Thema: vorh. Textstile schnell ändern (389 mal gelesen)
atiram Mitglied Zeic hner
Beiträge: 179 Registriert: 21.09.2005 Autodesk Map 3D 2005 Windows XP WS Landcad ALK ALB
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Bestands.dwg dummerweise die Kürzel mit dem Textstil Arial gekennzelt (alle auf einem Layer vorh.), eigentlich sollten diese mit Times New Roman geschrieben sein. Natürlich, nun könnte ich mit der "schnell Auswahl" sämtliche Buchstaben auf meinen gewünschten Schriftstil ändern. Aber gehts auch schneller, ohne das ich erst den Textstil ertellen muß und die gewünschten Kürzel mit Filter/schnell Auswahl ändern kann? Ich denke z.B.: alle Buchstaben in Layer ...(ich markiere mit der Maus ein Buchstabe)von Textstil.... in Textstil...ändern.? Ich habe bis auf die *.lsp Datei: ;** Programmteil zum Ändern des Textstils**, im Forum nichts gefunden. Grüße von Marita
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Deine Beschreibung lässt viele Fragen offen.. aber dennoch: kommtst du mit dem Wissen um SAUSWAHL, FILTER & EIGENSCHAFTEN nicht weiter ? (wie gesagt - habe deine Beschreibung nicht 100%ig verstanden)EDIT: Für den Fall das du doch nicht mit Texten, sondern mit MTexten kämpfst, so denke darüber nach ob du sie nicht in Text umwandelt kannst/darfst (_explode) <gibt aber auch noch ein Lisp im Lispforum zum ändern der Schriftart innerhalb von MTexten glaube ich> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß ja wie man eigentlich Textstile ändert, gibt`s noch etwas schnelleres? Klicke ich doppelt auf einen Buchstaben, dann erscheint ja die Textformatierung und ich kann Änderungen an einem Text/Buchstaben vornehmen, ich kann auch mehrere Buchstaben markieren und diese über Auswahl einem anderen Textstil zuweisen, Höhe, Farbe, Layer u.s.w. (den Textinhalt kann ich von mehreren gleichzeitig natürlich nicht ändern). z.B.: ich markiere eines von vielen anderen Buchstaben (hier A) die sich alle auf einem Layer befinden, (hier: _Bestandsbezeichnung)mit dem Textstil Times New Roman. Nun will ich alle auf Arial setzen, gibt es da eine Möglichkeit durch das Markieren von einem Buchstaben, (dem ich eine andere Textformatierung gab als denen auf dem gleichen Layer), die anderen automatisch dem einem anzupassen? So in etwa wie Eigenschaften anpassen, nur das nicht die einzelnen Buchstaben markiert werden sondern diese sich komplett einem geänderten auf dem gleichen Layer anpassen. ?????????????? Gruß von Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atiram
Na warum wählst du dann nicht einfach alle Texte die geändert werden sollen und gibst ihnen einen anderen Textstil (hier: Standard) ??? Ich verstehe immernoch nicht WO hier der AUFWAND ist ?? Und BITTE: Unterscheide zwischen TEXTSTIL und SCHRIFTART " ...du hast garkeinen Textstil "Arial" .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also in der Zeichnung (ist jetzt nur sehr klein) möchte ich im Layer Bestandbezeichnung A die Buchstaben mit dem Stil Bestand, Schriftart Times New Roman in den Stil bestandsb, Schriftart Arial, ändern. Aber da gibt’s noch andere Layernamen, hier Stil Bestand, Schriftart Times New Roman, die sollen so bleiben. Der Stil Standard mit der Schriftart Arial soll bleiben. Gruß Marita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
