Thema: Textstil Simplex.shx und Quadratzeichen (5854 mal gelesen)
staritzen Mitglied Elektrobetriebstechnik
Beiträge: 16 Registriert: 03.02.2005 AC2004 Plotter: HP800 Win.XP 512mb ram
erstellt am: 15. Apr. 2006 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle! Wir benutzen im Büro die Schriftart Simplex.shx. Leider funktioniert das Quadratzeichen nicht, das ich aber auf Grund der Kabelbezeichnungen sehr häufig brauche. Da mein Boss unbedingt bei der Schriftart bleiben möchte, würde es mich interessieren ob es irgendeine Möglichkeit gibt, das Quadratzeichen in die Schriftart einzubinden, oder sonst eine vernünftige Lösung. Wenn ich den Textstil isoct.shx und simplex.shx erstelle, dann mit isoct einen Text mit Quadratzeichen schreibe, funktioniert es im Anschluß auch mit simplex das quadratzeichen zu schreiben. Leider aber nur sichtbar auf dem PC an dem ich es zeichne. Vielen Dank für die Antworten, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Apr. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rabbit Also ich kann mit Simplex kein Quadratzeichen erstellen. Weder im Büro AC LT 2005, noch Privat AC2004. Habe soeben mit Alt+0178 versucht, funktioniert zuhause auch nicht. AltGr+2 weiß ich das nicht funktioniert. Warum macht dein PC mit Simplex das ² Zeichen und die PC´s mit denen ich versucht habe, (auch in der Ausbildung, war es nicht möglich) machen es nicht. Bei mir funktioniert es eben nur in Verbindung mit isoct.shx. Leider auch nur im Büro, wenn ich mir die Datei mit etransmit als Paket sende, zeigt er mit an der Stelle vom ² wieder nur ? an. Danke Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 18. Apr. 2006 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staritzen
Hi, Du hast recht, auch AutoCad verwendet Simplex dafuer nicht sondern Amgdt. Das bedeutet, dass Du es von Hand machen musst. In den Eigenschaften kann Du eine Textaenderung eingeben "{\Famgdt;o}<>" (ohne Tuettelchen). Das kannst Du auch hinter der Bemassung angeben, in dem Du die Reihenfolge der "<>" aenderst. Du kannst auch die Groesse des Quadrates aendern, wenn Du vorher "\H1.5x;" oder irgendwas passendes setzt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren -->
Auf jeden Fall, sollte das Hochstellen von Zeichen funktionieren. Zum Beispiel 33m2^ als Text eingeben (nach ^ einmal die Leertaste drücken), 2^ markieren und die Funktion "a/b" aus der Textformatierungsleiste auswählen. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 18. Apr. 2006 editiert.] |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 18. Apr. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staritzen
Hallo staritzen, das war mir auch schon immer ein Rätsel. Simplex.shx kann das im "Text" nicht. Probiere mal Simplexn.shx. Da müsste ² gehen. Achtung, ³ ist nicht inkl... Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Vorerst mal Vielen Dank an alle! Zweifelte schon an meinen Kenntnissen über Tastatur Nun werd ich mal alles versuchen, was mir da an Hilfestellung geboten wurde. Vielen Dank auch für den Textstil simplexn.shx Liebe Grüße, Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder da... @Clayton: Danke für deine Antwort, leider kann ich dir nicht richtig folgen. Glaube das ist auch nur über mehrzeiligen Text anwendbar, oder? @Kramer24: Auch dir vielen Dank, leider fehlt es mir an Kenntinssen, wie ich diese txt in eine brauchbare shx wandle. Weiß zwar unter Optionen wo AC auf die Fonts zugreift, aber dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Kannst du mir da bitte nochmal helfen? Danke nochmal an Alle, das mit dem hochstellen ist eigentlich die Lösung die ich bis jetzt auch immer angewendet hab. Leider ist mir der mt einfach nicht so sympatisch. l.G. Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staritzen
Zitat: Original erstellt von staritzen: ... wie ich diese txt in eine brauchbare shx wandle...
Andrea, einfach umbenennen-> das ".txt" löschen -> Simplexn.shx in den ACAD-Font Ordner schieben... Lothar
Ex-Mitglied | |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staritzen
Hi, verstehe das Problem auch nicht so ganz. Meine simplex.shx macht alles richtig, solange ich sie benutze (seit Acad 2002). Ich hänge mal die aktuelle hier an, ist mittlerweile die Original-Datei aus Acad 2005. Stellt sich die Frage: Woher holt sich AutoCAD die Datei? Die simplex.shx steht, anders als die anderen Fonts, im Support-Verzeichnis. In neueren Versionen im Support-Verzeichnis unter c:\Dokumente und Einstellungen\... Woher sie geladen wird lässt sich am einfachsten mit
Code: (findfile "simplex.shx")
feststellen. Zum Testen sollte also die mit diesem Lisp-Ausdruck gefundene Datei ausgetauscht werden. Weitere mögliche Fehlerquelle: Ein Eintrag in der Datei Acad.fmp (siehe Hilfe).<EDIT> Hab's! Habe gerade noch eine alte simplex.shx aus einer LT-Version gefunden (wahrscheinlich LT 2000). Die kennt noch keine hochgestellte 2.) </EDIT> Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für staritzen
Zitat: Original erstellt von staritzen: Hallo, wieder da... @Clayton: Danke für deine Antwort, leider kann ich dir nicht richtig folgen. Glaube das ist auch nur über mehrzeiligen Text anwendbar, oder?
Hi, So wie im Bild macht's AutoCad Mechanical und genau so kann man das auch in AutoCad, nur das es eben nicht automatisch ist. Du kannst es vorne oder hinter's Mass setzen, Vergroessern oder Verkleinern, Hochstellen oder nicht, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn's zu viel Getippe ist, kannst Du das auch ueber die Zwischenablage machen. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
