 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Bogenmaß (2120 mal gelesen)
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
 Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im Forum schon nachgeschaut, leider aber nur Hinweise bis zur Version 2004 gefunden. Es geht um die Darstellung des Bogenmaßes, das Mechanical ab Version 2006 zwar von AutoCAD übernommen hat, leider aber nur im aktuellen Layer darstellt. Die im Forum vorhandenen lisp-Dateien basieren aber auf nicht vorhandenen Befehlen. Gibt es eine einfache Möglichkeit, das ein Bogenmaß gleich im Layer AM_5 erscheint? Kann man vielleicht einfach an den Befehl _dimarc irgend etwas anhängen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 28. Jul. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Campari
Hi, Mit folgendem Lisp kannst du den Layer vorgeben. Nach Beendigung der Bemassung schaltet er auch wieder auf den vorherigen Layer zurück. (defun c:dimli (/ ) (setvar "cmdecho" 0) (setq cdln (getvar "clayer")) (command "-layer" "set" "AM_5" "") ; <== Layer (command "-dimstyle" "h" "STIL") ; <== Bemassungsstil (setvar "cmdecho" 1) (command "_dimarc") (while (> (getvar "CmdActive") 0)(command pause)) (setvar "clayer" cdln) ) Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, erst einmal danke. Ich hab es noch nicht probiert, würde aber gern noch wissen, mit welchem Kurzbefehl die Lisp gestartet wird, bzw. welchen Kurzbefehl ich im Arbeitsbereich dem Symbol zuordnen muss, um ihn zu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Campari
erstellt am: 28. Jul. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
