  Rund um AutoCAD
  AutoCad 3DGittermodell umwandeln in Solids
Autor Thema:  AutoCad 3DGittermodell umwandeln in Solids (659 mal gelesen)
CadLuxus
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von CadLuxus an!   Senden Sie eine Private Message an CadLuxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadLuxus
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem im ACad 2004.
Ich habe ein 3 D Gittermodell. Alles aus einzelnen Linien gezeichnet.
Wie kann ich AutoCad klarmachen, dass ich bestimmte Striche gruppieren und zu verschiedenen Solids zusammenfügen will? Ich bezwecke dann aus den verschiedenen Solids Summen oder Differenzen zu bilden.
Leider besteht das 3 D Gittermodell nicht nur aus einfachen geometrischen Formen. Sondern auch aus verschiedenen abgeänderten Exponential-Kurven. Diese schneiden sich in verschiedenen Winkeln. Ich benötige hier die Schnittfläche (Kurve). Deswegen mein Gedanke an Solid Bildung und danach an Summenbildung.
Schon mal Danke im Voraus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadLuxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadLuxus,
zuerst willkommen in den Foren auf CAD.de.
ich fürchte da verlangst Du bischen viel vom reinen AutoCAD...
Da brauchts schon ein ausgewachsenes 3DCAD-Programm, ich könnte mir vorstellen, daß man dann das Gitter mit Flächen bespannen kann und wenn die wasserdicht zusammengeheftet sind, kann man auch ein Volumen draus machen...
Also mindestens Mechanical Desktop oder Inventor...
Wobei ich nicht sicher bin, ob das wirklich klappt, da müßte man mal einen Profi wie Leo Leimer (MDT/Inventor) oder Thomas109 (Inventor) fragen...
Ich bin besser in 2D
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CadLuxus
Entwickler
erstellt am: 19. Jul. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
danke für Deinen Willkommensgruß und Deine schnelle Antwort.
Wie kann ich denn den Leo Leimer oder den Thomas109 erreichen?
Stehe da wirklich vor einem Problem und komme nicht weiter...
Angelika Hädrich
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadLuxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADLuxus,
schau mal in das Inventor-Forum, da sind die Beiden als Moderatoren zu finden.
Vielleicht per PM kontaktieren oder direkt im Forum fragen.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
CadLuxus
Entwickler
erstellt am: 19. Jul. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angelika ich Danke Dir schon wieder...
Hab grad im Inventor die gleiche Frage nochmal gestellt.
Wenn sich da nichts rührt, frag ich bei den beiden mal direkt nach.
Schönen Tag noch.
Bye
