  Rund um AutoCAD
  .cui
Autor Thema:  .cui (1261 mal gelesen)
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 07. Jul. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich verwende partielle anpassungsdateien fuer V2006 und V2007 die ich regelmaessig weiterentwickle. nun ist allerdings das problem aufgetreten dass diese anpassungsdatei von V2006 seit heute als schreibgeschuetzt angefuehrt wird. die datei hat aber definitiv keinen schreibschutz. momentan helfe ich mir indem ich die veraenderungen an der 2007-anpassungsdatei vornehme und sie dann kopiere. dort ist sie dann mysterioeserweise wieder schreibgeschuetzt.
weiss da jemand was?
gruss aus wien!
peter
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nur mal so ins Blaue hinein... Wenn die Datei an sich kein Schreibschutz - Attribut hat, kann das doch eigentlich nur bedeuten, das irgendein Programm sie geöffnet und reserviert hat... Vielleicht irgendein Prozess, der neuerdings im Hintergrund läuft??? Manchmal können ja wohl auch abgestürzte Programme so eine Reservierung vornehmen, die sie dann beim Abschmieren nicht mehr freigeben können... Nur so als Ansatz... Da gibt es sicherlich Leute, die mehr dazu sagen können...
Gruß, Walter
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 07. Jul. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich habe schon versucht diese dinge auszuschliessen. auf die .cui's wird ueber das netzwerk zugegriffen und es ist auch der andere rechner davon betroffen. ich habe die datei auch lokal kopiert und dann die im netzwerk liegende entladen und die lokale geladen. hat aber nix genutzt.
trotzdem danke fuer deine anregungen.
gruss
peter
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
Und wenn Du mal probierst, die Datei im Netzwerk in einem anderen Verzeichnis abzulegen oder das entspr. Verzeichnis umzubenennen? Dann mußt du zwar an allen Rechnern den entsprechenden Supportpfad ändern, aber villeicht wirst Du so den Schreibschutz los, falls es wirklich eine "verwaiste" Reservierung ist...
Kannst Du ja mal an einem Rechner testen. Leider hab' ich keine Ahnung, wie solche Dateizugriffe und -reservierungen von Windows gehandhabt werden und wo man so was finden könnte (Registry???)...
Gruß, Walter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petrov9 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du die CUI als Unternehmens-CUI geladen hast?
Unternehmens-CUIs werden von Acad schreibgeschützt.
F1 -> Erstellen von Unternehmens-CUI-Dateien
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Jul. 2006 editiert.]
petrov9
Architekt
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende beim laden der anpassungsdateien bei V2006 und V2007 das idente verfahren (bis jetzt auch ohne schwierigkeiten). und das ergebnis ist immer, dass beim 2006er der schreibschutz da ist und beim 2007er nicht. ich habe zum testen auch die gleiche datei geladen, das bild bleibt das gleiche.
naja, ueber den oben genannten umweg komme ich einstweilen trotzdem zum ziel, aber sollte euch noch was einfallen bin ich jedenfalls dankbar.
vorerst ein schoenes wochenende!
peter
