  Rund um AutoCAD
  text aus dwg exportieren
Autor Thema:  text aus dwg exportieren (2454 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es möglich den kompletten dtext und mtext in ein textfile bzw. excel file zu exportieren
grüße
sleepi
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
ja
Grüße Holger
Etwas konkreter solltest du schon werden.
Vielleicht hilft dir aber das schon:
Code:
(defun c:Text->Excel (/ aws xls-file)
  (setq aws (ssget "_X" '((0 . "*TEXT")(8 . "LAYERNAME")))
xls-file (open "c:\\KreisMPT.xls" "w"))
  (mapcar '(lambda (C / PT)
    (princ (cdr(assoc 1 C)) xls-file)
    (princ "\n" xls-file)
  (if aws (mapcar 'entget(bau_elemli aws)))
  (close xls-file)
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli (cons (ssname asatz n) elemli)
  n      (1+ n)
  ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of repeat
  elemli
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
auch noch ein Vorschlag,
Ja die lieben 'MTexte' machen einem hier das Leben schwer,
habs mal der einfachheit halber simply in ne txt geschrieben, mit nem $ als Trenner,
muss man dann halt unter Excel in Zeilenumbrüche ersetzen oder Daten > Text in Spalten
especially für MTexte freilich ;-)
Alle andren Formatierungen ebenso aussen vor, das wird sonst bissel heftiger [isMirSchlecht;-)] ...
lg Nancy
Code:
Sub xx()
Dim i&, s$, arr
With ThisDrawing.ModelSpace
  Open "d:\textit.txt" For Output As #1
  For i = 0 To .Count - 1
    If TypeOf .Item(i) Is AcadMText Then
        arr = Split(.Item(i).TextString, "\P")
        s = Join(arr, "$")
        Print #1, s
      ElseIf TypeOf .Item(i) Is AcadText Then
        Print #1, .Item(i).TextString
      End If
  Next
  Close #1
End With
End Sub
sleepi
Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank für eure möglichkeiten
bei der lsp variante ... ist die excel unter c: leer
muß man da auf etwas bestimmtes achten?
die makro variante habe ich eingefügt und auf ausführen geclickt
was genau sollte dan passieren?
grüße
sleepi
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Mrz. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sleepi,
hast du den für dich relevanten LAYERNAME eingetragen?
Grüße Holger
Holger Brischke
sleepi
Techniker
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
achso funktioniert das ... jetzt wo du es sagst ist es mir klar
frage ... wie kann man alle layer nehmen oder mehr layer
Layer trennen mit Beistrich bzw. "*" für alle
grüße
sleepi
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sleepi,
du kannst anstelle des LAYERNAME auch mit Wildcards arbeiten. Verschiedene Muster werden durch , (Komma) getrennt.
Bsp:
"*"; alle Layer
"#*"; alle Layer, die mit einer Zahl beginnen
"#*,@#*"; Alle Layer, die mit einer Zahl oder einem Buchstaben und einer Zahl beginnen.
Schau mal in der Lisp-Hilfe unter dem Stichwort wcmatch.
Grüße Holger
Holger Brischke
