 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad stürzt beim Messen ab (1364 mal gelesen)
mandarina Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meiner Zeichnung etwas nachmesse, stürzt AutoCad immer ab... manchmal funktioniert es 2-3 Mal und dann beim nächsten mal ist es das selbe weiss jemand, woran das liegen kann? habe die datei geschickt bekommen erst gezipt und dann ungezippt... danke schon mal im voraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandarina
Hi, hast du die Datei einmal geprüft? Bereinigt und dann gespeichert? (Prüfen und Bereinigen finden sich unter Datei - Dienstprograme) Mit welcher Autocadversion arbeitest du? Hast du die erforderlichen Service Packs drauf? (Trage das am besten hier bei cad.de in deine Systeminfo ein, dann fragen wir nicht ei jedem Beitrag.) In meinen Augen ist es völlig wurscht, ob man die Datei gezippt oder ungezippt bekommt, das ändert an der Datei eigentlich nichts. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dressler Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 301 Registriert: 19.11.2003 Athlon64 3200+ 2 GB DDR2 NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT Acad 2007
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandarina
Hallo Yvonne, was für eine Art von Datei ist es denn? Ich kenne das Problem vom Abstürzen, wenn ich eine umgewandelte Datei aus anderen Grafikprogrammen bekomme. Also z.B. wenn PDF Dateien mit Kurven zu einer DWG umgewandelt werden, dann stürzt ACAD beim Objektfang, wie z.B. lot bei mir auch immer ab.
------------------ Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mandarina Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auto cad 2004 bereinigen und prüfen hat nix ergenen bzw nix gebracht... selbes problem... zeichnug wurde in autocad erstell soweit ich weiss... kommt aus den usa - damit hängt das wohl nicht zusammen?! die 2.datei, die ich bekommen hab funktioniert auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandarina
mandarina Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandarina
mandarina Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mandarina Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2006 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Feb. 2006 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandarina
Hi, erster Schuss ins Dunkle: Sind Schraffuren zugegen? Einfach mal testweise alle Schraffuren über die Schnellauswahl(!) löschen und messen. Zweiter Schuss ins Dunkle: Misst du durch das Layout im verschiebbaren Modellbereich? Dann probier's mal direkt im Modell. Falls OK, liegt's am Layout oder einem Ansichtsfenster. Dritter Schuss ins Dunkle: Vielleicht liegt's am Proxy-Objekt. Proxy (nicht unser Forums-Proxy) über die Schnellauswahl löschen oder Object Enabler besorgen (DWG-Quelle aus USA anzapfen) CADchup (grüßt nachladend)
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mandarina Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die schraffuren sind irgendwie eingebettete blöcke... die personen auch... kann das daran liegen? habe das büro um einen e-transmit gebeten - sieht aber nicht so aus, als wenn die das gebacken kriegen... modellbereich und layoutbereich haben das selbe problem... ist übrigens auch bei zeichnen und hauptsächlich, wenn der ofang an ist. das mit dem proxy hab ich nciht verstanden? wie lösch ich das und was soll ich anzapfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mandarina Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal!! habe die Lösung gefunden! alle blöcke explodieren lassen (2x) und jetzt funktioniert allen (warum auch immer) - vielleicht waren es doch diese komischen eingebetteten blöcke (bestimmt die Meerjungfrau) danke nochmal an alle, die versucht haben, mir zu helfen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 01. Mrz. 2006 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandarina
mandarina Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mandarina
wenn du die eigentlich Software hättest, so würdest du den OE (ObjectEnabler) nicht benötigen Wenn die Sysvar "PROXYNOTICE" auf ein (1) steht in deinem Acad und du eine Datei öffnest welche Proxyelemente (Stellvertreter Objekte) beinhaltet, wirst du auch erfahren von welcher Anwendung diese stammen. [gibt es bereits einige Thread´s darüber im Forum] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mandarina Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2006 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die abstürze sind auf dem uni-rechner bis eben wusste ich nciht einmal, was proxys sind und so richtig schlau werd ich aus der beschreibung auch nicht... aber nach dem explodieren läuft alles... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
