Thema: Datei-öffnen-Dialog mit Dateifilter (397 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
folgender Wunsch: Jeder "Datei-öffnen-Dialog" ist gleich aufgebaut: - Das Fenster mit der Auflistung der Dateien, - darunter "Dateiname" zur freien Eingabe und - "Dateityp" mit der vom Programm festgelegten Liste an Endungen - diverse Spezialitäten .... In "Dateityp" kann man ja mit Wildcards filtern: Wenn man "se*.dwg" eintippt, werden im Auflistungsfenster nur die entsprechenden Dateien gezeigt. Und genau darum geht es: Gibt es ein Programm , dass die Filterung der angezeigten Dateien intelligent steuert - also eine Filterfunktion? Das wäre im Explorer schön und auch im Öffnen -Dialog. Das sollte ein paar Filtertypen speichern ("se*.dwg", "*-123-*.dwg", ..), ev. andere Kriterien umfassen ("zeige alle se*.dwg grösser als 50 kB") usw.... Ich bin sicher nicht der erste mit so einem Wunsch - das muss es doch geben ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, ist mehr oder weniger zumindest in 2006 schon eingebaut: Im Öffnen-Dialog rechts oben unter Extras die Suche auswählen. Hier kann man seine Suchkriterien wählen aber leider nicht speichern. So eine ähnl. Suche hat es IMHO in den vorherigen Versionen auch schon gegeben, habe aber leider kein 2002er mehr hier. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Cadchup danke, das gibt es in 2002 auch schon. Aber es eben eine vollwertige (und im Dauerbetrieb mühsame) Suche und kein Filter. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, vielleicht hilft das: (defun C wgAusw (/ Da Vz) (setq Vz (strcat (getvar "DWGPREFIX"))) (setq Da (getfiled "Zeichnungen" Vz "DWG" 0) ) (vl-load-com) (vla-activate ;DWG (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object) ) Da ;:VLAX-TRUE ;Schreibgeschützt ) ) (princ) )
[Diese Nachricht wurde von vision am 17. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein interessaanter Ansatz, aber besonders schön wäre eine in den Dialog integrierte Zusatzfunktion (Speziallösung). Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi Peter2, aus meiner Sicht ein echt merkwürdiger Wunsch, hast Du alle DWG's in einem Ordner? Wenn Du 'n Filter in einem Ordner für DWG's benötigtst, kann IMHO mit Deinem Dateiverwaltungssystem was nicht stimmen ;-). Aber es gibt eben die wildesten Wünsche. Wenn Du einen sehr guten Dateimanager suchst, der neben speicherbaren Filtern auch für alles andere keine Wünsche offen läßt, guck' Dir mal den TotalCommander an ( www.ghisler.com ). Sehr empfehlenswert. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Marc Zitat: Original erstellt von marc.scherer: ..hast Du alle DWG's in einem Ordner? ...
Mnachmal bis 200 Stück .. Zitat: Original erstellt von marc.scherer: ...Wenn Du 'n Filter in einem Ordner für DWG's benötigtst, kann IMHO mit Deinem Dateiverwaltungssystem was nicht stimmen ;-).
Mein Ordnersystem hat eine konsequente Nummernlogik, aber Projekte mit sehr unterschiedlichem Volumen. Wenn man nun beginnt, die Nummernlogik in grossen Projekten zu erweitern, müsste man den Aufwand auch für kleine Projekte treiben. Und daher wäre der Filter interessant. Ich möchte nicht DWG als Dateityp filtern, sondern gewisse Nummerngruppen (und in der "Luxusversion" auch nach den Funktionalitäten des TotalCommander.) Zitat: Original erstellt von marc.scherer: ..., guck' Dir mal den TotalCommander an.Sehr empfehlenswert.
Richtig. Habe ich seit langem, auch massiv aufgerüstet (Cadviewer, CadXplorer ...). Aber die Funktionalitäten des TC kriege ich nicht ins öffnen-Fenster, und alle MA mit TC auszustatten wirft leider Kompetenzprobleme auf. Die Idee dazu kommt eigentlich daher, dass ich www.easyfolder.de gefunden hatte und dachte, dass man das auf den Dateizugriff erweitern kann. Geht aber nicht so einfach ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
War mir schon klar. Mit DWG's meinte ich im Allgemeinen Zeichnungsdateien... Wenn Du Deine Struktur so sinnvoll aufgebaut hast wie Du meinst, würde ich Dir raten einen eigenen Dialog für den Zugriff auf Deine Projekte im Unternehmen zu etablieren. Da könntest Du dann alles ganz genau festlegen. Allerdings müßtest Du dann wohl etwas proggen (lassen). ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
