  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung beim Extrudieren am Pfad
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Extrudieren am Pfad (993 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
poly.zip
Hallo wiedereinmal....
bin mal wieder kurz vorm verzweifeln. Gerade dabei Kreise an Polylinien zu extrudieren, was auch bei den meisten klappt, geht es bei bestimmten nicht, obwohl alle im gleichen Sinne erstellt. Acad sagt: "Es konnte keine gültige begrenzte Fläche für jede Zelle gefunden werden."
Was das denn ????
Habe schon mehreres versucht: - Polylinie neugezeichnet, Kreis neugezeichnet, BKS z-Achse neu ausgerichtet an Objekt. Hilft alles nichts.
Weiß jemand von euch, was da los ist ?????
Poste mal die Linien mit, damit der Umfang deutlich wird (Acad2004)
lg Julia
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
also:
Die beiden die links aussen sind (wenn man jetzt deine Zeichnung nicht verändert) klappen ja eh auch (setze mal das UCS auf Welt falls es bei dir nicht funktionieren sollte).
Für das zweite Seil von rechts (oder vorne): kopiere einfach den Kreis auf das andere Ende und versuch es erneut - dann klappt's auch mit dem.
(Zur Fehlermeldung: diese würde an und für sich auf sich überschneidende Flächen deuten - jedoch bin ich mir nicht sicher ob in dem Fall AutoCAD weis was es tut...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 17. Jan. 2006 editiert.]
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Feb. 2006 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
PolyTeil.zip
PolyTeil.z01.txt
Ich habe einen der Kreise gedreht, so dass er im Ursprung mehr senkrecht auf dem Mittelstrang steht.
