  Rund um AutoCAD
  Hochgestellt in AutoCad 2007
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hochgestellt in AutoCad 2007 (4803 mal gelesen)
Tinoole
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tinoole an!   Senden Sie eine Private Message an Tinoole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinoole
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich finde jede Menge Sonderzeichen in AutoCad 2007, jedoch nicht wie ich im Text etwas hochgestellt bekomme.
"An jedem Tag an dem du nicht lachst, ist ein verlorener"
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Nov. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tinoole 10 Unities + Antwort hilfreich
dann mach doch mal den MTexteditor auf...
AutoStack aktivieren
Vor und hinter den Zeichen ^, / und # eingegebene numerische Zeichen werden automatisch übereinander angeordnet. Wenn Sie beispielsweise 1#3 und anschließend ein nicht numerisches Zeichen oder ein Leerzeichen eingeben, wird der Text automatisch als diagonaler Bruch angeordnet.
Unabhängig davon, ob AutoStack aktiviert ist oder nicht, wird die Raute (#) stets in einen diagonalen Bruch umgewandelt, der Zirkumflex (^) stets in einen Toleranzwert.
Gib im Textfenster mal 123/321 markieren und dann
siehst Du oben steht so a/b (wie ein normaler Bruch)draufklicken und Dein Text wird übereinandergestapelt...
Mal damit spielen...
siehe auch ACAD-Hilfe zu Absatztext...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Nov. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tinoole 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tinoole,
für die MTEXT-Formatierung gab es hier mal eine sehr gute Übersicht
LG
