Thema: Handzeichnung -> dfx Format (2223 mal gelesen)
Marianus Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 30 Registriert: 20.02.2006
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich suche einen Autocad - Fachmann der mir vier relativ simple Handzeichnungen (Prototyp - Schmuckteil) als dfx in den Computer einspielt - das auch noch relativ dringend. Was für eine Berufsgruppe macht sowas überhaupt - Ingenieure? Wenn ich wüsste welche Berufsgruppe sowas macht könnte ich mir hier in Pforzheim selber jemanden suchen.. Vielen Dank Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Feb. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
TECHNISCHE-ZEICHNER & BAU-ZEICHNER machen sowas zB... Fachrichtungen werden unterschieden: Heizung Klima Sanitär Elektro Maschinenbau usw Bauzeichner = Architektur... Wenn deine Handskizze jedoch "Vollständig" ist, der Zeichner also garnicht vom Fach sein muß, dann ist es egal wer es macht - Einzig: Er/Sie sollte hauptsächlich mit einem CAD-Programm arbeiten. (sojemand ist geübt und somit schnell) EDIT: "Schmuckteil" ? - Soll das ganze ein 3D-Modell werden ? <bin eben ersteinmal von 2D ausgegangen.. 3D ist nicht wirklich was für ACAD>
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Hallo Marianus, was meinst Du eigentlich mit einspielt? Wenn Du von Jemanden schon DXF-Dateien bekommen hast und Du besitzt AutoCAD - was ich annehme, weil Du hier fragst, kannst Du das selber tun. Menü Datei --> Öffnen anklicken, im folgenden Dialogfenster ganz unten den Dateityp über den Pfeil ausklappen und dort DXF anklicken. Nun kannst Du oben bei Suchen in Laufwerk und Verzeichnis wählen, wenn Du das richtige Verzeichnis hast aus der Liste drunter die DXF-Datei anklicken Öffnen und sie sollte am Bildschirm erscheinen. Dann kannst Du sie im AutoCAD bearbeiten und/oder als DWG speichern oder was immer Du tun wolltest... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
 Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Ich fürchte, Marianus sucht den Zauberknopf, der eine handskizzierte Zeichnung in ein DXF-File umwandelt, das dann über die "Chack-Taste" eine schöne Zeichnung ergibt? Das wird wohl nicht gehen... bzw. nur sehr schlecht gehen... Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 21. Feb. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Zitat: Original erstellt von Marianus: Hallo! vier relativ simple Handzeichnungen als dfx . Was für eine Berufsgruppe macht sowas überhaupt
im Copyshop wird das gemacht. Qualität allerdings sauschlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Man kann aber auch (selbst) die Skizzen einscannen, mit CorelTrace vectorisieren und als DXF speichern. Die Qualität ist in der Regel bescheiden, von der Verfügbarkeit der Programme mal abgesehen. Übrigens, kleinere "Serviceleistungen" wurden schon im Forum erledigt. ------------------ Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasD Mitglied
 Beiträge: 671 Registriert: 06.05.2003 Betriebssystem: Windows2000 CAD System: ProE2001 (2001200) ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
erstellt am: 21. Feb. 2006 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
Guten Abend zusammen ... vieleicht will er nur etwas hilfe, weil er es selbst nicht kann, aber er braucht die dxf für einen Dienstleister, um irgendwas herstellen zu können. Hallo Marianus, vieleicht stellst du den Jungs und Mädel` s hier mal deine Skizze in irgendeiner Form zur verfügung. denn wenns wirklich was "simpeles" ist, so denke ich kann die HIER geholfen werden. denn hier bist du was dxf` s angeht absolut richtig , bei den Fachleuten Quasi. //andreas ------------------ Planung zum 4. CAD-Forum Stammtisch Saar ! GEWOHNHEIT ! Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu Gewohnheiten.
Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstmal vielen Dank für die tollen Tip´s! Ich habe die Zeichnung leider noch nicht digital wie gesagt bisher nur eine Handzeichnung. Funktioniert das wirklich - wenn ich die Handzeichnung einfach im Copyshop einscannen lasse und dann als dxf Format dem Verarbeiter bringe - die Zeihnung soll per Lasertechnik ausgeschnitten werden. Wie funktioniert das beim einscannen - werden die Linien dann wie bei einem "Texterkennungsprogramm" erkannt und können so verarbeitet werden oder wie - habe keine Ahnung was ein dxf Format kann/hat bzw. wies funktioniert. Hier die Frage nochmal einfacher - was ist der Unterschied zwischen einscannen und direkt über Autocad eingeben für den Lasertechnicker? Vielen Dank Marianus
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok - würde sich hier ein Autocad Fachmann bereit erklären mir drei Handzeichnungen nachzuzeichnen (dxf) - ich würde sie einscannen lassen und per email verschicken. Bräuchte die Zeichnungen bis Anfang nächster Woche. Jede Linie ist mit genauen maßen versehen - alleine zwei Rundungen müssten nach Augenmaß gezeichnet werden... Die Zeichnungen sind zwischen 4 und 10 cm groß Meine finanziellen Mittel sind begrenzt - würde aber natürlich was dafür bezahlen... Bitte um rasche Angebote :-) Ich hoffe solche Angebote darf man hier machen liebe Moderatoren *schleim* Grüße Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heja79 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 26 Registriert: 24.02.2006 Autocad 2006 WinXP
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marianus
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein nicht 3D - also der Lasertechniker hat den Zeitaufwand auf 1 bis 1 1/2 Stunden geschätzt - wenn er es selbst machen würde - nur könnte er es erst in zwei Wochen machen und dazu noch sehr teuer.... Zeichnung Kurzbeschreibung: viereckiges Blech aus dem vierecke und kreise ausgeschnitten gehören - relativ simpel. PF wäre natürlich optimal! Grüße Marianus ------------------ Kleine Geister halten Ordnung - ein Genie überblickt das Chaos... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
