  Rund um AutoCAD
  Objektwahl dauert ewig
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektwahl dauert ewig (4230 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine kleine datei (200kb), eingefügt ist xref mit auch etwa 200kb.
in dieser datei habe ich paar blöcke per DC eingefügt (möbel).
wenn ich jetzt einen dieser blöcke schieben... drehen... überhaupt wählen möchte... dauert es ewig (auch 1 minute)... bis es markiert wird.
was kann ich machen?
beide zeichnungen sind bereinigt geprüft... layerfilter gelöscht... usw.
danke...
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
2 tipps (bzw. hinweise):
1.) du hast bestimmt 3D daten drin, dieses kann die objektwahl enorm verzögern => schau dir die zeichnung mal von der seite an
2.) der ofang ist permanent mit vielen aktionen aktiviert => nur die optionen einstellen, die auch gebraucht werden und dann transparent aufrufen
  ... blue sky and happy landing matthias
romi_cad
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@matgehrke:
... keine 3-d daten
... verschiedene o-fang optionen getestet... kein unterschied.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Uppe doch mal die Datei...
Dann können 'mer das vielleicht mal nachvollziehen / analysieren.
Ciao,
Marc
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Romana,
schon mal den Vollwaschgang über die DWG drüberlaufen lassen?
Könnte ja sein, daß in der Zeichnungsdatenbank irgendwas nicht einwandfrei ist...
* Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern.
* Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern.
* anschließend nochmal prüfen...
Eventuell referenzierte Zeichnungen jede einzeln vorher mal auf Fehler prüfen - siehe vor...
Es könnte doch an der Verwendung von Truetypeschriften liegen - dann müsste auch Bildaufbau, außer der Objektwahl, langsam sein. Abhilfe - Textstile mit 'ner shx-Schrift.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
romi_cad
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.zip.txt
...hier sind die dateien.
danke
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,
also Objektwahl ganz normal und schnell...
Hast Du Deine Daten im Netz?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
romi_cad
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Angelika,
die daten sind im netz.
das problem ist auch nicht bei allen dateien.
merkwürdig ist auch.. das es auch nicht bei allen objekten auftrit.
ich kann mir den problem nicht erklären... deswegen meine frage hier... da ich meiner meinung nach alle eventualitäten berücksichtigt habe.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
tippe auch auf ein Pfadproblem - Schriften werden z.b. erst ersetzt, wenn alle Supportpfade durchsucht wurden - und gibt es einen der eingetragenen Supportpfade nicht(mehr) kann die Suche im Netz gaaanz schön lange dauern.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Angelika Hädrich
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
lege mal probehalber eine der Dateien auf den PC und probier dann mal.
Kann eventuell sein, daß irgendwas im Netz "klemmt" - vielleicht eine Laufwerkszuordnung nicht mehr ganz OK oder er sucht irgenwas was gar nicht vorhanden ist?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
romi_cad
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...auch local besteht das problem noch.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüf mal, ob ALLE Pfade die unter Extras/Optionen/Dateien angegeben sind, bei euch im Netz auch tatsächlich existieren.
Ciao
J-SC
romi_cad
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...alle pfade existieren...
atiram
Zeic hner
Sehen Sie sich das Profil von atiram an!   Senden Sie eine Private Message an atiram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atiram
Autodesk Map 3D 2005
Windows XP
WS Landcad
ALK ALB
erstellt am: 01. Nov. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romi,
eine Erklärung habe ich zwar auch nicht aber eine Frage:
besteht dein Problem auch dann noch wenn du die XREF löst oder entfernst?
Gruß marita
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn das Problem, wenn man sehr viele (und vor allem verschachtelete) Gruppen verwendet.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
romi_cad
erstellt am: 02. Nov. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@marita...
ja.. wenn man xref entfernt... geht es scheller..
@fuchsi...
es sind keine gruppen vorhanden.
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Nov. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal bitte folgendes: Schließ in der Eigenschaftenpalette das Plotstil-Fenster (bzw. minimier es). Das hat bei damaligen Releases teilweise Wunder gewirkt.
Ansonsten hätten wir noch dies hier.
Gruß Mario
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romi,
Mario´s Tip hat es gezeigt.
Original erstellt von dr-nikolai:
Ansonsten hätten wir noch dies hier. Gruß Mario
Der referenzierte Grundriss enthält:
ERSTELLTER_STIL_1
ERSTELLTER_STIL_2
ERSTELLTER_STIL_4
sowie die Bemaßungsstile:
ERSTELLTER_STIL__2
ERSTELLTER_STIL__3
Werden diese durch Standardstile ersetzt, läuft die "Kiste" wieder rund. (Bereinigen nicht vergessen)
Ausserdem sind alle Raumstempel Attrib-Blöcke. Allerdings ist jeder Raumblöck ein "Original" d.h. jeder Raum hat seinen eigenen erstellten Block -> keine mehrfache Referenzierung ... (wie blöd ...)
anyway - eine bereinigte Version geht Dir zu.
Gruß günter
romi_cad
erstellt am: 06. Nov. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... danke..
