Thema: Shell programm (326 mal gelesen)
Cad1985 Mitglied hab einen
Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, habe ein Problem, sobald ich eine Bemaßung bearbeiten will mit ddedit, meldet mir Autocad den Fehler kann shell programm nicht finden... Kann mir jmd weiterhelfen? Autocad 2005 ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Vermute mal, das liegt an der sysvar MTEXTED ... stell die mal auf "INTERN" ":lisped" oder"notepad" ------------------ - Thomas - "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Hi, probier mal eine Reparatur der Installation (mit der Inst.-CD bei 2005, bei 2006 über Win Systemsteuerung --> Software) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
Hi, also bei mir kommt genau die Fehlermeldung, wenn ich für MTEXTED eine unbekannte Anwendung wie "Frühling" eingebe. Try this: Du kannst MTEXTED auch mit der Eingabe eines Punkts auf die Standardeinstellung zurücksetzen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau dass kann ich ja auch, nur wenn ich dann mtexted wieder auf intern stelle, passiert nichts. ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad1985
