  Rund um AutoCAD
  Kann Plan nicht mehr öffnen:-(
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Plan nicht mehr öffnen:-( (4566 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WerkplanKG.zip
Hallo.
Wurde mit ADT5 gezeichnet.(von uns)
BAK geht auch nicht.
Wiederherstellen klappt auch nicht.
Fehlermeldung lautet:
"Zeichnungsdatei ist nicht gültig"
Plan liegt auf Server, andere lassen sich öffnen.
Kann jemand helfen oder nen Tipp geben wie
ich den Plan retten kann?
charly
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
mal als Block in eine leere Zeichnung eingefügt, oder aber mal als Xref angehängt und dann versucht zu binden?
EDIT: oder mal von lokaler Platte probiert?
Aber du versuchst ihn schon mit 2005 aufwärts zu öffnen?
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 18. Apr. 2006 editiert.]
charly9
Windows 10 / Autocad Architecture 2017/
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Xref schon probiert, aber ebenfalls fehlermeldung!
Mit ADT5 versucht zu öffnen.
Hab auch vesucht zu konvertieren mit "dwgcvt.exe"
klappt auch nicht!
Meine erste vermutung war das beim Speichern auf dem Server die Verbindung unterbrochen wurde. Aber das dann auch die BAK welche 1Std älter ist das gleiche Problem hat macht mich Stutzig.
charly
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Haste den Plan mal auf deine Platte kopiert?
Wenns nicht geht, dann Poste den Plan mal, wenn du das nicht darfst, dann Mail ihn mir. Ich schaue mal.
Aber es ist keine DXF, die jemand in DWG umbenannt hat?
charly9
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Plan auch schon auf die Festplatte gelegt.
Ging auch nicht.
Der Plan ist schon gepostet, Ganz oben!
charly9
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich übersehen.
Also, ich kann mich auch auf den Kopf stellen, und es geht nciht. Was mir aufgefallen ist, und was wir nie tun, ist ein speichern in der schattierten Ansicht. (Nur für die Zukunft).
Sehr gute Ergebnisse habe ich erreicht, in dem ich meine Pläne mit dem Nemetschek-Konverter überprüft habe. Leider habe ich nur eine Steinzeitversion, die die neuen Dateien nicht lesen kann, aber vielleicht erbarmt sich ja jemand. Hast du sonst einen Konverter, mit dem du es Testen kannst?
charly9
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs mit dem "Autodesk Batch Drawing Converter" probiert.Nichts
Hab selber noch die Nem15b Vers.
Mit dem Konverter klappts auch nicht!
"unsupportet file version"
Wie siehst DU das der Plan Schattiert gespeichert wurde?
In der Vorschau oder im Programm?
In der Vorschau seh ich das der Plan in der Isometrie und
Schattiert zuletzt gespeichert wurde.
Werd mal unseren Lehrling darauf ansprechen und darauf hinweisen.
charly9
PS: Werd mal beim Nemetschekpool nachfragen!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
Nem V15 ist acad R14. Das klappt nicht, ich habe die 15.1 aber auch das geht nicht...
Ich sehe es im Öffnen Dialog in der kleinen Vorschau (es ist ne Vermutung).
Britt
Sehen Sie sich das Profil von Britt an!   Senden Sie eine Private Message an Britt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Britt
AutoCAD 2006 WindowsXP
HP800
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
ich krieg Deine Zeichnung auch nicht auf, komischerweise bekomme ich beim Versuch die Zeichnung als Block einzufügen, die Meldung "Zeichnung wurde mit inkompatibler Version erstellt" ?!
Hast Du denn nach der ac$- Datei Deiner Zeichnung gesucht? Vielleicht ist die ja noch älter als die Fehlerursache?
Tschüß Britt
charly9
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich natürlich auch schon probiert ac$(gesucht)
nichts mehr da!
charly9
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
mal probiert, anstatt die temporären dateien (.ac$) die sicherungsdateien (.sv$) zu suchen und zu öffnen?
und dann wären da ja auch noch die bak-dateien...
gruß mario
charly9
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab auch nach sv$ gesucht!
Hab dann auch welche gefunden, aber die sind auch defekt.
Danke für eure hilfe, aber jeder weitere aufwand wäre
zu viel des guten.
charly9
