Thema: mehreres kopieren um kreismittelpunkt (3414 mal gelesen)
noplnet Mitglied Technischer Projektant
 Beiträge: 2 Registriert: 22.06.2006
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle zusammen! bin neu hier! habe schon nach mehreren stichwörtern gesucht aber bin nicht fündig geworden... und da ich ziemlich neu bin bei autocad habe ich eine frage: ich muß ziemlich oft rechtecke entlang eines kreisbogens (mittelpunkt wäre also vorhanden) konstruieren... habe leider noch keinen befehl gefunden womit ich das rechteck auswählen kann, kopieren, und anhand eines referenzpunktes um einen kreismittelpunkt aneinander kopieren... mehrmals. ich hoffe ich habe dass jetzt so ausgedrückt damit das einige verstehen. programm: autocad 2005 und mechanical 2005 ich danke euch vielmals für eure hilfe! mfg noplnet p.s.: vielleicht kann auch jemand so einen befehl erstellen?? hab gehört dass das auch geht??!!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplnet
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplnet
Der Befehl REIHE Polar ist aber bekannt? Ansonsten geht noch Mehrfach Drehen/Kopieren mit den Griffen. Code:
Befehl: -reihe 1 gefunden Anordnungstyp eingeben [Rechteckig/Polar] <R>: p Mittelpunkt der Anordnung angeben oder [Basis]: Anzahl Elemente in Anordnung eingeben: 5 Auszufüllenden Winkel angeben (+=GUZ,-=UZ) <360>: Angeordnete Objekte drehen? [Ja/Nein] <J>:
Code:
** DREHEN ** Drehwinkel angeben oder [BAsispunkt/Kopieren/Zurück/BEzug/Exit]: k ** DREHEN (mehrere) ** Drehwinkel angeben oder [BAsispunkt/Kopieren/Zurück/BEzug/Exit]:
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplnet
Es gibt noch eine Variante mit den Griffen, die vielleicht erwähnenswert ist: Wie zuvor beschrieben, heißen Griff erzeugen, Befehl (Strecken, Schieben ...) durch Eingabetaste wählen, ggf. Basispunkt usw. eingeben und dann bei gedrückter Umschalttaste den ersten Punkt für das neue Objekt bestimmen. Auf die Option Kopieren kann verzichtet werden, da dies eine Kopierfunktion ist. Solange die Umschalttaste gedrückt bleibt, werden alles weiteren Punkte, ähnlich dem Reihebefehl, im Raster zum zuerst kopierten Objekt erzeugt. Es muss dabei nicht jeder Rasterpunkt verwendet werden. Ich hoffe es war einigermaßen verständlich, habe es so aus der Erinnerung beschrieben. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmals???? mit einem icon oder sowas kann man so eine funktion nicht belegen oder??? denn "reihe" oder tastatur ist etwas umständlich - oder stelle ich mich nur blöd an??? vielen dank schon mal für eure hilfe und hoffentlich weiterer hilfe... mfg noplnet
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2006 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplnet
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Jul. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für noplnet
habe gerade kein Acad2005 zum testen, aber dennoch: Schau erstmal in den Werkzeugkasten ÄNDERN ob es da nicht evtl doch einen Button für den Befehl REIHE gibt. (Der WK wo auch löschen&kopieren etc. drin ist) wenn nicht.. Rechtsklick auf einen Button - ANPASSEN wählen und unten links die Befehlsfläche/Button aussuchen und via drag&drop dem WK "Ändern" hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
