  Rund um AutoCAD
  Punkte erstelle
Autor Thema:  Punkte erstelle (530 mal gelesen)
OZz1
Archäologe
Sehen Sie sich das Profil von OZz1 an!   Senden Sie eine Private Message an OZz1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OZz1
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muß euch mit einer vielleicht banalen Frage quälen, aber weder mein Handbuch noch die Suche spucken für mich brachbare (und verständliche) Ergebnisse aus - außerdem bin ich absoluter Anfänger mit dem Programm (AutoCAD 2002). Folgendes Problem:
Ich möchte eine 3D-Punktwolke erstellen. Die Koordinaten (Vermessung eines Hausgrundrisses mit Weltkoordinaten) habe ich in einer Access-Tabelle erhalten. Jetzt kann ich diese Koordinaten zwar einfügen aber ich sehe nix (hab auch schon mit der Punktgröße und den verschiedenen Anzeigenoptionen herumgespielt - daran liegts also nich). Ich habs bisher ein Mal geschafft, einen einzigen Punkt zu sehen. Mir fällt auch auf, daß das Raster eigentlich zu klein ist, bzw. die Koordinaten über das Fenster hinausgehen.
Hab ich irgendwas übersehen, oder geht das gar nicht? Möchte nach Möglichkeit auch nicht irgendwelche Zusatzprogramme oder ähnliches organisieren müssen.
Hoffe, niemanden zu sehr belästigt zu haben und danke schon mal im Voraus für eure Hilfe
AutoCAD 2002 - und blutiger Anfänger
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
dh, du kannst einen Punkt sehen, wenn du ihn zeichnest? _point
hast du schon mal gezoomt? _zoom -> _all?
L.
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du die Punkte eingefügt? mit einem Script? oder einzeln über Befehl Punkt?
Stell mal pdmode auf 3 - kannst Du sie dann sehen?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
OZz1
Archäologe
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habs nochmal probiert - wenn ich den Punkt einzeln eingeb, sehe ich ihn. Der Fehler dürfte also daran liegen, dass ich immer versuche, alle Punkte gleichzeitig hineinzukopieren (Da kommt dann auch die Meldung "ungültiger Befehl").
Aber wenn ich jetzt jeden der etwa 1500 Punkte extra eingeben muß, werd ich alt. Was kann ich da noch machen?
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt mal genauer. wie gibst du die Punkte ein? In welcher Form liegen die Koordinaten vor, ich habe von Access null Ahnung...
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, am besten du wandelst deine access- daten ertsmal in eine txt -> als exportierst sie. dies hat den vorteil das du verschiedene tools verwenden kannst um die punkte in autocad zu importieren (siehe z.B. http://www.cbyte.de/tools.htm ) und wir können besser nachvollziehen was du tust.
gruss criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
OZz1
Archäologe
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also: ich hab die Datei im Access-Format gekriegt und bin nach längerem Probieren draufgekommen, daß es am besten ist, wenn ich das ganze in eine Unicode-Txt-Datei umwandle, weil ich ja dann die Koordinaten schon so stehen hab, daß das AutoCAD sie erkennt.
Die Eingabe mache ich so, daß ich auf Punkt erstellen klicke und dann die Koordinaten einfach hinüberkopiere. Wie gesagt, funktioniert das bei den drei Koordinaten eines Punktes. Wenn ich jetzt aber mehrere Punkte haben will, sollte man glauben, ich gehe auf Zeichnen -> Punkt -> Mehrere Punkte und kopiere dann hinein. Dann hab ich zwar die ganze Liste, wie sie durchläuft, aber sehen tu ich nix.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, raus mit der Sprache!
Wie sieht denn die *.txt-Datei aus?
Poste mal 10 Koordinaten. Mit einem Skript muss das eigentlich gehen.
Lothar
OZz1
Archäologe
erstellt am: 30. Jun. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.txt
Bitteschön
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm diese Zahlen und schreibe in die erste und zweite Zeile:
_multiple
_point
danach folgen unmittelbar im Anschluss daran alle Koordinaten (x,y,z). Benenne die .txt-Datei um in .scr, ziehe diese aus dem Explorer in die Zeichenfläche deines AutoCADs - voilá.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Jun. 2006 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
...also bei mit geht's mit den paar Punkten. Ziemlich hohe Koordinaten. Vielleicht hast Du irgendwo Datenschmutz in der Zeichnung, so dass AC nich vernünftig zoomen kann...
L.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ozz,
guck mal hier
das sollte Deinem Problem ziemlich nahe kommen.
lg
OZz1
Archäologe
erstellt am: 30. Jun. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen recht herzlich. Werd das mal versuchen.
OZz1
Archäologe
erstellt am: 30. Jun. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, irgendwas mach ich falsch. Hab alles gemacht, was ihr gesagt habt (txt. in .scr umgewandelt, pdmode geändert), aber irgendwie kann ich trotzdem nichts sehen. Das Programm fügt die Punkte jetzt zwar ein, aber zeigt sie nicht an. Langsam bin ich etwas am Verzweifeln. Kanns sein, daß ich irgendeine andere Kleinigkeit vergessen hab?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 30. Jun. 2006 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Schau doch mal unter Format, Punktstil... welchen Darstellungstyp und welche Größe du dort eingestellt hast. Dann stell die Darstellung etwas größer und Zoom dan auf Grenzen.
Wenn du nichts anderes in der Zeichnung hast solltest du die Punkte erkennen. Ab und zu solltest du auch mal die Zeichnung regnerieren (Kürzel rg) (wenn du viel mit dem Mausrad gezoomt hast), dann werden die Punkte abhängig von deiner Größeneinstellung neu gezeichnet.
Gruß, Carsten
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 30. Jun. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OZz1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
hier der Anfang von deinem Script zum Selbermachen
Code:
_pdsize
-1
_pdmode
35
_multiple
_point
-52446.772,341129.461,268.742
-52446.768,341129.452,268.743
-52446.799,341129.962,268.717
-52446.813,341130.468,268.769
-52446.892,341130.483,268.757
-52446.978,341130.444,268.73
-52446.982,341130.476,268.715
-52447.23,341130.44,268.739
-52447.234,341130.289,268.732
Mit "_script" starten
L.
