Thema: Export von Texten aus AutoCAD in txt Format als Tabelle (1064 mal gelesen)
Chaosforscher Mitglied Vermesser
Beiträge: 49 Registriert: 25.02.2004 2 PC's, zwei Laptops mit XP professional, unterschiedl. Prozessoren, ACAD2004-2006, Land Desktop und Civil3D - Aufsätze 2004-2006
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCAD-Spezialisten, ich muss umfangreiche Tabellen aus AutoCAD auslesen, abtippen kommt nicht in Frage. Die Tabellen bestehen aus einfachen Textbausteinen: Station1 Abstand Höhe Station2 Abstand Höhe usw. Habs versucht über map (export text as attribute data), habe es auch geschafft den link zu generieren, doch beim letzten Schritt EXPORT, sind die auszuwählenden Formate nichts, was ich gebrauchen kann. Gibt es nicht irgendwas einfacheres? Ich weiß, CAD ist nicht als Textprogramm geeignet, aber sagt das mal den Brückenplanern, die arbeiten nur fürs Papier und da sieht es gut aus. Schönes Osterfest für alle und wenn ihr mir hier eine Lösung verstecken könntet, wäre Klasse, brauche die Werte am Dienstag zur Absteckung. Sonja ------------------ ACAD2004, 2005, CIVIL3D2005,2006, LandDesktop2004,2005
[Diese Nachricht wurde von Chaosforscher am 13. Apr. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Chaosforscher am 13. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was noch wichtig ist: Die Texte sind Zahlen und ich muss mit ihnen weiterrechnen können, Ausgaben in bmp oder ähnliches sind unbrauchbar. ------------------ ACAD2004, 2005, CIVIL3D2005,2006, LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, ist noch nicht die beste Lösung, jedoch schon einmal ein Anfang: Versuche einmal das Lisp "Liestxt" von http://www.cadwiesel.de/ Die Tabellen und darin enthaltene Texte vorher in normalen Text umwandeln. Danach können die Texte mit dem Lisp ausgelesen werden und stehen nacheinander in einer Textdatei. Wenn immer die gleiche Spaltenanzahl vorhanden ist, so kann aus dieser dann eine Liste erstellt werden. Der Nachteil ist nur, dass bisher nur immer ein Text ausgelesen wird. Mit einer Endlosschleife im Lisp muß dann halt nur jeder Wert einmal angeklickt werden. Lese ggf. am Ende einer jeden Zeile ein Sonderzeichen ein, um in der ausgelesenen Datei eine bessere Strukturierung zu haben. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin und Tjobe. Habe mal einen Ausschnitt der dwg angehängt, damit man besser sehen kann, worin mein Problem bsteht. Diese Tabelle besteht aus vielen Einzeltexten, die mal 3 mal 5 Koordinaten enthalten. Mit copy and paste wird man da nie fertig. Habe auch ein lisp-Programm zum Texte auslesen, aber es nützt mir nichts, wenn die alle in einer Schlange stehen. Habe mir jetzt erst mal so geholfen, dass ich spaltenweise die Texte zu einem MTEXT mit Express-tools gewandelt habe. Da standen sie dann noch schön untereinander im Editor. Habe anschließend jeder Zeile ein Return dahinter gesetzt und dann mit copy and paste in einen normalen texteditor rübergeladen und in Excel spaltenweise eingelesen. Elegant ist das nicht. Das Problem ist eben die Masse. Danke! Sonja ------------------ ACAD2004, 2005, CIVIL3D2005,2006, LandDesktop2004,2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Britt Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 13. Apr. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
Hallo Sonja, hast Du denn Deine "Tabellen" mit dem Befehl "Tabelle" erstellt? (ich glaube den gibt es auch unter 2005) Wenn ja, wär es einfach - Tabelle anklicken und "Exportieren" aus dem Kontextmenü auswählen. Tschüß Britt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, danke, war grad mal nachsehen, werds checken. Von deiner letzten Hilfe profitieren wir heute noch. Schöne Ostergrüße zurück. Viele Grüße auch von Bruno. Sonja
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chaosforscher
