Thema: Layereinstellung bleibt nicht erhalten (1233 mal gelesen)
symo Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 04.05.2002 ACAD 2010 CAD-T WIN7
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Layereinstellung in Registerkarte Modell, bleibt nach Wechsel in Registerkarte Layout nicht erhalten. Nach jedem Wechsel muss die Layereinstellung neu eingestellt werden. Warum bleibt die Einstellung nicht erhalten?. Es kann doch nicht sein dass nach jedem Registerwechsel die Layer neu eingestellt werden müssen. Gruss symo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
symo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ich stehe in Registerkarte Modell friere ein paar Layer, wechsle auf Registerkart Layout. Nun gehe ich wieder zurück auf Registerkarte Modell jetzt sind alle vorher gefrorenen Layer getaut. (nun muss ich wieder Layer neu einstellen.) Gruss symo
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
symo Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Bericht hab ich gelesen. Nachfolgende Aussage versteh ich nicht. "Tatsächlich ist in einigen Plänen benannten Ansichten ein Layerstatus zugewiesen". Der Fehler ist sichtbar in Registerkarte Modell. Danke für die schnelle Antworten Gruss symo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
da hat jemand eine (bereits vorhanden) "benannte Ansicht" aktiv gesetzt, mit der benannten Ansicht wurde aber nicht nur ein Zeichnungsausschnitt gespeichert sondern auch ein Layerstatus (also wie die Layer eingestellt sind - An/gefroren..sowas). Beim "wieder herstellen" der Ansicht (also aktiv setzen) wurde somit auch der Layerstatus geändert.. [auf den Status der mit der Ansicht gespeichert wurde] Das hatte der User nie gemerkt - somit wurde hier eine "falsche" Problemdarstellung beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
@symo Mache mal: -------------------------------------------------------- Datei öffnen (falls nötig) in den Modellbereich wechseln, ein paar Layer frieren, in ein Layout wechseln, wieder zurück in den Modellbereich wechseln. -------------------------------------------------------- <Nach deiner Aussage müßte hierbei das Problem geschehen> Dann kopiere den Inhalt des Textfensters (F2) und stelle ihn hier [als Textdatei] ins Forum / Anhang im Antwortformular / parallel dazu kannst du nochmal Schritt für schritt (welche Befehle..) erklären was du tust, samt "Return" und allem drumherum. Und das ganze OHNE APPLIKATIONEN auf reinem AutoCAD hast du sicher ja bereits getestet... (?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symo Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Befehl: <Wechselt zu: Layout1> Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her - Regeneriert Layout. Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: <Wechselt zu: Modell> Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her. Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: <Wechselt zu: Layout1> Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her - Regeneriert Layout. Befehl: '_layer Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: <Wechselt zu: Modell> Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her. Befehl: *Abbruch* Befehl: *Abbruch* Befehl: <Wechselt zu: Layout1> Stellt Ansichtsfenster in Cache wieder her - Regeneriert Layout. Beschreibung des Ablauf: Registerkarte Modell Es sind alle Layer getaut Wechsel zu Registerkarte Layout Nur einen Layer sichtbar stellen („frieren im akutellem Ansichtsfenster“ Wechsel zu Registerkarte Modell Es sind alle Layer getaut Nun ein paar Layer frieren Wechsel zu Registerkarte Layout Nun ist kein Layer zu sehen (vorher war ein Layer sichtbar) Schaut man beim Layermanager nach Ist in der Spalte „Zu frierenden“ die Einstellung aus Registerkarte Modell übernommen. Jedoch in der Spalte „frieren im akutellem Ansichtsfenster“ die richtige Einstellung, aber leider erst dann sichtbar wenn alle Layer der Spalte „Zu frierenden“ getaut werden. Die Layereinstellungen müssen doch gespeichert bleiben pro Registerkarte solange nichts geändert wird. Alles erstellt auf reinem AutoCAD. Danke für die bisherige Hilfe! Gruss symo
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
Ähm - ich glaube du verwechselst da was: Du schreibst was von Layern im aktuellen Ansichtsfenster frieren - das bedeutet diese Einstellung kann nur im aktuellen Ansichtsfenster wirksam werden; auf keinen Fall hat diese Einstellung Auswirkungen auf den Modellbereich. Wenn du Layer über alles hinweg (also Modell und Layoutbereich) frieren willst, musst du dies mit frieren pur machen - nicht mit in aktuellen Layoutbereich. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
Möchte noch eine andere klare Aussage machen: Ein Layer der Sichtbar sein soll muß: 1. EINgeschaltet sein. EIN/AUS wirkt sich auf alle Bereiche aus, auf das Modell, auf Layouts und auf jedes Layout- und Modellansichtsfenster 2. GETAUT sein. dieses "zu frierenden" heißt eigentlich "frieren oder tauen in allen Ansichtsfenstern", diese Übersetzung liefert auch die Quickinfo im Layerpulldown-Menü (Werkzeugkasten) 3. Im aktuellen Ansichtsfenster getaut sein. "Ansichtsfenster" sind in diesem Fall entweder ein LAYOUTbereich oder ein Layoutansichtsfenster(mansfen) [im Modellbereich steht einem diese Option nicht zur Verfügung] --- Wenn man dazu noch den Aufbau , bzw. die Wirkungsweise von Layern in Blöcken "studiert" dann hat man den 100%igen Überblick. Mehr gibt es wohl nicht (fällt mir gerade nichts mehr ein) Man kann auch noch sagen: Jeder Layer der irgendwo sichtbar sein soll muß immer auch im Modell sichtbar/getaut geschaltet sein !
symo Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Spezialisten Nein ich hab bestimmt nichts verwechselt. Das Problem ist das seit ACAD 2006 Layereinstellungen selbständig überschriebt beim Wechsel der Registerkarten Modell und Layout. Es nervt nach jedem Registerwechsel die Layersichtbarkeit neu einzustellen. Wie man das Fenster verlassen hat, so möchte man es auch wieder antreffen, denke ich so falsch? Gruss symo seit ACAD 2006: "leider hab ich damit Probleme bekommen"
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
High, die Option in allen Ansichtsfenstern frieren ist der Option frieren in aktuellen Ansichtsfenstern übergeordnet. Frierst Du im MB ALLE Layer, siehst Du auch auf keinem Layout mehr was. Die Sichtbarkeitsschaltung pro Ansichtsfenster hat nur dann 100% Erfolg, wenn im MB ALLE Layer getaut sind. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symo Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm meinen Sie diesen Beitrag bei tunnelbauer http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013275.shtml#000001 den hab ich sofort gelesen aber trifft garantiert nicht zu. Teste doch mal nach meiner Beschreibung dann wollen wir sehen. Dabei bei allem Respekt ist mir sehr wohl bekannt dass Sie alle das ehrenamtlich hier im Forum machen. Hallo j-sc Mit diesem Thema, von ihnen sehr gut beschrieben, hab ich nicht das Problem. Erst danach beginnt das Problem, wenn ich zurück in Registerkarte Modell gehe, ist die letzte Layereinstellung nicht mehr vorhanden. Danke für die Anworten. Gruss symo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für symo
lol, nee den Beitrag meine ich nicht, ich habe ja gepostet welchen ich meine und den Link angegeben.. Bin jetzt schon gespannt auf welche Art und Weise sich die Sache lösen wird, ich kann dazu aber nichts anderes mehr sagen, höchstens wiederholen. BITTE unbedingt die "Lösung" posten falls das Problem jemals erörtert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
