  Rund um AutoCAD
  Variable Benutzereingabe in Macro
Autor Thema:  Variable Benutzereingabe in Macro (1670 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich arbeite oft in zwei Maßstäben in einer Datei,hab dazu verschiedene Bemassungstile definiert.
Das hin- und herschalten der Bemassungsstile nervt auf die Dauer.
Als muß ein Makro her:
Bei der Führung funktioniert es auch gut:
^C^C(setq temp (getvar "dimstyle"));-dimstyle;h;1_50;-la;m;2-Beschr;;_qleader;\\;_layerp;(command "_dimstyle" "_res" temp)
Nur bei der Bemassung gibts das Problem mit der variablen Benutzereingabe:
^C^C(setq temp (getvar "dimstyle"));-dimstyle;h;WIESER-20;dimfast;\\;(command "_dimstyle" "_res" temp)
zeichnet mir nur eine Bemassung ("dimfast" ist ein ArchTools - Befehl)
F1 sagt:
Ein Makro wird in der Regel nach einer Benutzereingabe wie z. B. einer einzelnen Punktposition wieder aufgenommen. Deshalb können keine Makros erstellt werden, die die Eingabe einer variablen Anzahl von Parametern (wie z. B. bei der Objektauswahl) ermöglichen und erst dann fortgesetzt werden. Eine Ausnahme bildet der Befehl WAHL: ein umgekehrter Schrägstrich unterbricht den Befehl WAHL, bis die Objektauswahl abgeschlossen ist.
Gibt´s da irgendeinen Trick?
Wie schaut eigentlich so eine Befehlsabfolge als lisp aus?
Grüße aus Wien
Helmut
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
Schau mal hier, das dürfte was für dich sein.
Gruß, Carsten
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten!
Genau sowas hab ich gemeint.
Funktioniert mit dimarc und dimlinear Acad- Befehle) aber leider nicht mit dimfast (Archtools- Befehl):
im Lisp erkennt Acad den Fremdbefehl nicht (dimfast in der Befehlszeile funktioniert)
Da werd ich mal eine Suportanfrage an Tom Berger /Archtools losschicken.
Danke und U´s 4 u
Helmut
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche den Befehl:
(dimfast)
oder
(c:dimfast)
< Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei >
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(dimfast) LISP-Befehl ist nicht verfügbar.
(c:dimfast) LISP-Befehl ist nicht verfügbar.
leider nein
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das fertige Lisp schaut so aus:
(defun c:dimli (/ )
(setvar "cmdecho" 0)
(setq cdln (getvar "clayer"))
(command "-layer" "set" "2-BEM-DET" "") ; <== Layer
(command "-dimstyle" "h" "WIESER-20")  ; <== Bemassungsstil
(setvar "cmdecho" 1)
(c:dimfast)
(while (> (getvar "CmdActive") 0)(command pause))
(setvar "clayer" cdln)
Danke auch an Tom Berger vom Archtools- Forum
