Thema: Beim einfügen von Blöcken funktioniert die Drehen Funktion nicht (1413 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nach dem Aufruf zum einfügen eines Blockes erscheint folgende Zeile: Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/Drehen/VFaktor/VDrehen]: Nun kenne ich es von AutoCAD LT 2004, dass man nur den Buchstaben "d" eingeben muss und dann den Drehwinkel vor dem platzieren einstellen kann. Leider kommt bei mir jetzt immer die folgende Anzeige nach dem drücken von "d" und "return": Voransichts-Skalierfaktor für XYZ-Achsen angeben: Irgend etwas stimmt da doch nicht, oder? Denn der Block dreht sich nicht sondern die Anzeige des Blocks vergrößert sich??? Wer weiß Rat? ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Guten Morgen, beim Einfügen (Befehl einfüge) erschein doch ein Dialogfenster in dem der Drehwinkel bestimmt werden kann. Beim Einfügen mit dem Befehl -einfüge (ohne Dialogfenster) erhälst Du in der Befehlszeile die Abfrage nach dem Drehwinkel (Eingabe "d")beim Einfügen. ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
@Stephan Diese Option muß immer kommen (und auch funktionieren), egal ob man die Dialogfeld- oder die Befehlszeilenversion nutzt.[@Iris, auch bei dir] Da muß wirklich irgendetwas faul sein... Darf ich davon ausgehen das es "immer" so ist ? Also Acad/Rechner Neustart , neue DWG, hilft alles nix ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Iris2: beim Einfügen (Befehl einfüge) erschein doch ein Dialogfenster in dem der Drehwinkel bestimmt werden kann.
Schon klar, trotzdem bekommt, oder bekam man bei 2004 wenigstens noch, zusätzlich nach dem beenden des Dialogfensters die oben gezeigte Abfragemöglichkeit. Zitat: Original erstellt von Iris2: Beim Einfügen mit dem Befehl -einfüge (ohne Dialogfenster) erhälst Du in der Befehlszeile die Abfrage nach dem Drehwinkel (Eingabe "d")beim Einfügen.
Ohne Dialogaufruf, also mit -einfüge, klappt die Eingabe von "d". Nur halt mit Dialog nicht. Die Abfrage steht zwar da, doch funzt es irgendwie nicht, s.o.
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
OK, ist wohl ein Programmierfehler der zu Tage kommt wenn man "Einheitliche Skalierung" aktiv hat PS.: Habe kein ServicePack drauf - evtl hift das ja . <kann leider nicht testen - muß jmd. anders machen> Oder anders: Hast du das ServicePack installiert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hi und meine allerherzlichsten Glückwünsche: Du hast einen schönen Übersetzungs-Bug gefunden. Wenn bei "Einheitliche Skalierung" ein Haken drin ist, scheinen die Optionen zum Drehen des Blocks und Skalieren der Blockvoransicht vertauscht zu sein. Probier's aus: VF anstelle von D in der Befehlszeile dreht den Block. Die englischen Originaloptionen scheinen richtig zu funktionieren: _R dreht und _PS skaliert die Voransicht. Gruß CADchup
Edith: Da war wohl wieder einer schneller... ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: @StephanDiese Option muß immer kommen (und auch funktionieren), egal ob man die Dialogfeld- oder die Befehlszeilenversion nutzt.[@Iris, auch bei dir] Da muß wirklich irgendetwas faul sein... Darf ich davon ausgehen das es "immer" so ist ? Also Acad/Rechner Neustart , neue DWG, hilft alles nix ?
Genau so ist es: hilft alles nix :-(
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo, ja schon klar, dass diese Abfrage "falsch ist". Frag mich nur, wozu ich sie überhaupt brauche, wenn ich doch im einen Fall die Einstellung im Dialogfeld treffen kann. Und im anderen Fall - ohne Diaogfeld funktionierts ja. Wenn dass der Einzige Fehler in AutoCAD wäre...... ------------------ Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, die englische Befehle funzen. VF klappt, also wohl vertauscht. @Iris Eigentlich magst du Recht haben. Andersrum hat man sich vielleicht einfach an eine Arbeitsweise gewöhnt und dann fällt sowas halt auf. Zum anderen MUSS man auch die kleinen Fehler benennen! Ich bin vielleicht etwas komisch aber, wenn man nichts sagt ändert sich auch nichts. Vielleicht merkt es ja einer bei Autodesk!? Es ist wie im Restaurant, wenn der Kellner fragt:"Hat es geschmeckt?". Wer immer aus Höflichkeit "Ja" sagt wird sich beim nächsten mal wieder zu Recht über das schlechte Essen ärgern ;-). Vielleicht bringt es was. Nicht zu sagen bringt nichts!
In diesem Sinne, danke für die schnellen Reaktionen und noch 'ne schöne Woche. ------------------ Stephan ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
