  Rund um AutoCAD
  Syntax für Backslash - Bug oder Feature in 2007
Autor Thema:  Syntax für Backslash - Bug oder Feature in 2007 (1957 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe gestern Map und Civil 2007 installiert. Beim Versuch mittels Lisp einen Pfad zu setzten ist mir folgendes passiert:
Code:
Befehl: (setq test "c:\\temp")
"c::_.impliedfacex_.impliedfacex \\temp"
Befehl: !test
Im Autocad 2005 hat das noch so ausgesehen:
Code:
"c:\\temp"
Befehl: !test
"c:\\temp"
Was bedeutet dieses _.impliedfacex  ?? (Bug oder Feature?)
Wie kann ich einen Pfad eingeben ?
Gibt´s eine neue Syntax ?
mfg Didi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mai. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch bei mir ergibt der Ausdruck
Code:
Befehl: (setq test "C:\\TEMP")
"C:\\TEMP"
unter MAP 2007 das obige und unter
Civil 3D 2007 das hier
Code:
"C:\\TEMP"
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Goofy007
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für die rasche Antwort.
Find ich auch komisch, aber leider wird es damit noch schwerer was rauszufinden. Ich hab keine Ahnung warum das bei mir anders ist als bei dir.
2007 ist neu installiert. Beim Map hab ich auch schon SP1 installiert. Betriebssystem ist WinXP SP2. Mehrere andere Versionen sind auch noch installiert.
Bei der Installation von Civil bekam ich folgende Fehlermeldung:
"Can not load resource only DLL: C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\AecResMgr50enu.dll  File not found!"
Im Internet fand ich dazu keine Info´s. Unser Händler sagt, dass man diese Meldung ignorieren kann. Ist die Aussage korrket ?
Kann es ein Sprachproblem sein? (Ich hab deutsche Versionen)
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich zum Suchen anfangen soll?
Bekommt sonst jemand dieses _.impiedfacex ?
mfg didi
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Mai. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goofy007:
Die Händler machen sich das wirklich immer wieder zu leicht...
IMHO eine Frechheit. Ob korrekt oder nicht, ICH würde denen sagen das ich eine Fehlermeldung im System nicht akzeptieren kann und die gefälligst aus dem Quark kommen sollen um mir eine Lösung anzubieten.
Ciao,
Marc
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 30. Mai. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
...AecResMgr50enu.dll  File not found!"...
Diese Datei (DLL) wird mit AutoCAD 2007 und ADT 2007 ausgeliefert und installiert, und es klingt nach einem Objekt Enabler für ADT Objekte. Civil 3D 2007 installiert diese Datei nicht. Sind noch parallel ADT oder AutoCAD installiert worden? Stimmen die Pfade vielleicht nicht? Enthält die geöffnete Datei ADT Objekte?
Udo Hübner
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2007 gibt es eine neue Systemvariable IMPLIEDFACE, die die Auswahl von Flächen mithilfe der STRG+ALT-Taste steuert. Vielleicht ist das ein Hinweis. Stell die mal auf 0.
Schuss ins Blaue: Möglicherweise hast du ein Tastaturkürzel STRG+ALT+x mit dem du den Backslash eingibst?
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 30. Mai. 2006 editiert.]
Goofy007
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Udo
Weder ADT noch AutoCad sind auf meinem Rechner installiert. Die Fehlermeldung kam beim Installieren von CIVIL 3D 2007. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein ObjectEnabler dafür installiert. Map 3D 2007 habe ich hinterher (ohne Fehlermeldung) installiert.
Die Fehlermeldung kommt im laufenden Betrieb nicht vor. ADT Objekte in den Zeichnungen schließe ich aus.
@CADchup
Super du hast 3mal recht!
Händler machen sichs leicht.  Stimmt!
Systemvariable IMPLIEDFACE auf 0 stellen und es geht. Stimmt!
\\ nicht über Tastatur sondern über Zwischenablager kopieren geht. Stimmt!
Code:
"c:\\temp"
"c:_.impliedfacex _.impliedfacex \temp"
Der erste Befehl wurde im Textpad geschrieben und übers Clipboard kopiert.
Der zweite Befehl wurde im Autocad getippt.
(Frage an Udo: kannst du das nachvollziehen?)
Nach dem Umstellen der Systemvariable geht beides.
Ich versteh zwar die Zusamenhänge nicht, aber ihr habt mir wieder mal geholfen ein Problem zu lösen, und dafür möcht ich euch danken.
mfg Didi
PS: falls jemand weis warum das so ist, wäre es schön wenn er sein Wissen mit mir (bzw. dem Forum) teilt.
