  Rund um AutoCAD
  ATTOUT in Scripten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ATTOUT in Scripten (1746 mal gelesen)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo an alle,
da ich im Lispeln nicht so bewandert bin, versuche ich es meist mit Scripten. Nun komme ich allerdings an eine Grenze.
Ich will über ein Script den Befehl ATTOUT benutzen. Leider startet dabei immer die Dialogbox. Da helfen auch die Variablen CMDDIA und FILEDIA nicht weiter. Wo liegt dabei der Fehler oder anders gefragt, wie kann ich diesen Befehl in einem Script verwenden. Ziel der Aktion ist, einen Layer zu selektieren (über schript kein Problem, Layer aktuell setzen und alle anderen frieren) dann ATTOUT zu verwenden (???) und alle Layer wieder tauen. Der Name der Ausgabedatei steht fest und das aktuelle Verzeichnis der Zeichnung ist als Speicherziel ok.
Hat jemand dazu eine Idee?
Lutz
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ATTOUT ist ein Express Tool, da wirst du um ein paar Zeilen Lisp nicht herum kommen, wenn du es in Skripten benutzen willst. Da ATTOUT selbst außerdem nicht skriptfähig ist, muss man eine Subroutine aus ATTOUT benutzen, der man einfach alle Parameter übergibt.
Zuerst laden, wenn es noch nicht da ist:
(if (not c:bns_attout)
  (load "attout")
Und jetzt nur noch bns_attout (besagte Subroutine) mit dem Dateinamen und dem Auswahlsatz füttern:
(bns_attout "c:\\temp\\test.txt" ss)
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. Mrz. 2006 editiert.]
erstellt am: 14. Mrz. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... mit dem Dateinamen und dem Auswahlsatz füttern:
(bns_attout "c:\\temp\\test.txt" ss)...
Dateiname ist klar,aber was bedeuten die beiden >ss< als Auswahlsatz?
Eigentlich will ich alle verbleibenden Elemente nach der Layerisolation auswählen.
Gibt es da noch einen Hinweis?
Lutz
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2006 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ss ist ein Auswahlsatz mit den Blöcken, aus denen die Attribute ausgelesen werden sollen.
Kannst du zum Beispiel so erzeugen:
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
Oder auch automatisch alle attributierten Blöcke auf dem aktuellen Layer:
(setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT")'(66 . 1)(cons 8 (getvar "CLAYER")))))
Noch ein Hinweis: bns_attout prüft nicht, ob auch wirklich attributierte Blöcke im Auswahlsatz enthalten sind! Das erledigt ATTOUT normalerweise bevor bns_attout startet.
Obacht also beim Erstellen des Auswahlsatzes!
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo ist eigentlich der Button mit den 20 Units?
Funktioniert top!
Eine letzte Frage (obwohl man in diesem Fall auch mit der Standardangabe leben kann)
diese Angabe funktioniert bei mir nicht, gut, er (der Rechner) legt ohne Pathangabe die gewünschte Datei in <eigene Dateien>, aber die Neugier ist geweckt.
Danke nochmals
Lutz
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie isses mit Slashs anstelle von Doppel-Backslashs.
Vielleicht gibt es bei dir aber auch gar keinen Ordner c:\\temp oder du hast keine Schreibrechte darauf (ja, ich weiß: Sehr abwegig, der Gedanke).
Versuch's zum Beispiel auch mal mit (strcat (getvar "TEMPPREFIX") "test.txt") anstelle eines festen Pfades.
CADchup
CADmaro.de
