  Rund um AutoCAD
  koordinaten in autocad einfügen
Autor Thema:  koordinaten in autocad einfügen (1525 mal gelesen)
jaga
student
Sehen Sie sich das Profil von jaga an!   Senden Sie eine Private Message an jaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaga
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
hab jetzt einige beitraege zu den artikeln über 'mit Koordinaten aus Excel Polylinie in Autocad zeichnen' gelesen und bin schon schlauer geworden. mein problem: ich verwende autocad 2004 english und hab ein txt file bzw. es auf .scr umgewandelt, das wie folgt ausschaut
_3dpoly
535429.069,4503274.421,304.538
535425.612,4503283.562,305.986
535684.336,4503583.455,259.870
wenn ich das in autocad mit 'run script' aufrufe sollte autocad von selber punkt für punkt durchlesen und zeichen. leider bricht er mir aber nach dem ersten immer ab. hab ich warscheinlich noch etwas kleines wichtiges vergessen? und was muss ich für einen befehl eingeben um nur die punkte in autocad in 3d darzustellen?
für eure hilfe waere ich sehr dankbar!
grüsse
martin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Wenn du es wirklich so eingegeben hast wie hier steht, dann sollte es auch durchlaufen.
Prüfe mal ob du nicht irgendwo nach den Koordinaten ein Leerzeichen oder ein Return drinnen hast...
und zu den Punkten:
um nur Punkte zu erhalten reicht es wenn du in dein Script schreibst:
Code:
_multiple
_point
X1,Y1,Z1
X2,Y2,Z2
X3,Y3,Z3
Grüsse
EDIT: deutsche Sprache, schwere Sprache...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 29. Jul. 2005 editiert.]
jaga
student
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas!
danke für deine info - es hat geklappt. es waren wirklich nur ein paar vergessene leerzeichen die sehr unauffaellig waren.
grüsse martin
