 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Layout Massstab (1175 mal gelesen)
Helmut E Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 10.09.2002 ACAD 2007 deu
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag ich möchte mit dem Befehl schriftfeld eine Zeile in meinen Plankopf einfügen der den Skalierten Massstab wiedergibt. Bei mir wird immer 1:1 angezeigt ( so wie gezeichnet). Was muß ich ändern damit der Massstab 1:20 oder 1:50 angezeigt wird?? Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut E Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Hallo Helmut, Bei den Optionen in Schriftfeld-Dialog musst du bei der Schriftfeldkategorie "Objekte" wählen, und dann als Objekttyp das Ansichtsfenster auswählen und als Eigenschaft "Benutzerspezifischer Faktor". Danach kannst du noch die Formatierung bestimmen und das Schriftfeld einfügen. Sobald du danach den Maßstab deine Ansichtsfensters änderst musst du einmal regenerieren und das Schriftfeld wird aktualisiert. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 06. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 06. Jun. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Hallo Caladia, indem Du unter Format - Maßstabsliste den Maßstab "1:50" anlegst und dort bei Maßstabseigenschaften 1 = 50 angibst (bei Zeichnungseinheit mm). Dann klappt das mit der Schriftfeldanzeige "1:50". Tschüß Britt
Helmut E Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Hallo Helmut,Bei den Optionen in Schriftfeld-Dialog musst du bei der Schriftfeldkategorie "Objekte" wählen, und dann als Objekttyp das Ansichtsfenster auswählen und als Eigenschaft "Benutzerspezifischer Faktor". Danach kannst du noch die Formatierung bestimmen und das Schriftfeld einfügen. Sobald du danach den Maßstab deine Ansichtsfensters änderst musst du einmal regenerieren und das Schriftfeld wird aktualisiert. Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 06. Jun. 2006 editiert.]
Herzlichen Dank genau das was ich gesucht habe Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
Was ich bisher nioch nicht finden konnte: Wo werde diese Anpassungen reingeschrieben? Ich konnte bislang nichts finden, wie man diese Einstellung der Maßstabsliste auf andere Rechner übertragen kann. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmut E
