 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Ausrichtung von Text aus Werkzeugpalette (1033 mal gelesen)
Amnisha Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 672 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 06. Nov. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich einen Text in eine Werkzeugpalette ziehe, kann ich später ja diesen Text mit meinen Vorgaben wie Schriftstil, Farbe, Größe usw. in eine Zeichnung ziehen und damit dann Texte erstellen. Leider verschwindet aber immer die Ausrichtungsvorgabe Mitte bei diesem Text. Die muß ich in jeder Zeichnung neu einstellen. Gibts da nen Trick damit der Text auch weiterhin die Ausrichtung Mitte hat? Hoffendlich hat das jemand verstanden. Besser kann ich´s nicht erklären.  [Diese Nachricht wurde von Amnisha am 06. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 06. Nov. 2006 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hallo Amnischa Ja, das habe ich auch festgestellt. Villeicht willst Du es mal mit Attributen versuchen. Der Blockeinfügepunkt bleibt nämlich unverändert und gleich nach dem Einfügen wirst Du auch nach dem Textinhalt gefragt. Aber ich weiss: Text ist nicht gleich Attribut. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt!  Ich bin ein Traffic-Dieb!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2006 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Das kann man aber voreinstellen. RMB auf die DTEXT Schaltfläche in der Werkzeugpalette>Eigenschaften und den Befehlsstring von ^C^C_dtextin ^C^C_dtext _mi ändern Texthöhe kann man so auch voreinstellen, falls kein Textstil mit fester Textehöhe benutzt wird.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ^C^C_dtext _mi
Hi Udo, wenn ich diese Änderung vornehme bekomme ich beim Einfügen die Meldung. Unbekannter Befehl DTEXT_mi. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 07. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: fällt dir zwischen Udos und deinem Text nicht irgendein Unterschied auf?
Gruß CADchup
Das steht nur in der Fehlermeldung so geschrieben: DTEXT_MI So siehts in den Eigenschaften aus und dann geht es nicht mehr.
[Diese Nachricht wurde von Amnisha am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 adt 2004 - pentium 4 2.8
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 20. Mrz. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
Hi, Wo hast du dann dein Problem. Geh doch mal den Befehl Dtext in der Befehlszeile händisch durch. Dann hast du doch dein Syntax. Für ein Enter musst du dann halt ein ; nehmen und für die Benutzereingabe der Koordinaten ein \. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 21. Mrz. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amnisha
