  Rund um AutoCAD
  einzelne Blöcke tauschen
Autor Thema:  einzelne Blöcke tauschen (1664 mal gelesen)
ssutter
Sehen Sie sich das Profil von ssutter an!   Senden Sie eine Private Message an ssutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ssutter
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in einer Zeichnung z. B. 20 Blöcke A und 20 Blöcke B mit Attributen. Ich möchte nun 5 der Blöcke A mit Block B tauschen. Die Attribute heissen gleich und sollten übernommen werden.
Leider funktioniert das Lisp-Programm von Cadwiesel Blocktausch.lsp nicht. Es werden immer alle Blöcke A in Blöcke B umgewandelt. Gibt es eine andere Lösung, als ein einfach die Blöcke zu löschen und neu einzufügen (Attribute neu eingeben)
Schon zum Voraus besten Dank!
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Sep. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verweis mal in der Kürze der Zeit auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008750.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014574.shtml
und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013223.shtml
Sollte erstmal genug Lesestoff sein.
  - Thomas -
ssutter
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für Deine Infos.
Es funktioniert mal fürs Erste in 3 Schritten:
- Mit "NeuBlock" gewünschte Blöcke A in C umbenennen.
- Mit "Blocktausch" diese Blöcke C in B tauschen.
- Mit ET-Befehl "replace block with an other block" Block C in Block B umbenennen.
Gibt es etwa ein Tool, welches diese 3 Schritte vereint?
Besten Dank und Gruss
Stefan
molo
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von molo an!   Senden Sie eine Private Message an molo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molo
Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte früher mal mit PitCUP gearbeitet. Die hatten das schon sehr früh gehabt.
Der Befehl verlief in drei Schritten hintereinander weg.
- Erst einen Blockinsert anklicken, den man tauschen möchte.
- Dann einen Blockinsert anklicken, zu denen die anderen Blöcke werden sollen
- Die Blockinserts des altren Blocks anklicken, die tatsächlich geändert werden sollen.
Diesen Inserts wurden dann die neue BlockDEFINITION zugewiesen.
War ein sehr schönes Tool. Ich glaube allerdings nicht, dass es dieses in dieser Form irgendwo im Forum gibt.
Wenn doch, wäre ich auch sehr interessiert.
Ich muss nämlich gerade in einer Elektroplanung diverse Zweifachsteckdosen gegen Dreifachsteckdosen austauschen. Das würde mir schon sehr dabei helfen
Schöne Grüsse,
Morten
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ssutter 10 Unities + Antwort hilfreich
wer auch immer: sucht mal nach blk-tau und schaut euch die möglichen Optionen an.
