 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: AutoCad 3DGittermodell umwandeln in Solids (714 mal gelesen)
CadLuxus Mitglied Entwickler
 Beiträge: 4 Registriert: 17.07.2006
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da ein Problem im ACad 2004. Ich habe ein 3 D Gittermodell. Alles aus einzelnen Linien gezeichnet. Wie kann ich AutoCad klarmachen, dass ich bestimmte Striche gruppieren und zu verschiedenen Solids zusammenfügen will? Ich bezwecke dann aus den verschiedenen Solids Summen oder Differenzen zu bilden. Leider besteht das 3 D Gittermodell nicht nur aus einfachen geometrischen Formen. Sondern auch aus verschiedenen abgeänderten Exponential-Kurven. Diese schneiden sich in verschiedenen Winkeln. Ich benötige hier die Schnittfläche (Kurve). Deswegen mein Gedanke an Solid Bildung und danach an Summenbildung. Schon mal Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadLuxus
Hallo CADLuxus, wenn es um AutoCAD geht, dann würde ich im AutoCAD-Forum posten und nicht im Inventorforum, denn da erhältst du IHMO mehr Hilfe. Kann einer von den Moderatoren diesen Beitrag ins richtige Forum verschieben?
------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadLuxus
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadLuxus
Sorry, die Frage stand zuerst im AutoCAD-Forum: hier Da habe ich empfohlen mal bei den Inventor/MDT Spezialisten zu fragen, ob man das mit einem "ausgewachsenen" 3D CAD hinbekommt... Da hätte ich wohl dazu sagen sollen, daß CADLuxus kurz erwähnt, daß er bei den ACADlern schon gefragt hat... Weiß schon Cross-Postings und so - echt sorry, es ist so heiß Ich stelle nochmal was zu den Inventorianern mit dem Verweis auf die AutoCAD-Geschichte. Bitte nicht nochmal extra was aufmachen ja... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadLuxus
Hallo CadLuxus, Eine Chance das zu bewerkstelligen sehe ich bei MDT und bei IV (der neuesten Ausführung). Bei Beiden ist's jedoch auf jeden Fall eher mühsame Handarbeit, sprich jeweils zwischen passenden Drähten einzelne Ebenen aufspannen, und sobald das Netz "wasserdicht" ist zu einem Solid vernähen. Das Flächen aufspannen geht übrigens im ACAD exakt gleich wie im MDT . Jetzt kommt's drauf an in welchem Programm Du firm genug bist, und wie das Ausgangsmaterial ausschaut. Nachtrag: Wenn Du die Flächen im ACAD korrekt gespannt hast sei es kein Problem mal mit MDT das Vernähen zu probieren, nur immer her damit! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 19. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 19. Jul. 2006 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadLuxus
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... und bei IV (der neuesten Ausführung). Bei Beiden ist's jedoch auf jeden Fall eher mühsame Handarbeit, sprich jeweils zwischen passenden Drähten einzelne Ebenen aufspannen, ...
Geht zwar bei IV schon seit der Version 6 mit Erhebungsfächen. Aber so wirklich effektiv nur, wenn jede Fläche mit 4 Drähten definiert wird. Wenn es mehr sind, muß man Zwischendrähte erzeugen, und wenn die Flächen durch 3 Drähte definiert werden, geht wirklich nur IV11. Aber mühsam  ist es allemal, so wie Leo  geschrieben hat.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2011 Vault Pro ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadLuxus
Tja, Flächenmodellierung is immer mühsam, also nich so negativ bitte, die Herren Moderatoren... Ich könnte mir aber vorstellen, daß es wesentlich einfacher/schneller ist, die "Freiformflächen" sprich Deine Splines und wasauchimmer als Flächen zu modellieren, und den Rest (die Klötze und Zylinder) einfach neu zu machen... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
