  Rund um AutoCAD
  Namenloser block erstellen
Autor Thema:  Namenloser block erstellen (11783 mal gelesen)
Blackcat
Sehen Sie sich das Profil von Blackcat an!   Senden Sie eine Private Message an Blackcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackcat
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte gerne schnell und einfach einen block erstellen so das ich nur einen botton anklicken muss und die objekte wählen muss und Fertig.
(glaube das wird auch namensloser block genannt)
Habe auch schon gehört dan man sogenannte gruppen machen kann. Sprich die Objekte gehören zusammen können aber editiert werden.
kennt jemand diese funktion???
Gruss Lilly
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 25. Apr. 2006 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lilly,
schau Dir mal die beiden Befehle gruppe und block an (einfach unten in die Befhelszeile eintippen)
Wenns mal schnell gehen darf und die Blöcke keine bestimmte Namen brauchen, kannst du auch einfach die Objekte auswählen, in die Zwischenablage kopieren mit strg+C (oder ausschneiden mit Strg+x) und über Menü Bearbeiten - "als Block einfügen"
Diese Blöcke kann man wie gewohnt über refedit (oder Soppelklick) auch nachträglich editieren.
Grüße Karin
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Apr. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lilly,
ich schon wieder.   gibt doch bitte ein beispiel wofür der block genutzt wird. sollte er nur temporär oder permanent sein? warum einen "namenlosen" block? mit bischen mehr info lassen sich leichter und besser ein paar ratschläge (und  vergleiche) formulieren.
günter
?.. kommt drauf an!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
block-make.VLX.txt
Anbei mal wieder ein Tool zum Testen: .. als vlx speichern und z.B. mit _appload laden ...
BLOCK-MAKE-AUTO-U  .. erstellt dir dann aus den ausgewählten oder auszuwählenden Objekten einen anonymen Block mit automatischen Basispunktvergabe
BLOCK-MAKE-AUTO-T  .. macht das gleiche, allerdings einen benannten Block mit automatisch generiertem Blocknamen
BLOCK-MAKE-AUTO  .. einen benannten Block mit automatisch generiertem Blocknamen, allerdings mit Basispunktwahl durch den User
      - Thomas -
Blackcat
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
Genau so ein tool habe ich gesucht
leider kommt bei mir folgende fehlermeldung.
An was liegt das?? Habe es bestimmt richtig installiert
Appload und datei ausgewählt (wie meine anderen tools)
Gruss Lilly
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Lowtech-Lösung:
ACAD.mnu öffnen, Bereich mit den POP502-Einträgen suchen und folgende Zeile einfügen:
Code:
ID_CopyBlock [Copy+Block]^C^C_copyclip;_pasteblock
mnu neuladen. Fertig. Sind jetzt Objekte ausgewählt kann man diese so direkt als Block wieder einfügen (muss man nur noch den Einfügepunkt picken...)
Grüsse
Blackcat
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer
Danke für deine lösung.
aber wo finde ich diese Datei ACAD.mnu konnte sie nicht finden
CADmium
Kennst du den grund für den fehler (instalation tool mnake block vlx)??
Gruss Lilly
CADmium
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dir dementsprechend n PM geschrieben...   .. darin stand, das ich mittlerweile eine etwas modifizierte Version geuppt habe. HAst du dir das Tool nocheinmal runtergeladen und mit der neueren Version probiert? Bei mir hab ich nämlich solche Fehler nicht .. im dem Zusammenhang wäre ein Eintrag in der Systeminfo..welche ACADVersion ect. interessant .. hol das mal nitte nach!
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
@Blackcat:
Gib in deiner AutoCAD-Kommandozeile folgendes ein:
(findfile "acad.mnu")
Als Ergebnis erhältst du den Pfad.
Grüsse
Blackcat
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium
Mit deinem neuen tool funktioniert tip top
super genau was ich wollte.
Aber schade das es nur eine TESTVERSION ist.
hast du eigenlich noch mehr so tolle tools???
Gruss Lilly
[Diese Nachricht wurde von Blackcat am 26. Apr. 2006 editiert.]
CADmium
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Blackcat:
hast du eigenlich noch mehr so tolle Tools???
..sicha
  - Thomas -
