 | Ihre CAD-Daten sind Gold wert – nutzen Sie sie für den Online-Vertrieb!, ein Webinar am 29.06.2026
Thema: _qsave - Fehlermeldung (2283 mal gelesen)
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003 Intel Core i7-6700, 3,40GHz, 16 GB RAM, NVIDIA Quadro P620, Autodesk Civil 3D 2020 + 2022, ITWH-GIPS 8.3, GISx, Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional, Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Beim Speichern über _qsave erhalte ich bei einigen Zeichnungen folgenden Hinweis in der Befehlszeile: Befehl: _qsave Die gewählte Zeichnungsdatei kann nicht übertragen werden.
Was hat es mit diesem Hinweis auf sich? Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 25. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 25. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Zeichnungen liegen auf einem Netzlaufwerk. Und nur bei einigen weist AutoCAD mich über die Befehlszeile darauf hin. Liegt's veilleicht an einer Zeichnungsabhängigen Variable? Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Sep. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
High, da gibt's mehrere mögliche Ursachen: - Rechtekonflikt, lesen ja, schreiben nein - Namenskonventionen (Umlaute/Sonderzeichen im Datei- oder Verzeichnisnamen) - Zugriffskonflikt (Zeitproblem) - defekte Netzwerkkarte (u.U. irgendwo im Netzwerk) Am besten mal mit dem Netzwerkadmin sprechen.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ j-sc: - Ein Rechtekonflikt liegt nicht vor, die entsprechenden Dateien können uneingeschränkt bearbeitet werden. Auch werden beim Speichern alle vorgenommenen Änderungen ordnungsgemäß übernommen. - Umlaute und/oder Sonderzeichen im Dateinamen können auf Grund unserer internen Vorgabe auch ausgeschlossen werden. - Zugriffskonflikt / Zeitproblem? Was bedeutet das genau? - Eine defekte Netzwerkkarte kann ebenfalls ausgeschlossen werden, von allen Workstations aus kann uneingeschränkt zugegriffen werden. Gruß Christian
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
High, ein Zeitproblem könnte auftreten, wenn Dateien vom Server noch als gesperrt geführt werden, obwohl sie nicht mehr bearbeitet werden. (z.B. bei Novell -> OP-Lock error) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ j-sc: Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Müsste ich denn dann nicht in Acad eine entspr. Meldung bekommen, dass die Datei durch einen anderen Benutzer bearbeitet wird und nur im schreibgeschützten Modus geöffnet werden kann? Trotzdem Danke für Deine Unterstützung! Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
Hi, keine Lösung, aber eine Bestätigung: Habe die Meldung auch bei einem meiner Kollegen gesehen. ADT 2007. Dachte allerdings, dass unsere Appli die Meldung produziert. Zuerst hatte ich die Sysvar ISAVEPERCENT im Verdacht. Aber da die im System und nicht in der Zeichnung gespeichert wird, bin ich da wohl auf dem Holzweg... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
Hallo! Vielleicht noch 'ne Möglichkeit... Das schnelle Zwischenspeichern erfolgt ja (AFAIK ...) nicht im Ablageordner der Datei, sondern im Autosave-Ordner ('Position für automatisch gespeicherte Dateien'). Hast Du da auch schon alle Zugriffsrechte oder sonstige Beschränkungen abgeklopft? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atiram Mitglied Zeic hner
 Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
Hallo Christian, ich hatte einmal ein ähnliches Problem bei einer älten CAD Version, damals lag es an einer Systemva die falsch eingestellt war. Es hieß: Fehler in Zeile sowieso, Zeichnungsdatei kann nicht gespeichert werden. Es kann auch sein das, ich weiß nicht wie viele an eurem Netzwerk sitzten, der Server gerade speichert und die Zeichnungsdatei genau in dieser Sekunde in den Server möchte, kurz um, er ist dann "überlastet"? Oder tritt der Hinweis permanent nur in bestimmten Zeichnungen auf sodaß du diese dann umbenennen mußt? Gruß von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Walter: Auf jeder unserer Workstations gibt`s ein nur für AutoCAD bestimmtes Temp-Verzeichnis. Da gehen alle Sicherungsdateien (.bak, .sv$, .log usw.) hin, damit diese Dateien besser wiedergefunden und ggf. wiederhergestellt werden können. Alle Benutzer haben uneingeschränkten Vollzugriff auf das Acad-Temp-Verzeichnis. @ Marita: Der Hinweis tritt permanent in einigen Zeichnungen auf. Auch ein umbenennen der Zeichnungsdatei bzw. Speichern unter behebt es nicht. Ich habe eine betroffene Zeichnung sogar in's 2000-Format zurückgespeichert, sie anschließend wieder geöffnet und erneut im 2007-Format gespeichert. Doch auch das brachte keine Abhilfe... Mir sind bisher durch diesen Hinweis auch (noch) keine negativen Konsequenzen aufgefallen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
headline Mitglied z.Z. Zeichner in NL
 Beiträge: 61 Registriert: 22.06.2005 WIN 10 Enterprise I7 Z book 32.0 GB Acad 2019 INFRACAD
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
hy wir hatten bei uns auch so ein problem mit dem abspeichern und auch beim kopieren ueber das netzwerk es war nicht acad oder eine andere programm sondern einfach der switch / router unser netzwerk verteiler einmal ja, einmal nein . Hat sehr lange gedauert bis ein admin dahinter gekommen ist weil als erstes ist immer ein andere schuld.
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sir Vival
Hallo Christian, es würde mich einmal interessieren ob der Hinweis auch dann noch erscheint wenn du im Modellbereich mit Einfügepunkt 0,0 alles kopierst und in eine neue Zeichnung einfügst (alles), damit meine ich auch die Layouts neu erstellen, bzw. kopieren. vielleicht das ganze dann mit gleichem Namen auf die Festplatte speicherst. Zitat: Auf jeder unserer Workstations gibt`s ein nur für AutoCAD bestimmtes Temp-Verzeichnis. Da gehen alle Sicherungsdateien (.bak, .sv$, .log usw.) hin, damit diese Dateien besser wiedergefunden und ggf. wiederhergestellt werden können. Alle Benutzer haben uneingeschränkten Vollzugriff auf das Acad-Temp-Verzeichnis
Das würde ich erst einmal auf deine Festplatte einrichten, sodaß keinerlei Verbindung zum Server vorhanden ist (kann nach dem Test ja wieder mit dem Server verknüpft werden). Autocad dann neu starten und die Datei öffnen, sollte der Hinweis wieder auftreten liegt es auf jedenfall nicht am Server sondern an der Zeichnung selber (Zeichnungsinhalt) oder Autocad doch 1 "Suchpunkt" ist dann schon einmal verschwunden. Grüße von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
