 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: polyl. verbinden, erst ja dann nicht, wqarum ??? (2232 mal gelesen)
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe eine Zeichung, in der ich schon seit gestern damit beschäftigt bin, Polylinien miteinander zu verbinden. Hat bisher auch geklappt, es sei denn, sie waren mal nicht genau aneinander, oder in einem aanderen bks. Nun geht es aber plötzlich nicht mehr. acad tut es einfach nicht mehr. und alles neu zeichnen geht auch nicht. Hat jemand ne Idee ? Vielleicht kennt jemand das Problem und hat ne Lösung dafür. Die Linien, die blau sind konnte ich verbinden, den Rest nicht. vielen dank schon mal. Ich poste die Zeichung mal mit. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...nö, sind sie nicht, wie gesagt, mit manchen hats ja geklappt !!!!
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo,ohne Deine Zeichnung zu öffnen, sind die Polylinien, die nicht verbunden werden können, evtl. "geschlossen"? Grüße Lutz
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
helf mir mal... das mit pljoin... ist das ein lisp ? Oder was meinst du damit. Wie hast du das gemacht. Leider kenn ich mich mit lisps nicht so aus. Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Hallo Steinmaus,ich hab' mit pljoin versucht - das hat geklappt... Weil ich nicht mehr weiss wo ichs gezogen hab' leg' ichs mal anbei. Gruß Heiko
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
also eine Anleitung findest Du dafür auch bei der tollen ADT-Hilfeseitein kurzen Worten: Anhang an meinem Post in einem ADT-Supportverzeichnis speichern und die .txt-Erweiterung löschen, im ADT appload eingeben und das pljoin.lsp suchen, wenn's dauerhaft da sein soll kann es noch in der Startgruppe eingesetzt werden. das schaffst Du ! Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Zitat: Original erstellt von steinmaus: ...es sei denn, sie waren mal nicht genau aneinander..
Also die Datei ist OK, nur gibt es eben keine Linien/Polylinien/Bögen mehr die direkt aneinander sind ! Warum hast du gestern erkannt das manche nicht aneinander liegen und heute nicht mehr !?
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Das kommt nur von einer Ungenauigkeit des Tools, erstelle mal eine Linie zw. Ende-vorh.Polylinie und dem folgenden Bogen (oder umgekehrt) - halt da wo du nicht weiter gekommen bist ! Autocad müßte eine Warnmeldung ausgeben "Linie mit Null-Länge erstellt", Wird Acad aber nicht machen weil die Linie eine Länge besitzt /=0 ! Stelle mal deine Menü Format / EINHEITen - Genauigkeit etwas höher Edit Nebenbei: pljoin ist aus den alten ETools, der jetzige Befehl dafür der genutzt werden kann ist MPEDIT . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Allgemeine Info zum Befehl MPEDIT (aus den Expresstools). Diesen Befehl gibt es auch noch als MAP Befehl in AutoCAD MAP und Autodesk CIvil 3D als Bearbeitungsbefehl für MPOLYGON-Objekte. MPEDIT aus den Expresstools (definiert in mpedit.lsp) kollidiert mit diesem Befehl
Code:
Befehl: MPEDIT Polygon auswählen: Option eingeben [Hinzufügen/Löschen/Verschieben/bEarbeiten/Trennen/Umgrenzungstyp/Füllen/Neuausg leichen/Beenden]<Beenden>
Sobald ein MPolygon-Befehl wie MPOLYGON, MPSPLIT, MPFILL oder (MPEDIT) aufgerufen wird, wird acmpolygonui.arx geladen. Danach ist der Lisp-Befehl aus den Expresstools nicht mehr verfügbar. erst nach arx unload acmpolygonui steht der Expresstools Befehl wieder zur Verfügung. Und noch was: zum Verbinden von Polylinien mit Lücken kann man auch einfach den AutoCAD Befehl PEDIT Option [mehrere Objekte], dann Verbinden wählen, dann kann man auch eine Lückentoleranz eingeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wirus Mitglied Techniker
 Beiträge: 1 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 28. Feb. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
 Stelle mal deine Menü Format / EINHEITen - Genauigkeit etwas höher kann es sein, daß diese funktion in acad2005 LT nicht zur verfügung steht? ich kann dort nur dezimalstellen definieren. wenn nein, gibt es eine alternative, denn das zusammenfügen einzelner objektelemente zu einer polylinie nervt fürchterlich. herbyter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2006 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
genau darum geht es.. das dir mehr Nachkomma-Stellen angezeigt werden, so konnte man in dem hier diskutierten Fall sehen das die Linien nicht aneinander stoßen, sondern es Lücken gab.. [Wenn der Abstand 0,0004 beträgt und man nur 2 Nachkommastellen anzeigen lässt, dann sieht man logisch nur "0,00"  ] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 28. Feb. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
Zitat: Original erstellt von steinmaus: Hallo liebe Leute, Die Linien, die blau sind konnte ich verbinden, den Rest nicht. vielen dank schon mal. Ich poste die Zeichung mal mit. lg
Hi, Ich nehme an, der Fall ist erledigt, aber neugierig bin ich doch. Ich habe Deine Zeichnung geoeffnet: keine blauen PolyLines - alles in Rot?? Ausserdem, obwohl sie nicht geschlossen sind, sind sie doch in sich verbunden - keine Luecken. Und sie sind 3D, damit wuerde PEDIT auch nicht funktionieren. Gruss
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steinmaus
@Clayton 1. Ist in Acad alles "3D" - stört auch die Polylinien nicht solange ...alle (!) Stützpunkte auf einer Ebene liegen, also eine 2-dimensionale Ausdehnung im 3-dimensionalen Raum haben.. Den Anhang kannst du vergessen, der User hat 4 Tage nach diesem Thema ein neues Thema erstellt für welches er auch eine Datei gepostet hat und dabei den gleichen Dateinamen verwendet - also die "alte" Datei überschrieben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
