  Rund um AutoCAD
  Rtext Dieselausdruck editieren in AutoCAD2006
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rtext Dieselausdruck editieren in AutoCAD2006 (537 mal gelesen)
Netwurm
Technische Zeichnerin (Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Netwurm an!   Senden Sie eine Private Message an Netwurm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netwurm
AutoCAD 2014 - Deutsch
Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorher habe ich mit AutoCAD2004 gearbeitet und bei einem RText den Dieselausdruck nachträglich im Eigenschaftsfenster editieren.
In 2006 funkioniert dies nun nicht mehr. Ich kann mit dem Befehl "Rtext" zwar bei der Neuerstellung die Diesel-Ausdrücke eingeben, und sie über den Befehl "Liste" anzeigen, aber nachträglich lassen sie sich nicht mehr bearbeiten.
Gibt es da irgendeinen Trick?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
M-Text Editor starten, Feldfunktionen auswählen, Kategorie auswählen "Diesel" , Ausdruck rein ... fertig. Siehe Screenshot.
MfG Proxy
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu wohl der Befehl RTEDIT gut sein mag...?
CADchup
CADmaro.de
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 13. Feb. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
CADchup hat schon Recht, rtedit, dann Option edit ... und es sollte die Eingabemaske erscheinen. Ist halt nicht so bequem wie mit dem MText Editor.
MfG Proxy
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Netwurm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Proxy,
klar, ich bin auch der Meinung, dass in Zeiten von "Schriftfeldern" niemand mehr mit RTexte hantieren braucht, aber hier ging's meiner Meinung nach um das Editieren von bestehenden RTexten und das geht nun mal nur mit RTEDIT oder einer selbstgeklöppelten Lösung.
CADchup
CADmaro.de
Netwurm
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar, rtedit.
Den Befehl brauchten wir in 2004 aber nicht, da es komfortabel über das Eigenschaftsfenster ging.
Noch mal ein dickes Danke an Proxy für den Tipp mit MText Editor. Der ist auch in anderer Hinsicht nützlich.
