Thema: Rechteck zeichnen (4818 mal gelesen)
Marianus Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 30 Registriert: 20.02.2006
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte ein Rechteck nach Maß zeichnen - einen Kreis bekomme ich ja noch hin - da gebe ich einfach nach dem ich in der Werkzeugleiste auf Kreis gedrückt habe den Durchmesser ein und enter fertig. Nur wie mache ich das bei einem Rechteck - das Rechteck soll 22,2mm breit und 18,7mm hoch sein - also ich drücke in der Werkzeugleiste auf Rechteck .....und wie gebe ich jetzt die Maße (bxh) ein? Sorry schonmal im Voraus für die Newbiefrage Grüße Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Mai. 2006 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Hi, Rechteck wählen > ersten Punkt picken und dann mit @22.2,18.7 (wenn eine Zeicheneinheit einem mm entspricht). Näheres dazu findest du in deiner Hilfe (F1) unter relativer Koordinateneingabe. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mai. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
TIP: Lese in der Befehlszeile oder lese die Acadhilfe zu Befehlen die du benutzten möchtest.EINE Möglichkeit wurde dir genannt (die Bessere), die 2. wäre den Befehl aufrufen, den 1. Eckpunkt angeben und dann in der Befehlszeile lesen.... ABMESSUNGEN eingeben.
erstellt am: 04. Mai. 2006 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat super geklappt - vielen Dank! So jetzt hab ichs fast geschafft - jetzt stehe ich nur noch vor einem letzten Problem. Ich habe zwei Rechtecke erstellt einmal 22,2 x 18,7 und einmal 19 x 15,5, jetzt möchte ich das kleiner Rechteck in das größere Rechteck einsetzen so das der Rahmen zwischen den beiden rechtecken an allen vier Seiten 1,6mm beträgt - wie kann ich das innere Rechteck sozusagen zentrieren? Vielen Dank Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mankie Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 04.05.2006 Arbeit: Pentium 4 2,0 GHz 2 GB RAM Windows XP SP 1 CATIA V5 R10,12,14,16 alle SP 3 Schule: CATIA V5 R17 SP??
erstellt am: 04. Mai. 2006 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Nun, wenn der Abstand zu allen Seiten gleich sein soll kannst du einfach ueber die Funktion "Offset" ein inneres Rechteck erzeugen. Hierzu gibst du zuerst den Abstand in dem der Offset erzeugt werden soll. Also deine 1,6 mm. Dann waehlst du dein Rechteck aus und die Seite in der der Offset erzeugt werden soll, hier einfach in das Rechteck clicken und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm könntest du mir die "Offset" Funktion erklären - ist das ein Befehl oder eine Funktion in der Werkzeugleiste? Danke Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Mai. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Moin Versetzen = deutsch _offset = english Wenn du deine Supportdaten eingibt´s, sieht man welche Acad Version (Deutsch/English) verwendest. ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
Hi, also einmal kann man _offset eingeben und schauen, was passiert... zum anderen hat auch deine Tastatur hoffe ich ein F1 Knöpfchen und da kann man, allerdings muss man da in der deutschen Version wirklich den richtigen Namen kennen, VERSETZ eingeben. Dann siehst du auch, welches Icon dahinter steckt. Und das ist eigentlich ein Befehl, der sich selbst erklärt, da Autocad ausgiebig bei der Befehlsausführung mit dir "redet".
------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Uups, ich wusste nicht, dass der Befehl "Offset" in der deutschen Version unter dem schoenen Begriff "Versetzen" zu finden ist. Benutze, zum ersten Mal, die englische Autocad Version. Ich kenne also nur die englischen Begriffe, sorry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit mal Danke! Ich habe aber ein riesen Problem - ich muss morgen früh die Zeichnungen meinem Lasertechniker geben und habe keinen der mir meine Zeichnungen überprüft - ich bin ein absoluter Autocad Newbie und habe zwei Zeichnungen mit improvisierten Fachwissen erstellt. Könnte sich die mal jemand kurz angucken bitte.... Und drei Zeichenschritte habe ich nicht hinbekommen 1.) (linke und rechte Zeichnung) Anordnung der vielen 1mm Kreise auf einer Linie und mit gleichem Abstand - hab die jetzt mal nach Augenmaß händisch reingezeichnet 2.)(linke Zeichnung) die zwei inneren Kreise müssen durch Stabilisierungsstege (insgesamt 5 Stege - in Fünfstern Aufteilung-) verbunden werden - weiß nicht wie man die in dem Kreiswinkel anbringen kann 3.) (rechte Zeichnung) die vielen Rechtecke müssen jeweils genau mittig in den jeweilieg anderen Rechtecken sitzen, habe ich auch wieder nach Augenmaß gemacht - und das gesamte Rechteckkonstruckt soll einen Abstand zur oberen Innenkante der Zeichnung von 6,45mm haben.... Vielen Dank schonmal im Voraus Grüße Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
erstellt am: 04. Mai. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
erstellt am: 04. Mai. 2006 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2006 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
erstellt am: 04. Mai. 2006 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Linke Zeichnung: 1.) im oberen linken Eck habe ich ein Fünfstern mit fünf Kreisen eingefügt in diese Kreisanordnung als Fünfstern soll auch in der linken Zeichnung zwischen die zwei Kreise - zwischen kleiner 9,4mm durchmesser und größeren 12,2mm - zwischen diese fünf Kreise benötige ich jeweils (insgesamt also fünf stege) einen 0,5mm starken Stabilisierungssteg der in gleichem Abstand zu den im Kreis als Fünfstern angeordneten Kreisen stehen soll.... 2.) die 18 Kreise mit 1mm Durchmesser die quer durch die Zeichnung durchgehen habe ich per Augenmaß eingezeichnet - wenn möglich sollten die Kreise die in zwei Reiehen angeordnet sind den gleichen Abstand zueinander haben...... Rechte Zeichnung: 1.)Hier sind die Rechtecke in der Mitte der Zeichnung von 22,2x18,7 bis 12x8,3 diese Rechtecke die ineinander leigen sollen jeweils den identischen Abstand zu dem jeweils größeren äußeren Rechteck haben - habe diese Rechtecke per Augenmaß eingefügt da ich die "versetz" funktion nicht hinbekommen habe .... 2.) das äußere Rechteck Maße 22,2x18,7 soll einen Abstand zu der äußersten oberen Linie der Zeichnung von 4,85mm haben... das wärs :-) Schonmal tausend Dank für die Hilfe - echt wahnsinn .... ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung zu rechte Zeichnung: mit gleichem Abstand zum jeweils größeren Rechteck soll bedeuten - die jeweils eingezeichneten Rechtecke haben die rcihtigen Maße - sind nur nicht richtig ineinander justiert soll bedeuten die äußeren zwei Rechtecke sollen an allen vier Seiten 1,6mm Abstand zueinander haben - das mittlere 2mm und das inner wieder 1,6mm.... ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung linke Zeichnung! Habe da einen Fehler in der Durchmesserangabe gemacht Bei linke Zeichnung Punkt 1. habe ich statt äußerer Kreis 9,4 und innerer Kreis 5,4 versehentlich 12,2 und 9,4 geschrieben.... die 0,5mm starken Stabilisatoren in Fünfsternanordnung gehören also zwischen äußerer Ring 9,4 und innerer Ring 5,4....(die Angaben außen 12,2 und Innen 9,4 war leider falsch).... Zitatat: 1.) im oberen linken Eck habe ich ein Fünfstern mit fünf Kreisen eingefügt in diese Kreisanordnung als Fünfstern soll auch in der linken Zeichnung zwischen die zwei Kreise - zwischen kleiner ->9,4mm<- durchmesser und größeren ->12,2mm<- - zwischen diese fünf Kreise benötige ich jeweils (insgesamt also fünf stege) einen 0,5mm starken Stabilisierungssteg der in gleichem Abstand zu den im Kreis als Fünfstern angeordneten Kreisen stehen soll.... ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 03:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..so habe jetzt alles bis auf zwei Punkte hinbekommen! 1.) linke Zeichnung - die Fünfsternstabilisierung - wurde nur per Augenmaß eingezeichnet - und der Fünfstern müsste auf dem Kopf stehen... 2.) die vielen Kreise mit 1mm Durchmesser müssten in zwei Reihen aufgereit werden weiß nicht wie das geht und habe sie deswegen nach Augenmaß sortiert... Vielen Dank Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Hi Marianus, ich habe mir deine Zeichnung nicht angesehen, das mal zu allererst, da ich denke, dass das was du fragst eigentlich in eine Grundkurs-Schulung gehört und nicht in ein Forum. Ausserdem: Im CAD (egal mit welchem System) zeichnet man nie nach Augenmaß. Man kann eigentlich nicht ungenau zeichnen!!! Bestell dir ein gutes Autocad Buch... schau mal bei herdt4u.de nach. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand." (Arthur Schopenhauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne! Du hast damit natürlich absolut recht, so einen Kurs werde ich auch sicher besuchen - nur hat mich leider meine technische Zeichnerin im stich gelassen und ich muss diese Zeichnungen heute abliefern - so kam meine dreiste Anfrage hier erst zustande - wenn du mir nicht helfen möchtest weils eine Newbiefrage ist ist das auch OK - nur ansonsten wurde mir hier spitzenmäßig weitergeholfen - auch wenns Newbiefragen waren und vielleicht bekomme ich ja noch eine Lösung für meine zwei letzten Probleme.... Vielen Dank an Alle Grüße Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Marianus, man kann als Anfänger so zeichnen, wie mit Papier und Bleistift. Der Rest kommt dann später. Das Problem mit der Aufreihung würde ich als Anfänger mit Hilfslinien lösen. Die Achsen zeichnen, und dann die Kreise mit dem Ofang Zentrum auf die Achschnittpunkte kopieren, Hilfslinien löschen. Dieses 5-Sterneding ist ätzend. Drehen und Kopieren ist in ACAD etwas schwerfällig. Ich benutze das Express Tool "_mocoro". Es gibt aber auch ein Lisp, glaube ich, dass das erleichtert. Wenn dann der Stern auf dem Kopf steht, kann er doch gespiegelt werden, oder...? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann deine Datei leider nicht öffnen "Datei wurde mit inkompatibler VErsion erstellt" habe Autocad 2000, denke schon dass das mit spiegeln geht - "spiegeln" gibts ja in der Werkzeugleiste - nur wie man nach unten spiegelt?... Grüße Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Hi, hab Dir mal meine Lösung angehängt. Aber die Zeichnung an sich ist nicht unbedingt das Wahre. Linien sind krumm und nicht zusammenhängend. (geschlossen) Ob damit der Laserschneider klarkommt bezweifele ich. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Steht das ganze eigentlich mit dem im Zusammenhang ? oder hiermit: aber 1000'stel mm bei der Zeichnung ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok habe die Konstrukte jetzt nochmal neu gezeichnet - jetzt sollts nicht mehr krumm und schief sein - bin auf den Fehler gekommen.... Wie kann man am besten überprüfen ob alle Linien miteinander verbunden sind?... Hier mal die korrigierten Zeichnungen..... ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
naja die Zeichnungen aus dem das Diamantencover entstanden ist wurde von einem Profi erstellt und nicht von mir und meinen naja Künsten :-) ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Hi, also ich überprüfe das immer mit einer Schraffur. (Solid) Hab mal den Kasten um die Kreise gelöscht, schätze mal der ist zuviel. Melde Dich nochmal ob alles geklappt hat. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium Zitat:`Steht das ganze eigentlich mit dem im Zusammenhang ? Ja,die Zeichnung damals habe ich für den Lasertechniker machen lassen das hat auch alles super geklappt - nur jetzt hat mein Lasertechniker wieder mal keine Zeit und ich versuche mit meinem aufgeschnappten Autocadwissen die Zeichnungen selber zu machen - sitze seit gestern Abend nonstop dran aber mit eurer super Hilfe wirds ja :-) ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
erstellt am: 05. Mai. 2006 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..mmhh hab die zwei Dateien nochmal angehängt - jetzt müsste alles stimmen bis auf die Justierung - ich weiß nicht wie man das Innenteil zentriert, könnte mir das jemand machen bitte oder mir sagen wenn ich das gesamte Innenteil markiere wie ich es dann zentrieren kann? Vielen Dank Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
