreferencesDisplay
  COLOR       (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG
(vlax-get-property PREFDISPLAY BACKGPROP)
      ) ;_ end of value-from-vlax-vblong
  CHAIRCOLOR  (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG
(vlax-get-property PREFDISPLAY CROSSHPROP)
    ) ;_ end of setq
    (vlax-put-property ;_Setze die Eigenschaft backgrndcolor
      PREFDISPLAY ;_ für das Display Objekt
      BACKGPROP
      (vlax-make-variant ;_ auf ein LongInteger-Variant, das hier erzeugt wird
(if (= COLOR COLOR?) ;_ Wert für das zu erzeugende Variant; wenn Color = Color?
  CCOLOR? ;_ nimm Ccolor? (also komplementär)
  COLOR? ;_ ansonsten nimm Color?
) ;_ end of if
vlax-vblong
      ) ;_ end of vlax-make-variant
    ) ;_ end of vlax-put-property
    (vlax-put-property ;_ Setze die Eigenschaft crosshaircolor
      PREFDISPLAY ;_ komplementär zum Background
      CROSSHPROP
      (vlax-make-variant
  COLOR?
  CCOLOR?
) ;_ end of if
vlax-vblong
  ) ;_ end of defun
;;; Funktion gibt die aktuellen Farbwerte für Hintergrundfarbe und Fadenkreuz aus.
;;; Hilfsfunktion, um die korrekten Werte für den ColorSwitcher einstellen zu können.
  (defun GETCOL
(/ MCHAIRCOLOR MCOLOR PCHAIRCOLOR PCOLOR PREFDISPLAY RETVAL)
  MCOLOR      (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG
(vlax-get-property
  PREFDISPLAY
) ;_ end of vlax-get-property
  MCHAIRCOLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG
(vlax-get-property PREFDISPLAY 'MODELCROSSHAIRCOLOR)
  PCOLOR      (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG
(vlax-get-property
  PREFDISPLAY
  PCHAIRCOLOR (VALUE-FROM-VLAX-VBLONG
(vlax-get-property
  PREFDISPLAY
  RETVAL      (list MCOLOR MCHAIRCOLOR PCOLOR PCHAIRCOLOR)
    RETVAL
  (if (not (vl-bb-ref "DT:INITCOLORS"))
    (vl-bb-set "DT:INITCOLORS" (GETCOL))
  (if (zerop (logand (getvar "pickstyle") 1))
    (progn
(SWITCH-BACKG-TO
  (nth 0 (vl-bb-ref "DT:INITCOLORS"))
  (nth 1 (vl-bb-ref "DT:INITCOLORS"))
;; Ansonsten
(SWITCH-BACKG-TO
  (nth 2 (vl-bb-ref "DT:INITCOLORS"))
  (nth 3 (vl-bb-ref "DT:INITCOLORS"))
      (princ (strcat "\nOK, Gruppenwahl AN. \"PICKSTYLE\" = "
    (itoa (TOGGLE-GROUPSELECT t))
    (progn
(SWITCH-BACKG-TO
  2039807
;; Ansonsten
(SWITCH-BACKG-TO
  2039807
      (princ (strcat "\nOK, Gruppenwahl AUS. \"PICKSTYLE\" = "
    (itoa (TOGGLE-GROUPSELECT NIL))
  (princ)
Wenn Du's weniger krass haben möchtest, könntest Du natürlich auch die Hintergrundfarbe der Befehlszeile switchen ;-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 22. Nov. 2006 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
Zwar ziemlich unbrauchbar - l'art pour l'art als Anregung - aber geil
10U's sind noch zuwenig
gove
Selbständig
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na nun habe ich aber was angerichtet ! Danke für die ausserordentlich umfangreiche Alternative ! Ich gebe natürlich alle Us die ich habe ! Aber funktioniert der Code nur für ACAD2006 und höher ? Mein 2005er will es nach Austausch des TPS-Codes in der mg.lsp an gleicher Stelle nicht ! Oder habe ich vorher noch was zu tun ?  Der Original - Code funktioniert auf jeden Fall einwandfrei !
Gruß, Gordon
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gove,
nö, funzt bei mir auf R2005 problemlos. WIe ist denn die Fehlermeldung? Kopier' Dir den Code doch noch mal hier raus. Im ersten Posting hatte ich eine Subroutine vergessen mitzunehmen und nach ca. fünf Minuten erst ausgetauscht.
Ciao,
Marc
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
Du glaubst gar nicht was ich schon alles proggen mußte was mir unbrauchbar erschien aber die User das unbedingt wollten. Und das beste ist: In den meisten Fällen erkennt man dann auch in der Anwendung die Sinnhaftigkeit. Solche Anforderungen können manchmal ganz schön inspirierend sein; die Dummys (durchaus nicht despektierlich gemeint!) denken halt ganz anders als jemand der tief in der Materie steckt. Nur wenn man versucht die Anwenderwünsche zu verstehen baut man wirklich ergonomische und effiziente Tools. Das Problem der meisten Anwendungsentwickler ist das die Funktion der Programmfunktionalität folgt und nicht der Anwenderfunktionalität. So kommt es dann zu irgendwelchen verqueren Funktionsabläufen an die der User sich gewöhnen muß damit der Entwickler es einfach hat.
Ciao,
Marc
cad4fun
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur den ersten teil meines beitrages zu zitieren ist entstellend. Ich halte im speziellen Fall einen knallig rot werdenden Hintergrund für nicht augenfreundlich und was den ursprünglichen Wunsch von GOVE betrifft für eine Holzhammermethode, aber mein Beitrag war durchaus positiv gemeint  und ich hoffe, dass er auch so angekommen ist.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
*augenzwinker*
Ich hab' das was Du geschrieben hast durchaus positiv und wohlwollend verstanden und aufgenommen. Es ging' mir nur darum eine grundsätzliche Erfahrung meinerseits mit den CAD.DE Usern zu teilen ;-)
Und was den Hintergrund betrifft. Das Tool ist ja so allgemein gehalten, das man jede beliebige Farbe hier festlegen kann. Das Rot habe ich aus zweierlei Gründen gewählt: a) Als Späßle b) Um den Effekt auch wirklich sichtbar zu machen
Wenn man wirklich so extrem mit Gruppen arbeitet könnte man ja leichte Variationen des Hintergrundes wählen um sofort zu erkennen: "Jau, Gruppenwahl ist aktiv, ich kann loslegen!" (ohne blind zu werden ;-) )
Also cad4fun, so wie ich Deinen Namen interpretiere kann man mit Dir auch spaßen, weswegen ich auch Deine Beiträge i.d.R. richtig einordnen kann. Also kannst Du Dir sicher auch denken was ein Esel in der Signatur bedeutet  ...
Ciao,
Marc
gove
Selbständig
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc, habe Alles nochmal versucht ! Aber ich kenne mich mit LISP nunmal nicht aus    Also den ganzen Code kopieren und ab Zeile 248 : "(defun C:TPS (/) ---> bis Ende " einfügen ! Bei mir kommt folgende Meldung in der Befehlszeile :
; Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Es ist fuer mich aber auch nicht das Ende der Welt ... sollte ich meinen heissgeliebten Button nicht bekommen ! Mit der Variante Flyout-Menu geht es ja einigermaßen !
Obwohl ich sagen muß - Hintergrundfarbe wechseln -> deutlicher gehts nimma !
Danke für all Eure Bemühungen ! Gruss Gordon
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gove,
gib' mal
Code:
(vl-load-com)
in die Befehlszeile ein.
Dann ruf' das TPS auf. Geht's dann?
Edit: Daran wirds gelegen haben. Habe den Code oben bereits editiert. Kopier's nochmal und dann geht's ;-) Have fun.
PS: Die Farben kannst Du natürlich anpassen. Steht alles im Kommentar im Code...
Edit2: IMHO kannst Du auch den ganzen Code an das Ende der Gruppen Lisp kopieren. Das letzte Defun gewinnt ;-)
Ciao,
Marc
gove
Selbständig
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönes ROT -  - Danke !!!
