  Rund um AutoCAD
  Block umbenennen lisp-tool
Autor Thema:  Block umbenennen lisp-tool (2625 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bl_umbenennen.lsp.txt
Test_Bl_umbenennen1.dwg.txt
Hi!
Habe neulich ein lisp hier aus dem Forum geholt, um Blöcke umzubenennen.
Unser Admin hat es ein bißchen angepaßt auf unsere Belange.
Es funktioniert wie folgt:
es gibt 30 Blöcke mit Namen A. Davon will ich 10 Stück markieren und nur diese 10 erhalten den Namen B.
Klappt auch hervorragend, jedoch hab ich nun öfter Probleme mit diesen umbenannten Blöcken.
Z.B. kann ich den Block nicht mehr bearbeiten, bei _refedit bricht Autocad den Befehl einfach ab!
Der nicht umbenannte Block ist einwandfrei bearbeitbar. Anscheinend hat das lisp etwas mit dem Block gemacht, was es nicht darf.
Ich poste das lisp hier mal und auch meinen Beispielblock (mech2006-dwg).
Hoffe auf Rat!   LG Petra
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt sogar noch schlimmer:
Wenn ich den umbenannten Block auflösen will, stürzt Autocad ab!!
Hab glaube ich grad rausgefunden, daß es an der Mechanical-Power-Bemaßung liegt. Wenn ich die aus dem ursprünglichen Block lösche und danach wieder versuche, mit dem lisp umzubenennen, klappt es einwandfrei.
Also paßt das lisp vielleicht nur zu Autocad und nicht zu Mechanical.... ??!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie das Tool arbeitet werden bei der Blockneudefinition die ganzen Xdatas nicht berücksichtigt, Bemassungen haben aber einige davon! Ebenso wird entmake bei bestimmten Mechanicalobjekten versagen.
Eine Blockdefinitionsduplizierung über DXB und die ActiveXfunktion ist an der Stelle wohl sauberer.
  - Thomas -
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Hinweis, aber ich weiß leider nicht, was du mit deinem Rat meinst. DXB? ActiveXFunktion? Ist eine Lisp-Routine der falsche Weg?
Es gibt ja den ACAD-Befehl zum Umbenennen unter: Format -> umbenennen.
Da kann ich nur ALLE Blöcke des selben Namens auf einmal umbenennen.
...wenns das doch nur mit "Markieren Sie die gewünschten Blöcke" gäbe...
CADmium
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gigerota:
Hallo Thomas,
Einen Block umbenennen und einen Block duplizieren und das Duplikat bestimmten Referenzen zuweisen sind 2 total unterschiedliche Schuhe.
DXB ermöglicht den Zugriff auf ungeöffnete und "virtuelle" Zeichnungen. Im Lisptool kopiert man nun mittels ActivX die Blockdefinition in so eine "virtuele Zeichnung, benennt sie dort um, kopiert si wieder zurück und weißt den ausgewählten Referenzen die zurückkopierte umbenannte Blockdefinition zu.
  - Thomas -
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha....
das ist für mich zu komliziert..
ich will ja einfach nur Namen von einigen markierten Blöcken austauschen...wußte nicht, daß man dafür einen solchen Umweg gehen muss.
Wenn man selber nicht programmieren kann, macht man es wie ich, sucht in Foren nach geeigneten fertigen Routinen....
CADmium
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Um nicht bloß immer an der Oberfläche rumzukratzen , zum besseren Verständnis und damit man sich nicht mit "ist mir zu kompliziert" rausreden braucht, empfehle ich mal wieder diese Lektüre
.. und wenn man halt selbst nicht programmieren kann, bleibt die WebSuche, der Ruf nach dem Admin  oder die Vergabe ..
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gigerota
hier mal die Beschreibung des Acad-Boardmittels:
Gewünschte Blockreferenzen (möglichst von einem Block)
per Strg+X aus der Datei ausschneiden, in anderer/neuer
Datei
Nun UMBENENN / Menü Format - Umbenennen
Nun wieder ein Strg+A Strg+X und in Ursprungszeichnung wieder
mit "Einfügen mit Original-Koordinaten" [Menü Bearbeiten]
einfügen.
so sieht das Boardmittel aus .
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm:
Danke dir - aber das wußte ich bereits
was ich brauche ist ein tool, was das ganze im Hintergrund erledigt.
ich will nur noch die Blöcke markieren, einen neuen Namen eingeben,und fertig.
Habe bei Cadwiesel und COD und hier nach einem lisp gesucht, aber nix gefunden, was wirklich funktioniert.
Außerdem klappt diese Vorgehensweise nicht innerhalb einer Blockbearbeitung. Da kann man nämlich nix ausschneiden....
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 16. Aug. 2006 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Aug. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wende dich an die Anbieter dieser Dienstleistung Programmierung
und lasse dich glücklich machen. Ansonsten noch viel Glück.
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 27. Sep. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bl_umbenennen_neuer_name.lsp.txt
Hallo!
Hab was hier für euch:
lisp-tool zum umbenennen von markierten Blöcken.
Ihr habt 50 gleiche Blöcke in eurer dwg, und wollt nun 25 davon umbenennen. Funktioniert hier bei Mech2006 ganz prima.
Ihr müßt dann nur die Blöcke markieren und einen neuen Namen eintippen.
Viel Erfolg, Petra
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
mercy für das Tool, nur scheint es (bei mir zum.) nicht zu funktionieren.
Meldung:
; Fehler: no function definition: KOPIEREBLOCK
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, der Programmierer hat den Fehler behoben, hier ist das hoffentlich funktionstüchtige tool, Aufruf mit: NeuBlock
LG Petra
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 27. Sep. 2006 editiert.]
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 18. Mai. 2008 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
mh. eine frage hätte ich noch....
das lisptool speichert mir ja den block als neuen block ab....
aber geht das auch, dass er mir einfach nur den block umbenennt?
oder mach ich was falsch?
danke schonmal....
stolti
