  Rund um AutoCAD
  CELTSCALE / LTSCALE
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CELTSCALE / LTSCALE (2830 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 12. Nov. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, habe ein Frage an die Auskenner:
Ich möchte in einer Zeichnung eine ausgewählte Linie in ihrer Darstellung verändern in dem ich den Faktor CELTSCALE oder LTSCALE über die Eigenschaften verändere. Welcher Befehl da ausgeführt wird weis ich nicht genau. Kann mir jemand den Befehl so aufschreiben,das ich nur die markierte Linie über ein Button verändern kann ohne das alle anderen Linien davon betroffen sind. Oder kann man über einen Faktor für diese einzelne Linie bspweise sagen 'Line um 0,5 in Darstellung verkleiner'.
Wohlgemerkt nur für die markierte Linie!
Wer kann mir helfen ?
Gruß vom Bauvermesser;
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Nov. 2006 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
um nur markierte Objekte in ihrer Linientypskalierung zu verändern musst du die Objekte einfach wählen und dann unter den Eigenschaften den Linientypfaktor verändern - zum Eigenschaftsfenster kommst du via STRG+1.
Oder aber du arbeitest mit _change - da kannst du auch die Linientypskalierung verändern.
Grüsse
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 22. Nov. 2006 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
über die eigenschaften die skalierung zu verändern ist mir schon klar,
ich suche einen befehl oder eine lsp mit der ich eine linie mit symbolen drauf - durch einen klick verleinern oder vergrößern kann,
mit dem befehl '_auswahl,_CELTSCALE..' geht das nicht für nur eine linie
hat jemand eine idee
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Nov. 2006 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz zur Erläuterung
a) Eine Änderung der Systemvariable LTSCALE = globaler Skalierfaktor wirkt sich (multiplizierend) auf alle Linientypen/Abstände aus
b) Die Systemvarable CELTSCALE = Current Entity Linetypescale = aktuelle Objektlinientypskalierung wirkt sich (zusätzlich zum LTSCALE muliplizierend) als Vorgabe auf alle NEUEN Objekte aus, existierende Objekte werden davon NICHT beinflusst.
Mit EIGÄNDR/_CHPROP Option LTFaktor/_LTScale oder
ÄNDERN/_CHANGE kann die aktuelle Objektlinientypskalierung für vorhandene Objekte auf einen anderen Faktor geändert werden (wie Thomas im obigen beitrag Bbereits ausgeführt hat).
Um den Linientypskalierfaktor markierter Objekte um z.B. 50% zu verkleinern, müsste man allerdings eine Lisp-Routine schreiben, die zuerst den jeweiligen Objektskalierungsfaktor ermittelt und dann halbiert, das kann man mit _CHPROP so nicht lösen.
_CHPROP
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
LTFakScale.VLX.txt
Hab auf meiner Platte noch was Entsprechendes gefunden. Siehe Anhang..
Vielleicht etwas komfortabler als _change + Taschenrechner...
  - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 26. Nov. 2006 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
eigentlich genau das richtige,
kann man in so einer vlx eigentlich was anpassen,
- würde den fest eingestellen lt faktor von 2,0 auf 0,5 umändern
habe aber keinen editor der so was liest
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 12. Dez. 2006 01:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,habe eine super lsp gefunden mit der man den 'ltfaktor' für jede Linie ja nach Wunsch Vergrößern oder Verkleinern kann.
Leider wird in der lsp nicht die markierte Linie am Bildschirm irgendwie markiert, und man weis nicht ob die Linie gegriffen wurde oder nicht,
1. kannst du mir bitte mal eine Zeile aufschreiben mit der man in dieser lsp die markierte Linie deutlich machen kann
2: kann ich mit einem einfachen Befehle (setq obj (ssget)) die Auswahl auf mehrere Linie ausdehnen
Hier für alle die lsp; habe sie von http://www.cadalyst.com/cadalyst/
(große Auswahl an Tools, sicher für viele Interessant)
;Tip1569A:  LTSMOD.LSP  Modify LTSCALE  (C)1999, Mike Haff
(defun C:LTS ()
  (setq ENT (entsel))
  (setq ENTA (entget (car ENT)))
  (princ
    "\nUSE THE NUMERIC KEYPAD - '8' TO INCREASE...'2' TO DECREASE...'ENTER' WHEN DONE"
  ) ;_ end of princ
  (while (/= (setq UP_OR_DOWN (cadr (grread))) 13)
    (progn
      (if (= (assoc 48 ENTA) NIL)
        (progn
          (setq ENTB (append (cdr ENTA) '((48 . 1.01))))
          (entdel (car ENT))
          (entmake ENTB)
          (setq ENTA (entget (entlast)))
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
      (cond ((= UP_OR_DOWN 56) (DEC_SCALE))
            ((= UP_OR_DOWN 50) (INC_SCALE))
            (t (INVALKEY))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of while
  (princ)
) ;_ end of defun
(defun INC_SCALE ()
  (setq ENTA (subst (cons 48 (* (cdr (assoc 48 ENTA)) 0.75))
                    (assoc 48 ENTA)
                    ENTA
            ) ;_ end of subst
  ) ;_ end of setq
  (princ (strcat "\nNew ltscale is " (rtos (cdr (assoc 48 ENTA)))))
  (entmod ENTA)
) ;_ end of defun
(defun DEC_SCALE ()
  (setq ENTA (subst (cons 48 (* (cdr (assoc 48 ENTA)) 1.5))
                    (assoc 48 ENTA)
                    ENTA
            ) ;_ end of subst
  ) ;_ end of setq
  (entmod ENTA)
) ;_ end of defun
(defun INVALKEY ()
  (princ
    "\nINVALID KEY - USE THE NUMERIC KEYPAD - '8' TO INCREASE...'2' TO DECREASE...'ENTER' WHEN DONE"
  ) ;_ end of PRINC
) ;_ end of defun
(princ "Type LTS to run")
CADmium
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
zum sichtbar machen:
nach (setq ENTA (entget (car ENT)))
(redraw ENTA 3) einfügen
und am Ende der Routine, also vor (princ)
(redraw ENTA 4) einfügen
der Programmhauptteil arbeitet mit einem Objekt , ssget erzeugt aber einen Auswahlsatz, geht ohne mehr umzuschreiben also nicht ...
  - Thomas -
Tessa
Techn. Zeichnerin Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von Tessa an!   Senden Sie eine Private Message an Tessa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tessa
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
ich  habe gerade mal versucht die Lsp einzuspielen. Ich bekomme die Fehlermeldung: Fehlerhafter Lesevorgang für Zeichen (Oktal): 21
Ich habe den Text in ein Word-Doc kopiert und umbenannt. War das falsch? Wie macht man es richtig?
Tessa
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tessa,
nimm zum speichern einen "ordinären" Editor wie Notepad oder pass beim speichern im Word auf, daß nur Text gespeichert wird.
Es dürfen keine Formatierungen wie im Word-Doc üblich drin sind in der Lisp erscheinen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Tessa
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Angelika. Daran hatte ich nicht gedacht. Jetzt funktioniert es und die Lsp wird geladen.
Ist aber eine merkwürdige Funktion  . Immer 8 oder 2 wählen um den Faktor zu ändern    und dann wird irgendein Faktor automatisch angezeigt. *grübel* oder sehe ich da was falsch ??
Tessa
CADmium
erstellt am: 12. Dez. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tessa:
Nö,machste nicht. Den Anhang von hier haste dir aber schon angeguckt?
      - Thomas -
Tessa
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich angesehen und geladen. Das gefällt mir da schon eher
Tessa
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 12. Dez. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tessa, genauso habe ich es erst auch gedacht, doch die Logik ist folgende:
Die Tasten 8 und 2 werden wie auf der Tatsatur abgebildet als 'Größer' und 'Kleiner' Tasten eingesetzt. Wenn du mehrmals auf 8 drückst wird der Faktor auf die gewählte Linie immer mit 0,75 multipliziert und die Linie wird auch gleich so dargestellt und man kann an der Abbildung sehen ob man nochmal drücken muss und kann sofort eine Änderung vornehmen. Klasse!!!!!!
Geht übrigens auch im Modellfenster.
Wenn dir der Faktor (0,75) zu groß ist, ändere ihn einfach (bsp.0,9)in der lsp, die Stelle ist leicht zu finden.
Kann  die Lsp nur allen empfehlen.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 12. Dez. 2006 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas-Danke für die Befehlszeilen werde versuchen klarzukommen.
melde mich nochmal
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, Lsp läuft mit Ergänzung leider nicht
(redraw ENTA 3)
(redraw ENTA 4)
noch eine IDEE??
CADmium
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
war ein Variablenmischmasch
(defun C:LTS ()
  (setq ENT (entsel))
  (redraw (car ENT 3))
  (princ
  ) ;_ end of princ
    (progn
        (progn
          (entdel (car ENT))
          (entmake ENTB)
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
            (t (INVALKEY))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of while
  (redraw (car ENT) 4)
  (princ)
) ;_ end of defun
      - Thomas -
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 22. Dez. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
läuft nicht, trotzdem dank
CADmium
erstellt am: 23. Dez. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
test mal nochmal, hab noch ein car eingefügt..(aber immer noch nicht selbst getestet  )
  - Thomas -
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 24. Dez. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser
Diese Zeile noch änder Klammer falsch.
  (redraw (car ENT )3)
  mfg heinz
Heinz
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 31. Dez. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen, jetzt läufts
