  Rund um AutoCAD
  NET Framework für Autocad 2007
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NET Framework für Autocad 2007 (2125 mal gelesen)
theatermeister1
Theatermeister
Sehen Sie sich das Profil von theatermeister1 an!   Senden Sie eine Private Message an theatermeister1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theatermeister1
erstellt am: 03. Nov. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Installieren von AutoCad 2007 wird das NET.Framework 2.0 benötigt. Wenn ich es installiere (daß von der Autocad - CD)als auch von der Microsoft-Homepage gibt mir der Rechner immer einen Runtime Library Error aus. Man kann zwar Autocad 07 ausführen, aber die Hilfe von Autocad 2007 funktioniert nicht.
theatermeister1
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Nov. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theatermeister1 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du irgendwelche SW drauf die ein älteres .NET Framework verwendet? (z.B. Acad2006)
Ciao,
Marc
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theatermeister1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Hilfe wird über den Internet Explorer angezeigt.
Vielleicht hast du nicht die passende Version installiert?
Auch der "Workshop für neue Features" hängt am IE. Funktioniert der denn?
CADchup
CADmaro.de
theatermeister1
Theatermeister
ja, die net.framework 1.1 wird verwendet. z.b. Autocad 2004 ist drauf.
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD 2006 verwendet noch ".net framework 1.1"
Hier gibt es nur Probleme wenn der Hotfix KB886904 verwendet wird.
Abhilfe SP1 und Hotfix KB886903 verwenden.
Mit AutoCAD 2007 hatten wir in Beziehung auf ".net framework 2.0" bisher keine Probleme.
Die parallele Verwendung funktioniert bei uns ebenfalls problemlos.
Prüfe doch den Hinweis von CADchup mal. Benötigt wird mindestens der IE6.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 03. Nov. 2006 editiert.]
theatermeister1
Theatermeister
erstellt am: 03. Nov. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Workshop für neue features funktioniert einwandfrei. habe den IE 6.0
Gruß stefan
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit der Hilfe war mal was, ich finde nur leider den Beitrag im Moment nicht.
Schau mal wie Haupt-Hilfedatei bei Dir heißt. Bei mir ist es die "ACAD170.CHM".
Dann schau mal in den Optionen unter Suchpfade für Hilfedatei. Dort stand mal eine zeitlang, warum auch immer "ACAD.CHM".
Gruss Frederik
theatermeister1
Theatermeister
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es gepackt. Mit dem Download
http://sereby.german-nlite.de/count.php?id=frmwrk
hat es funktioniert.
Danke und Gruß
theatermeister1
